| titi Profil : Lion de Bronze | Source Boursorama / AFP :
Je cite :
"Peugeot Danemark va rappeler 8.830 voitures de modèle 307 après avoir constaté sept cas d'incendie ou de fonte partielle dus à un court-circuit dans le moteur, a annoncé le fabricant mardi.
"Dans sept cas, un court circuit a causé la fonte de fils ou bien un incendie dans des Peugeot 307", a indiqué la société dans un communiqué.
Selon le fabricant, la combustion a eu lieu à cause de la corrosion du circuit électrique près de la servopompe.
"Cette corrosion a été créée par une combinaison d'humidité et de routes fortement salées, comme c'est le cas au Danemark", a indiqué Peugeot, ajoutant s'apprêter à rappeler 8.830 voitures avec un moteur 1.6 et 2.0 fabriqué avant juin 2003.
Plus tôt dans la journée, Peugeot Danemark avait conseillé à "tous les propriétaires d'anciennes 307 de faire preuve de prudence en ne laissantpas longtemps la voiture avec des enfants ou des animaux domestiques à bord".
Le groupe a indiqué qu'il allait contacter tous les propriétaires de 307, modèle dont le marché danois compte 22.000 exemplaires.
Ceux souhaitant vérifier leur voiture avant la prise d'effet du rappel dans quelques semaines peuvent le faire gratuitement auprès des vendeurs d'automobiles Peugeot et tous les garages de la marque française resteront ouverts ce weekend, indique encore la société.
Selon le quotidien danois Berlingske Tidende, il y aurait eu, outre les sept cas danois, deux cas en Suède de 307 s'étant spontanémment enflammées à l'arrêt, depuis le mois de février."
No coment !  |
domi67 Profil : Lion de l'espace | Ben ça craint.... je croyais que ce problème ne concernait que les toutes premières 307 en 2001... 8) |
Nicovrr Profil : Lion d'Argent | qui rest Citation :
a cause du neiman si je ma souvient ......... :???: qui restait bloqué |
domi67 Profil : Lion de l'espace | Citation :
qui restBen ça craint.... je croyais que ce problème ne concernait que les toutes premières 307 en 2001... 8)
Oui c'était ça.  |
Thomas Profil : Ce n'est plus un lion ! | En fait ce sont 28 000 307 de Suède, Danemark et Norvège qui vont être rappelées(source argusauto.fr)
des essence apparemment  |
titi Profil : Lion de Bronze | Exact et elles ont été fabriquées avant juin 2003 :
"Peugeot va procéder au rappel de 32 000 voitures 307 de 1,6 l et 2 l en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande. Ces véhicules, produits avant juin 2003, présentent en effet des risques d'incendie ou de fonte partielle dans le moteur, qui seraient provoqués par des court-circuits au niveau de la servopompe. (AFTONBLADET, AFTENPOSTEN 14/6/05, MOTOR MAGASINET, TRIBUNE, ECHOS 15/6/05)" |
