| joss123 Profil : Nouveau membre | |
kuczynski Profil : Nouveau membre | Problème identique en ce qui me concerne. RT3 ver PC = ok mais PC vers RT3 = erreur. J'ai posé la question il y a plus d'un mois mais pas de solution trouvée à ce jour. |
joss123 Profil : Nouveau membre | je vois que je suis pas tout seul ! il semble que l'assistance peugeot soit incapable de donner des infos. (je bosse en apres vente dans une concession) le niveau 1de l'assistance n'avait aucune idee sur le sujet ( y a un port IR sur le RT3 ? - !!!) et le niveau 2 (plateau usine) n'a pas plus de solution malgrès un mec qui s'interesse au probleme.
j'espere que d'autre on testé et ...reussi surtout ! |
GREG SW Profil : Nouveau membre | J'ai eu un peu le même problême, je pouvais envoyer à partir du RT3 mais, lors du renvoi il se mettais en erreur une fois que mon telephone (sony ericson) est affiché envoi terminé sans erreur, quelque soit le nombre de contact, en faite le transfert echout si dans le repertoire du RT3 il existe un contact equivalent à un contact que tu veut envoyer. j'ai donc supprimé le contact existant dans le RT3 et la j'ai peu transferer ma centaine de contact en une fois. |
407fab Profil : Peugeot Addict | |
joss123 Profil : Nouveau membre | merci de vos reponses . effectivement il y avait quelques contacts deja rentré (j'ai pas controlé si il y avait des "doublons".
je re-essaye lundi. joss |
kuczynski Profil : Nouveau membre | La réponse de GREG SW pouvait sembler pertinente. A savoir que le RT3 affiche une erreur si la ( les ) fiche à transférer existe déjà dans le RT3. Après un nouvel essai de PC vers RT3, il s'avère que ce n'est toujours pas possible ( erreur ). A la lecture des différents posts ayant déjà évoqués le problème il semble que les transferts ayant réussi l'ont toujours été à partir de téléphones portables ou de PDA. A ma connaissance le transfert PC vers RT3 n'a jamais abouti. Dommage, il serait pourtant plus simple de rentrer des fiches ( en respectant le même format ) à partir d'un clavier de PC qu'à partir les touches du tél. |
joss123 Profil : Nouveau membre | j'ai refait un essais ce soir ....echec !!! J'ai essayer de mon portable (telephone) au rt3 : echec j'ai essayer du rt3 sur un pc ca marche et je recupere un fichier "Vcard" (environ 300 fiches dans le fichier) puis du PC au portable, et la j'ai juste un contact "user" !!! et pas les fiches :???: :???: :???: ya t-il une procedure special ? (j'ai essayer avec des rt3 van et aussi un can)
toutes les infos que vous pourrez avoir sont les bienvenus car la ... je calle !
merci d'avance joss |
oujdi Profil : Membre | avec les nouvelles version soft cd 595, voir version sup, le probleme est resolu a prendre au conditionnel.
si tu essaye de transferé tout le bloc, tu aurra du mal, car trop important; essaye par dizaine de fiches 8) |
joss123 Profil : Nouveau membre | ce soir c'etait une 607 can que j'ai mis a jour avec la derniere version dispo (6.6). |
kuczynski Profil : Nouveau membre | C'est quand même bizarre cette disparité dans les résultats. Pour ma part, sur une 607 phase2 essais successifs avec les softs 6.85, 6.95 ou 6.6D, le résultat est toujours le même que ce soit pour le tranfert de toutes les fiches ou d'une seule fiche, ok pour RT3 vers PC, échec pour PC vers RT3. |
Ch@rly Profil : Membre régulier | Alors, pour moi celà marche Téléphone (SE K750i) ou PDA (FS Loox 720) vers RT3, mais ........
à condition qu'il n'y ait pas de photos associées au Contact  |
oujdi Profil : Membre | d'accord, je vais tout vous dire, avec certains appareils cela fonctionne et d'autres non, pourquoi?
parce que magneti marelli n'a pas corrigé tout les beugs, avec tout les appareil existant, vous imaginez le nombre d'appareil qui existe, ils ont corrigé certains et pas d'autres PS: seul le transfere de text passe, mais pas les images |
sylvain78 Profil : Membre régulier | Il y a toujours une solution à tout. Dans le cas présent, il suffit de ne pas téléphoner en voiture. Comme ça il n'y a pas besoin de transférer les contacts dans le RT3... Ne vous dérangez pas, je connais la sortie...  |
joss123 Profil : Nouveau membre | merci sylvain...........................
