Comment utiliser carte jumelle Orange dans RT3 ?
n°1459
laguna38
Posté le 10-08-2004 à 19:24:25  answer
Je m'explique :
j'ai inséré ma carte jumelle Orange dans le RT3, je passe mes appels, c'est parfait.
depuis le RT3 via la carte jumelle, je peux appeler mon cellulaire si resté allumé (qui possède la carte principale) puisqu'il y a 2 numéros d'appels.
Par contre quand je démarre la voiture en laissant mon cellulaire allumé, j'appel d'un autre tel mon numéro principal (donc du cellulaire), c'est directement le RT3 qui sonne  :???:  d'après les explications reçu, mon cellulaire devrait sonner en premier, et si je ne répond pas, l'appel bascule sur la ligne du RT3   :?
L'avantage de cette config, c'est lorsque vous voyager avec des clients ou patron et recevez un appel privé, vous regarder le nom sur le celluaire, si appel privé, je décroche avec kit piéton, si appel Pro, je laisse sonner ou raccroche (?) pour que le RT3 sonne  :oui:
Bon j'espère que j'ai été claire dans mes explications  8-)  est-ce possible ? est-ce que par hasard j'ai activé un renvoi ?
n°1464
fd
Posté le 10-08-2004 à 22:46:41  answer
J'ai un 807 avec RT3, et une carte jumelle. Il n'y a pas de probleme, quand je recois un appel sur mon mobil, il sonne 5 fois puis si je ne reponds pas l'appel est renvoyé sur le RT3.
J'avais appelé Orange pour le config du mobile.
Ci-dessous qq infos.
Monsieur,
Suite à votre demande de ce jour, veuillez trouver ci-dessous un
récapitulatif concernant les manipulations de renvois d'appel.
Vous en souhaitant bonne réception
Cordialement
Elisabeth
Les renvois d'appels sont un service offert à tous les abonnés Orange.
Ils permettent à l'utilisateur de l'abonnement d'être joignable sur un autre
numéro français que son mobile ou de transférer son correspondant sur sa
messagerie vocale Orange.
Orange France ne permet pas de renvoyer vers un numéro étranger.
Les renvois manuels sont ceux mis en place par l'utilisateur.
Les renvois par défaut, appelés également CFD (Call Forward by Default),
sont ceux mis en place par l'opérateur afin que l'utilisateur n'ait pas de
manipulation à faire.
Les renvois manuels sont prioritaires sur les renvois par défaut.
Il existe 4 types de renvois d'appels :
 <<...OLE_Obj...>> Inaccessibilité : le mobile est éteint ou hors zone de
couverture
 <<...OLE_Obj...>> Non-réponse : le mobile sonne plus de 20 secondes
 <<...OLE_Obj...>> Occupation : l'utilisateur est déjà en ligne avec un
autre correspondant
 <<...OLE_Obj...>> Systématique : tous les correspondants sont renvoyés vers
un autre numéro
Comment programmer les renvois ?
2.1. à l'aide des menus du téléphone portable
Tous les téléphones portables permettent d'activer et de désactiver les
renvois d'appel. Dans les menus de l'appareil, les intitulés des renvois
peuvent être un peu différents des libellés ci-dessus, toutefois, les
définitions restent les mêmes.
En cas de doute, consultez la notice ou Digit 2G.
2.2. à l'aide des manipulations standards
Ces manipulations utilisent des codes.
Les types de renvois sont codifiés de la manière suivante :
 <<...OLE_Obj...>> Inaccessibilité = 62
 <<...OLE_Obj...>> Non-réponse = 61
 <<...OLE_Obj...>> Occupation = 67
 <<...OLE_Obj...>> Systématique = 21
Les manipulations d'activation commencent par **, celles de désactivation
commencent par ##
La manipulation complète pour l'activation est :
**code du renvoi*numéro vers lequel l'utilisateur veut renvoyer# et touche
envoi d'appel
Ainsi, le client souhaite activer un renvoi lorsqu'il n'a pas le temps de
répondre, vers son secrétariat de bureau,
la manipulation a effectué sur le mobile est :
** 61 *n° fixe de bureau # et envoi d'appel
si carte jumelle manip **61*numéro d'appel de la carte jumelle (numéro
fictif) # et envoi d'appel
La manipulation complète pour la désactivation est :
## code du renvoi # et touche envoi d'appel
Ainsi, le client souhaite désactiver le renvoi précèdent, la manipulation a
## 61 # et envoi d'appel
astuce : pour désactiver tous les renvois manuels d'un coup,
tapez la séquence suivante : ## 002 # et touche envoi d'appel
2.3. à l'aide des numéros courts
Pour faire toujours plus simple, des numéros courts ont été mis en place
pour simplifier les manipulations de renvoi.
