Il y a 54 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Connexion tel sur rd4
n°28694
jeff25
Posté le 30-12-2007 à 10:32:16  answer
Je suis un nouveau propriétaire d'une 407 SW griffe équipé d'un RD4 avec kit main libre.
lorsque je recherche depuis mon nokia (6310 i) les accessoires audio, "407" est bien reconnu. Je choisi depuis mon tel la fonction "connecté" au périphérique "407" et le rd4 m'indique un message d'erreur : "conditions de jumelage non satisfaites".
Merci de votre aide.
n°28695
raphk34
Posté le 30-12-2007 à 10:37:10  answer
En effet avant de connecter, il faut jumeler (appairer) le téléphone au poste !
Je ne possède pas ce système bluetooth donc ne connait pas la procédure d'appairage, mais ça sert à éviter que n'importe qui utilise ton KML!
n°28696
jeff25
Posté le 30-12-2007 à 10:42:46  answer
Merci pour ta réponse.
Mais je suit à la lettre la procédure indiquée sur le manuel et il n'aborde pas cette notion "d'appairer".
n°28700
ukhy
Posté le 30-12-2007 à 11:17:45  answer
Il faut le faire avec la notice d'utilisation du téléphone. Pour le jumelage, il te demande un code à 4 chiffre que tu crée sur ton portable (1234 par exemple ) puis tu le rentre apres sur l'autoradio et apres le jumelage fonctionne! Pour mon experience sur 607 cela fonctionne comme ça!
n°28701
jeff25
Posté le 30-12-2007 à 11:28:13  answer
Désolé, mais j'ai un blocage du RD4 "conditions de jumelage non satisfaites" avant que le téléphone me demande un code.
n°28702
raphk34
Posté le 30-12-2007 à 11:35:41  answer
Salut, tu as la notice de ton KML ?
n°28703
jeff25
Posté le 30-12-2007 à 11:41:03  answer
Oui, il s'agit du guide d'utilisation de la 407 :
Il préconise la recherche depuis le téléphone  (j'y arrive) puis l'acceptation de jumelage par le KML et là "conditions de jumelage non satifaites" !!!
n°28704
raphk34
Posté le 30-12-2007 à 11:42:48  answer
il y a forcément une étape de jumelage antérieur à la connexion !
n°28706
ukhy
Posté le 30-12-2007 à 11:44:35  answer
Il faut que tu acceptes le jumelage avec l'autoradio!
n°28721
jeff25
Posté le 31-12-2007 à 07:33:04  answer
Help,
J'ai tout essayé et toujours ce message "conditions de jumelage non satisfaites"
n°28762
lixbeo
Posté le 02-01-2008 à 20:27:32  answer
Il faut faire l'opération clef de contact en position accessoire  "voyants allumés" mais moteur non tournant
n°28764
gps 406 fr
Posté le 03-01-2008 à 07:28:45  answer
bonjour et meilleurs vouex pour 2008
Deja je possede un jumpu III equipe du RT4 et kit bluethooth et si tu veux je peux t'envoyer par mail un scan de la notice du jumelage.
sinon de memoire, verifie deja que ton poste est "clean", c'est a dire que les 4 possibilite de jumelage ont ete liberee. ca doit etre dans option et parametrage. Un fois que les 4 possibilites sont libres, lance la procedure de jumelage a partir du RT4 pas de ton tel. le code de jumelage est de 1234 de memoire mais je peux verifier si tu veux.
SI tu as besion d eplus d'infos ou du scan n'hesite pas contacte moi en MP
n°28767
ukhy
Posté le 03-01-2008 à 20:47:32  answer
Un Rt4 avec un kit bluetooth, c'est impossible car le RT4 est incompatible avec l'option Bluetooth. Vérifie mais ça doit être un RD4 plutôt!
n°28768
gps 406 fr
Posté le 04-01-2008 à 10:20:52  answer
oui peut etre je parle du poste d'origine avec option bluetooth apres RT ou RD je peux avoir la langue qui fourche.
n°28769
raphk34
Posté le 04-01-2008 à 11:42:37  answer
RT c'est le GPS RD c'est sans le GPS !
n°28779
ukhy
Posté le 04-01-2008 à 15:02:45  answer
Ben la difference entre le rt4 et le rd4, c'est surtout à l'achat de la voiture que tu la vois bien. (environ 2000 €)
Le RD4: autoradio cd classique (compatible avec option bluetooth)
Le RT4: auradio à commande vocale avec GPS, Téléphone et disque dur intégré (incompatible avec option bluetooth).
Message édité par ukhy le 04-01-2008 à 15:03:17
n°28780
gps 406 fr
Posté le 04-01-2008 à 15:45:26  answer
le RD4 est aussi a commande vocale quand option bluetooth, c'est d'ailleur mon soucis avec mon jumpy