je peux meme pas lui dire ca car c'est en majorité des adresse et pas des numeros.
caramba, encore raté !!! |
GREG SW Profil : Nouveau membre | Citation :
Joss 123 quand tu dis que tu as surtout des adresse dans tes contact, je pense que ton probême vient de lâ, je voudrais pas dire de betisse (je ferais le teste demain) mais il me semble que l'on ne peut pas envoyer des champs qui n'existe pas dans le RT3 hors l'adresse fait partis de la carto (sens CD de nav pas possible de saisir une adresse dans un contact, ou pas possible de saisir une adresse non presente sur la carto) de même pour les @mail il n'existe pas dans le RT3. |
zekalimero Profil : Membre | Salut, Moi je transfère de PPC --> RT3 5.50... et aucun souci lors des communications, transferts OK et complets... à voir
Essaie (si possible) avec les marques les plus génériques (HP pour PPC ou Nokia pour le tel). On ne sait jamais, mais souvent les constructeurs s'arrêtent aux marques les plus connues... Kali.  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | moi je suis passé de mon pocket compaq/hp au rt3 sans aucun soucis... |
kuczynski Profil : Nouveau membre | Depuis le début de ce post ouvert par joss123 aucune réponse concrète n'est apparue. Il y a la liste de ceux pour qui ça fonctionne et la liste de ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Bon, très bien mais on ne sait toujours pas ( le saura t-on un jour ? ) pourquoi ça ne fonctionne pas à tous les coups. Pour ma part je sais que le port infrarouge de mon PC est ok puisque de PC à PC ça fonctionne en import et en export. Par contre ( comme déjà dit ) avec le RT3 ça ne fonctionne qu'en import. Et comme je n'ai pas l'intention d'acheter un PDA, un PPC ou un Nokia, ma conclusion est donc qu'il y a un pb de protocole avec le RT3. Dommage et désolant, mais tant mieux pour ceux chez qui ça fonctionne. |
oujdi Profil : Membre | j'ai deja repondu a cette question plus haut, car pb de protocole avec certain et pas d'autres, MM n'a corrigé tous les beugs vu le nombres d'appareils qu'il y a sur le marché, mais bon c'est de la faute a MM aussi. |
kuczynski Profil : Nouveau membre | Mais ce n'était pas une question mais une constatation. Quant aux responsabilités je considère qu'à 2100€ l'appareil elles n'incombent pas à l'utilisateur final mais à Peugeot qui a la maitrise d'oeuvre. Magnetti Marelli n'est qu'un sous traitant. Si l'appareil ne possède pas toutes les caractéristiques ou réglages voulus c'est quand même Peugeot qui décide de l'installer quand même dans ses véhicules et qui le vend. |
joss123 Profil : Nouveau membre | pour repondre au probleme de marque, j'ai essayé avec un tel sagem, un sony/ericsson et un samsung (3g). quand a l'ordi, c'est le PPS peugeot (IBM centrino).
ce que je comprends pas, c'est que de RT3 a RT3, ca devrait fonctionner (essais fait avec une fibre optique ). mais peut etre que c'est du au faite que c'etait d'un RT3 VAN a un RT3 CAN .
peut etre que la piste de greg est la bonne (absence de numero de tel sur la plupart des contact), malgres que le format "Vcard" a l'air compatible avec toute les infos dispo.
J'attends toujours une reponse de l'assistance peugeot qui a pas tellement plus de solution que nous !
En tout cas, merci de vous interesser a mon probleme.
si il y a des specialistes des telephones portables, certains ont ils deja transfere un repertoire depuis un port IRda ? pourquoi lorsque je transfert de RT a PC a tel j'ai juste un contact "user" et pas une liste de contact joss |
F5SLQ Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Je n'arrive pas moi non plus a échanger des infos entre un Nokia 6230 et le RT3. Mais la question est : ou se trouve l'IR du RT3" car je sais que la portée du Nokia est assez faible... Merci si quelqu'un peut me donner l'info.
Cordialement.
Laurent |
F5SLQ Profil : Nouveau membre | C'est bon, j'ai trouvé où il se trouvait... C'est la grande "touche" en bas du côté gauche du RT3... :-) |
fafane38 Profil : Nouveau membre | salut a tous!!!
petite question sur le port infrarouge du rt3 esque l'on peut envoyer une sonnerie du tel au rt3 ou pas pour changer celle d'origine merci beaucoup bonne soirée |
Zoc Profil : Lion de Bronze | |
fafane38 Profil : Nouveau membre | merci dommage bonne soiree |
