Loisirs : davan69 Peugeot 308 : felin308, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus | |  |
| jilani91 Profil : Membre | Bonjour
j ai acquis un changeur de cd clarion de type PU-2590A mon poste est un RM2 K7 type PU-1661A je les ai branché et les prise correspondes bien le chargeur fait du bruit et on peut mettre des cd dans le changeur mais quand j appuis sur la fonction cd du poste rien ne se passe j aurrais voulu savoir si il fallait une configuration ou une reinitialisation pour que ca fonctionne et je voudrais savoir a quoi servent les deux prises verte et jaune qui sont attachée avec la prise bleu ma voiture est une 607 de 2001 qui est juste equipé d un autoradio RM2 K7
merci pour vos reponses |
maconnaispas Profil : Nouveau membre | il faut faire activé le chargeur cd dans le BSI je crois donc passage obligé au garage |
jilani91 Profil : Membre | en enlevant les cosses de batterie est ce que cela pourrais marcher ?
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | |
jilani91 Profil : Membre | conbien coute l activation dans le bsi
phil203 Profil : Nouveau membre | L'activation se fait avec le diag 2000, le concessionnaire me l'a fait gratuitement. Il y en a pour 5 min. |
