| popol75 Profil : Nouveau membre | Quand on enregistre un libellé vocal dans le répertoire pour le guidage.
Qu'on dit "guidage vers" suivi du libellé vocal.
Il y a une solution pour que le taux de reconnaissance soit supérieur à 1 sur 10 ?
parce que refaire 10 fois la manip avec 9 fois la réponse "mot non reconnu". C'est vraiment lourd à la fin. (surtout qu'au bout de 3 non reconnaissance du libellé faut recommencer à zero) |
zoc Profil : Lion de Bronze | Moi j'ai un taux de réussite de 9/10....
Petit conseil, lors de l'enregistrement du libellé : Etre dans un environnement sonore le plus calme possible. |
vettezic Profil : Membre régulier | D'ailleurs à ce sujet ....
J'ai enregistré hier des contacts dans le répertoire du RT3. J'ai ensuite associé à chaque nom une reconnaissance vocale.
Si je veux ensuite appeler la personne en question, est-ce bien la manoeuvre suivante qu'il faut effectuer ? :
1- appui sur le bouton à l'extrémite du comodo du clignotant
2- prononcer : "téléphone"
3- prononcer : "appeler"
4- prononcer : "durand pierre"
... moi, ca ne marche pas ! (mot non reconnu) |
laguna38 Profil : Membre | Moi je dit
-Téléphone
- Répertoire
- Libellé du répertoire
ou
- Navigation
- Répertoire
Voila, moi c'est du 8 sur 10 au niveau de la reconnaissance, ça dépend des noms enregistrés |
vettezic Profil : Membre régulier | ... quel bebête je fais ... j'oublie de dire "répertoire" !  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Normalement quand on donne un libellé il est forcément dans le repertoire, si non RT3 te dit "libellé non reconnu".
donc moi j'utilise:
- guider vers ... libellé
- appeler ... libellé
appuies sur menu pendant 5 secondes, tu auras la liste des commandes et l'ordre à utiliser.
Pour le taux de reco, si les libellés sont enregistrés calmement, avec une bonne prononciation et pas de bruit de fond, aucun pb, quasiment du 10/10. |
diego Profil : Membre | a vrai dire ca depend aussi un peu de l'accent....  |
plutot6 Profil : Membre | Citation :
la commande est "guider vers" et non "guidage vers". ton problème vient peut etre d'ici. |
