| sebienmoi Profil : Nouveau membre | Reprise du message précédent : le sony ericsson P990I marche fonctionne totalement avec le RD4.
par contre je déconseille pour l'instant ce pdaphone tant qu'il n'est pas stabilisé, de nombreux plantage!!! pour 650€ attendez un peu!!! |
sebienmoi Profil : Nouveau membre | bonjour!
j'ai testé le samsung SGH-X820, il fonctionne presque complètement.
ne fonctionne pas:
indicateur de batterie, la liste des derniers appelé. sinon tout est ok. |
pluck Profil : Nouveau membre | Petite info sympa pour tous les possesseurs de smartphone nokia sous symbian:
Il est possible de faire syncro du repertoire automatiquement et sans rien faire grace au logiciel " Nokia 810 Contact Download Application"
du telephone de voiture nokia 810 disponible sur cette page: http://europe.nokia.com/A4143881 (attention à la version du tel, il y en a plusieurs).
une foie instalé sur votre tel, le petit prog ce lance automatiquement à la connection du tel sur le KML et tous le repertoire est dispo.
Par Contre j'ai un petit pb qui n'a rien a voir, lorque mon tel est connecté à la voiture et que je lance tomtom, est bien le son du tomtom ne passe pas à travers des enceintes de la voiture ni par le hp du tel. Donc je me retrouve avec un tomtom sans son. Qq un a une solution pour reactiver le son soit sur le hp du tel ou sur les enceintes voiture. Et est il possible de passer des mp3 sur le tel vers le KML?
Merci |
gugne Profil : Membre | Suite à changement récent, je vous annonce que le smartphone SPV M650 alias HTC P3300 fonctionne très bien.
Par rapport au Qtek S100 (du même fabricant) que j'utilisais avant, on gagne les facilités suivantes:
- Synchro du répertoire automatique.
- Plus de sirène stridente de 2sec lorsque l'on lance un appel.
Par contre, il n'y a toujours pas de visualisation du signal de réception.
J'ai déjà essayé cette possibilité avec le petit soft nokia mais cela ne fonctionne pas avec le KML bluetooth de ma 307 et mon N70.
Fais tu une manip particulière ?
Concernant Tom², je rencontre le même problème... |
pluck Profil : Nouveau membre | j'ai rien fait de special.
j'instal le petit prog
apres dans les options du prog sur le tel je met demarrage auto
et quand le tel se connecte il s'execute direct.
apres sur ta voiture, une foie le tel connecté, tu fais un appuis long sur le bouton source (commande au volant de l'autoradio) et ton repertoire apparait.
ma config: nokia n80 + 207
Bon courrage !!
Personne n'a de solution pour mon probleme avec le son de tomtom ? please helllppp!!!!!! |
Bon courrage !!
Merci pour ta réponse.
J'ai donc essayé avec uen nouvelle installe du soft que tu as proposé mais cela ne fonctionne pas  |
rvbeppler Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Je suis au Brésil et je possède un 307 avec l'option Bluetooth de série. Ça fait déjà presque 2 mois que je l'ait.
Cette semaine j'ai acheté un portable Benq-Siemens EL71. J'arrive a faire le jumelage. Dans l'ordinateur de bord je vois le nom de l'opérateur, le niveau recéption et batterie, et c'est possible de voir mon repértoire, mais quand j'essaie de faire un appel, le son ne sort par sur les HP du véhicule mais il fait un appel au télephone seulement. Sur l'ordinateur de bord n'apparait rien sur l'appel.
Si je rétire l'option de envoyer les signaux áudio sur BT au télephone, l'ordinateur affiche le signe d'appel, mais le son continue à sortir sur le télephone. Quelqu'un pour m'aider? Il n'y a pas beaucoup d'information ni sur le manual peugeot ni sur le manual du portable.
Merci de votre attention,
Raphael |
Parmenion Profil : Membre régulier | Je viens de m'acheter un Nokia N95 8gb.
Même chose qu'avec mon ancien N70, je vois le nom du téléphone mais je ne vois pas le niveau de réception ou de batterie et je n'ai pas accès au répertoire du téléphone. |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Aucun souci avec mon 6280, tout marche bien, signal d'appel, repertoire, nom de l'appelant, liste des appels, niveau de batterie et de réception c'est le top cette option  ---------------
alain308 Profil : Nouveau membre | j'ai un N80 et impossible de me connecter à ma 308 |
J'ai des soucis de comptabilité avec mon HTC P3300 (sous windows mobile 6).
Or, d'après le message ci-dessus, il est 100% compatible avec cet appareil (vu la date du mesage, il s'agit certainement d'un appareil sous WM5).
Description du problème : Lorsque je connecte mon Htc 3300 (WM6) avec le kit main libre de ma peugeot via Bluetooth, je rencontre les problèmes suivants : - Répondre à un appel via mon KML => Pas de son entrant et sortant (HTC et KML). - Appeler un contact à partir du KML => Pas de son entrant et sortant (HTC et KML). NB: Jumelage OK, accès au répertoire sim ok, répondre en décrochant via htc => son entrant et sortant via KML OK
Plugin ? Maj soft Bluetooth HTC ou Parrot ? Ouvert à toutes solutions (hormis celle d'installer WM5 sur mon HTC)
Merci d'avance
TSHAPAN
Peugeot 407 SW Sport
HTC P3300 WM6
Parmenion Profil : Membre régulier | Je viens d'avoir un Blackerry Curve par mon travail, il est 100% compatible avec la 307, cela me change de mon nokia N95 (avec qui je n'ai pas accès à mon répertoire, ni à la batterie et au signal gsm). |
keupon13 Profil : Nouveau membre | Salut tout le monde J' ai acheter le LG KG 800 "chocolat" : il est compatible mais ce deconnecte au bout de 30 seconde??? Quelqu'un a't'il une solution a me proposer
keupon13 Profil : Nouveau membre | ... j'ai une 207 sw prenium... dsl oublier de le preciser....
:-d |
fofoul Profil : Membre | Salut,
Le nokia e65 est-il compatible ? Je compte me racheter une peugeot dans pas longtemps avec le bluetooth ---------------
207 Féline commandée
Le Nokia E 65 est compatible mais pas d'accès au répertoire, ni au niveau de réception, ni de batterie.
Pour le répertoire, une modification est en revanche possible en téléchargeant un petit logiciel sur le site NOKIA
ok merci  ---------------
tintin02 Profil : Nouveau membre | Où acheter un parrot ck 4100 pour intégrer sur rd4 (607) hormis que chez PSA ?  |
