| lauange Profil : Membre | Bonjour
je viens d'installer la version 4.0.3 et je n'arrive pas à faire copier la carte depuis le CD. Je suis à la regle le tuto mais rien à faire. J'ai le message d'erreur "Format de carte inconnu ou illible"
Au secours.
a+ |
janfi67 Profil : Membre régulier | Es-tu bien sur d'avoir une vraie carte 2007/2008 et de sélectionner la racine du lecteur qui contient la carte?
Si lors de la copie tu sélectionnes la racine du lecteur CD qui contient la carte et qu'il t'affiche ce message, c'est que RTxMapEditor ne trouvre pas le fichier GRUPPO_4_CID.DAT et que ce n'est pas une carte 2007/2008.
Ou alors, que RTxMapEditor ne peut pas lire le CD. |
lauange Profil : Membre | Bonjour Jeanfi
Merci pour ta réponse rapide. Je n'ai effectivement pas ce fichier sur la racine du lecteur de CD ni même sur le CD. A+ Message édité par lauange le 04-04-2008 à 16:48:01
janfi67 Profil : Membre régulier | C'est donc que ta carte est un fake, et pas une 2007/2008 |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement |  ---------------
lauange Profil : Membre | Hello
Ah cette mule, ce n'est plus ce que c'était.
a+ |
Pour le porno j'ai mieux et plus rapide mais pour les cartes bonjour.. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Pour les cartes, faut aller soit chez Peugeot, soit sur Ebay. Celles de l'année d'avant sont bien moins cheres et pour ce que ça change. ---------------
lauange Profil : Membre | Hello à tous,
J'ai une carte avec rtxmapeditor. 2 questions avant que je n'insere le CD dans le RT4 :
1) J'ai comme fond de carte une carte 2007-2008 pour RT3. Est ce que cela va fonctionner ?
2) Suffit il de seulement inserer le CD ou est ce qu'il y a une autre manip ?
Merci pour vos réponses. Message édité par Bob113 le 06-04-2008 à 12:25:11
J'ai gravé une carte en ajoutant les radars mais mon RT4 ne la prends pas. Corrigez mois si je me trompe mais je fais un darkreset mais il m'affiche toujours le meme message (de mémoire : authentification du cd inséréà et il ne se passe rien.
Au secours.. |
macgivre1 Profil : Membre | Moi, j'ai trouvé un truc qui marche à tous les coups chez moi qq soient les CD et le graveur (ou j'ai beaucoup de chances ...) : au lieu de graver le fichier ISO, je le décompresse dans un répertoire de mon ordi et je grave l'ensemble des fichiers et répertoires ainsi décompressés.
Attention à ne pas oublier de donner le bon nom de volume à ton disque correspondant à la version de la cartographie (le même que l'original) Message édité par macgivre1 le 08-04-2008 à 16:07:54
lauange Profil : Membre | Bonjour Macgivre1
Je vais essayé et je te dis ce qu'il en est.
MErci
A+ |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | En ch'ti on dit "et j'te dis quoi".
lauange Profil : Membre | Salut Davidcentrale
Je te réponds en chti "Ca marche nain". Je ne sais pas comment je dois donner le bon nom de volume à mon CD.
a+ |
macgivre1 Profil : Membre | Si c'est une carte 2007-2008 le nom de volume de ton CD est TD41020202 |
lauange Profil : Membre | Salut Macgivre
Exact j'ai ce nom là.
a+ |
lauange Profil : Membre | Re
Cela doit être un truc simple mais je n'arrive pas à changer le nom du volume avec nero 7. Je fais appel à votre connaissance ??
Merci d'avance |