En appelant simplement un numéro court, le client active ou désactive ses
renvois d'appel.
Voici la liste des numéros courts disponibles :
 <<...OLE_Obj...>> 770 ou 880 désactive les renvois 21 et 67
 <<...OLE_Obj...>> 771 ou 881 active le renvoi 21 vers la messagerie vocale
 <<...OLE_Obj...>> 772 ou 882 active le renvoi 67 vers la messagerie vocale
 <<...OLE_Obj...>> 773 active le renvoi 21 vers un numéro choisi (à indiquer
lors de l'appel)
n°1483
laguna38
Posté le 11-08-2004 à 23:58:53  answer
Merci pour la réponse, j'ai appelé finalement Orange cette AM qui m'a "réinitialisé" mes 2 cartes et j'ai fait des essais avec eux, maintenant ça fonctionne très bien  :)
Au bout de 4 sonneries sur le cellulaire, le RT3 prend la main derrière, nickel.
Le système Bluethoot est peut-être pratique pour éviter de retirer la sim du cellulaire, mais dans ce cas sauf erreur, la voiture ne fera office que de kit Main Libre, et donc pas de connexion antenne externe pour augmenter la réception/emission.
n°1485
Posté le 12-08-2004 à 01:21:53  answer
Il y a donc le bluetooth sur le RT3 de la 407 ?
n°1487
zoc
Posté le 12-08-2004 à 08:34:28  answer
Non, tu as mal lu  :D
laguna38 ne faisait que donner un avis critique sur les systèmes BlueTooth, il n'a jamais dit que son RT3 en était équipé.  :P
n°1491
laguna38
Posté le 12-08-2004 à 10:58:20  answer
effectivement mal lu ou mal expliqué  :roll:  !!!
pas de bluethoot
n°1507
Paco76
Posté le 14-08-2004 à 16:45:10  answer
Une alternative à la puce jumelle, service facturé 11 euros par orange ce qui n'est pas neutre, c'est le renvoi classique du RT3, (Appui de + de 2 seconde sur le bouton raccrochage). de ce fait, je laisse la puce principal dans le RT3, et le numéro est renvoyé vers mon fixe de bureau ...
n°1513
laguna38
Posté le 14-08-2004 à 20:20:36  answer
Ok merci pour l'astuce du renvoi, mais je ne paie pas les 11euro (abonnement entreprise) et vu le nbe de ligne que nous avons quand notre gestionnaire parc commande uen carte jumelle c'est sans supplément, par contre y'a quand même un blème avec la carte jumelle, le numéro émis est un autre numéro que celui de la principale.
Et une carte jumelle ne peut être appelé que d'une ligne orange (impossible d'un fixe ou sfr,bot)
n°1514
Paco76
Posté le 14-08-2004 à 22:53:53  answer
Effectivement, la carte jumelle possede sont propre numéro,  si vous passez les appelles avec le RT3  et que la présentation du numéro est active, les gens qui reçoivent l'appelle voit un numéro qu'il ne connaissent pas, et si ils le mémorisent en pensant que vous avez changé de numéro, vos appelle aboutiront sur la messagerie si vous n'êtes pas dans votre voiture. Le mieux est de désactiver la présentation du numéro... En ce qui concerne l'appelle d'une jumelle depuis un poste fixe, ou réseaux concurrent, je ne me souvient pas d'avoir eu de soucis particulier. Probablement une restriction a option payante d'orange :((
n°1520
Parmenion
Posté le 15-08-2004 à 19:22:01  answer
Malheureusement pas de bluethoot pourtant si pratique....Esperont qu'ils modifient rapidement leur RT3 avec cette antique carte jumelle par ce système moderne qui existe qd mm depuis plus de 4 ans....!
