Il y a 83 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Parasites GSM dans RT3
n°4223
nth
Posté le 31-01-2005 à 15:54:25  answer
Lorsque je mets le contact sur la 407, j'entends systématiquement des parasites GSM dans les HP, comme il y a quelques années lorsque les premiers mobiles sonnaient à proximité d'un autoradio en marche.
pas grave, mais un peu agaçant  :evil:  (car porportionnel au volume de l'autoradio, bien sûr)
Je n'ai pas ce pb sur le 807.
Quelqu'un d'autre l'a rencontré?
Merci  :jap:
n°4239
lg
Posté le 01-02-2005 à 14:28:07  answer
Affirmatif, j'ai aussi le même "problème".
n°4240
Stephan
Posté le 01-02-2005 à 16:42:34  answer
Citroen utilise le même Navidrive, et je n'ai pas ce soucis.
Etes vous sur de ne pas avoir un portable dans la poche ou dans une sacoche près d'un HP ?
n°4266
nth
Posté le 02-02-2005 à 22:13:58  answer
Non, l'intérêt c'est justement que le portable soit coupé pour accélérer le renvoi vers la carte jumelle.
Une autre idée?  :???:
n°4269
Stephan
Posté le 03-02-2005 à 14:30:50  answer
Je ne vois pas ...
un mauvais positionnement des raccordements en sortie d'antenne (il y a trois prises qui doivent avoir une position précise.) ?
n°4371
Paco76
Posté le 06-02-2005 à 22:13:26  answer
c un soucis de blindage des connections.
En automobile, sous pretexte que la voiture est une cage de faraday par construction, les techniciens ne semblent pas concernés pa la pollutions parasitaires bien connu dans le domaine de la mesure ou  de la hi-fi par exemple. Cependant, étant donné l'augmentation de l'electronique embarqués (GPS, Téléphone, multiplexage ) la pollution est créé au sein même du vehicule.
Les même techniques de protection parasitaires devraient être un minimum a chaque ensemble disitinct du véhicule. C'est bête de ne pas y avoir penser, et surtout lourd de conséquences ...
Reproduction musicale cradingue,  modification inopinés de régulations, disfonctionnement de certains accessoires ...
