Il y a 100 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
306 cab : boitier Centralisation HS : comment le changer
n°24679
nico76
Posté le 10-03-2007 à 17:36:26  answer
bonjour à tous,
j'avais depuis quelques temps des soucis avec ma centralisation...
j'ai demonter la 306 pour voir ce qu'il se passait dans ce boitier.
donc : le boitier est completement cramé !!!
ma question est donc :
comment changer ce boitier ?
dois je changer ma clé aussi ?
dois je obligatoirement passé par peugeot ?
n°24680
ntboy79
Posté le 10-03-2007 à 18:48:04  answer
salut
on peut s'avoir quelle modelle de PLIP tu as que modelle de 306 CAB (nouveau ou ancien model)
l'annee de la voiture ????
n°24684
nico76
Posté le 10-03-2007 à 19:06:21  answer
pardon,
c'est une 306 de 2001.
le plip est radio.
n°26829
cobra-47
Posté le 23-08-2007 à 23:32:50  answer
Bonjour,je voudrai savoir où se trouve le boitier de centralisation sur 306cab car le mien est aussi HS.Merci.
n°26830
christophe​_309
Posté le 24-08-2007 à 09:42:23  answer
Pour celle qui ont un plip HF, le boitirer se trouve derriere l'allime cigard.
Mais pour y acceder, il faut enlever la console intersiege et la console au niveau du pommeau.
En dessous du tableau de bord, il y a une trappe et la boitier et y ai visse dessus.
MAIS ATTENTION
Sur les version avec plip HF, ce boitier gere plusieurs elements :
- verrouillage centralise
- l'antidemarrage
- memorisation des clef HF pour VC
- memorisation des clef pour antidemarrage
- eventuellement l'alarme
- eclairage et temporisation des plafonniers
Pour les version en IR et sur les modele phase 2, il se trouve sous le siege passager et sous la moquette
Message édité par christophe_309 le 24-08-2007 à 09:43:13
n°26831
clubpsa
Papy FP
Posté le 24-08-2007 à 10:28:50  answer
Si ton boitier était cramé tu aurais perdu bcp d'autres fonctions... car il s'agit d'une CPH...
Quel est la couleur de ton boitier?
309 1.9L, ZX 1.4L, 307 HDI
n°26844
cobra-47
Posté le 24-08-2007 à 23:57:39  answer
Bonsoir, la couleur de mon boitier est gris.
Mon boitier marche bien mais voiture fermée il me vide la batterie.
Je l'ai débranché et au multimètre plus de consomation.
Au fait le boitier de centralisation sur ma 306cab phase 2 était à l'arrière
droit derrière le panneau des haut-parleurs.merci.
