Il y a 86 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Page Suivante
Nomenclature moteurs HDI chez PSA
n°70349
iceman
Posté le 28-09-2005 à 22:30:02  answer
Arfff... faut rajouter le DT20... :D
n°70353
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 29-09-2005 à 00:25:25  answer
DT 20 ?
3.0 L ?
250ch ?
tri turbo ?
:D
n°70364
iceman
Posté le 29-09-2005 à 10:07:13  answer
DT 20 ?
3.0 L ?
250ch ?
tri turbo ?
:D
C'est déjà pas mal non ?? :D
Il va toujours se poser le problème de la BVA... limitée en couple...
Quand on voit par exemple que chez Merco, ils ont 10 mKg de plus... :/
n°70388
remboses
http://margny-auxcer.miniville
Posté le 29-09-2005 à 18:09:48  answer
Bon j'avais fait un POST similaire il y a un an....
Depuis il y a quelques changements, donc j'ai essayé de remettre tout ça au goût du jour.
Rectifiez-moi si j'ai fait une erreur  :roll:
DV2 TED = 1.2 HDi 37 KW soit selon (1ch = 0.7355KW) = 50,3ch    Horizon 2006 ?
DV4 TD = 1.4 HDI  54ch Alu turbo géométrie fixe
DV4 TD = 1.4 HDI  70ch Alu turbo géométrie fixe
DV4 TED4 = 1.4 HDI 92ch  16V Alu échangeur Air + turbo géométrie variable
DV6 ATED4 = 1.6 HDI 75ch  16V Alu Echangeur Air + turbo géométrie fixe
DV6 ATED4 = 1.6 HDI 92ch  16V Alu Echangeur Air + turbo géométrie fixe
DV6 TED4 = 1.6 HDI 110ch  16V Alu Echangeur air + turbo géométrie variable avec une variante FAPisée
DV6 BTED4FAP = 1.6 HDI puissance?  16V Alu
DW10 TD = 2.0 HDI 90ch  ?
DW10 ATED = 2.0 HDI 110ch  8V
DW10 ATED4 = 2.0 HDI 110ch  16V avec variante FAPisée
DW10 BTED4 = 2.0 HDI 136ch  16V avec variante FAPisée :love:
DW10 CTED4 ? = 2.0 HDI 150ch   16V.... avec double suralimentation en étage? ==> ce sera le suivant :mouai:
DW12 TED4? = 2.2 HDI 136ch  16V avec variante FAPisée
DW12 BTED4 = 2.2 HDI 16V   170ch  avec double suralimentation en étage ?    ==> c'est le prochain à sortir  :oui:
DW12 CTED4 = 2.2 HDI 16V  puissance ?
DT17 TED4 = 2.7 HDI V6 à 60° 24V 200 à 207ch bi-turbo à géométrie variable
+ variante avec 1 seul turbo (mais empièterait sur le DW12CTED4 ? )
DT32BTED4 = aucune niouzze si ce n'est qu'en suivant les indications plus bas ce sera un moteur de 4200cm3 (??) à 4 soupapes par cylindres. A quoi servira-t-il ? pour les 707 et C7 ?   De plus la lettre B signifierait qu'on en est à la 3ième 'révision' du moulin....:mouai: ==> fausse alerte, c le poisson d'avril de Mister Titoï  :roi:
Parmi les diesels actuels chez PSA, il y a 3 grandes familles : DV, DW et DT. Les codes correspondant à la cylindrée : 4, 6, 10, 12, 17 :
Pour obtenir la cylindrée, en simplifiant, il faut ajouter 10 à ce chiffre et diviser par 10. Mais c'est parfois approximatif (ex : le moteur essence TU3 est en fait un 1.4L et le TU9 est un 1L et non un 1.9L !) Mais avec un peu d'habitude et de logique ces "exceptions à la règle" ne posent plus de problème de compréhension.
1ch = 0.7355KW
A = Amélioré (en fait, il s'agit soit d'une version mieux dépolluée, soit d'une version un peu plus performante)
B = amélioration 2ème génération
T = turbo
E = échangeur
D = diesel (encore !)
4 = 4 soupapes par cylindre
Dernière modif : Mardi 27 Septembre à 09h57 :D
Bonjour à toutes :oui:  :jap:  & à tous  :oui:  :jap:
DV2 TED = 1.2 HDi 37 KW soit selon (1ch = 0.7355KW) = 50,3ch Horizon 2006 ? Ça sort ou ça  :mouai:
PSA va le développer seul :???:  :???:
n°71482
bugsss
Posté le 19-10-2005 à 21:40:15  answer
Resultat, à plus de 120cv le 1,6 Hdi claque sur le banc
Excuse moi d'en douter  :mouai:
En l'etat actuel des connaissances, booster à faible cout une petite cylindrée n'est pas possible
Cela dit, effectivement, PSA bosse sur un DV6BTED4
Par contre le 1,2 Hdi, c'est du bidon
n°71487
areverchon
Posté le 19-10-2005 à 22:21:04  answer
1ch = 0.7355KW
T = turbo
E = échangeur
[b]D = diesel (encore !)
4 = 4 soupapes par cylindre[/b]
Pour le dernier D, cela signifie injection directe, et non pas diesel.
n°71493
TNT
Posté le 20-10-2005 à 07:53:23  answer
DW12 BTED4 : d'après l'auto journal il est annoncé officiellement, et c'est bien un bi-turbo  :love:
n°74841
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 20-02-2006 à 03:47:00  answer
Ptit UP du topic qui est toujours d'actualité ;)
n°77579
cutterslad​e182
Posté le 09-08-2006 à 01:02:37  answer
Salut tout le monde!
Je surfais sur le web et j'ai vu ce forum, et j'ai vu la description des moteurs...
Je bosse à Peugeot Mulhouse ou on monte des C4, 307 et 206 et je releve des erreurs concernant le codage des moteurs:
 Pour ma part, je monte:
DV6 ted4 : HDI 1,6l 92 ch
DV6 pack : HDI 1,6l 110 ch
BTED 4 dw : HDI 2,0l 138ch
DW10 Bted : HDI 2,0l 138ch avec boite auto
Voila, si vous avez des questions, allez y! je pourrais peut etre vous aider
n°77580
King of Pe​ugeot
Posté le 09-08-2006 à 11:10:00  answer
Désolé de te contredire, mais ton post est truffé d'erreurs ! Les novices ne vont plus s'y retrouver...
Voici les appellations officielles :
DV6ATED4 : 1.6 HDi 90/92
DV6TED4 : 1.6 HDi 110
DW10BTED4/ML6C : 2.0 HDi 136/138 BVM6
DW10BTED4/AM6C : 2.0 HDi 136/138 BVA6
ML6C et AM6C sont bien sûr les codes des boîtes de vitesses, rien à voir avec le moteur mais il me semblait intéressant de le préciser.
n°77582
cutterslad​e182
Posté le 09-08-2006 à 12:43:41  answer
Je dis pas que j'ai raison! Je dis juste que ca fait très longtemps que je bosse au coiffage voiture , c'est a dire là ou la carosserie viens se poser sur le chassis, et les codes que j'ai donné precedement sont ceux qui figure sur les voitures que je vois passer devant moi toute la nuit!!!!
n°77583
Cun's
Posté le 09-08-2006 à 13:35:49  answer
Je confirme les codes du roi...
n°77592
cutterslad​e182
Posté le 10-08-2006 à 03:17:23  answer
Bon ben je veux bien vous croire! Je voulais juste dire ce qu'on m'apprend au boulot, mais a m'etonnerai pas non plus qu'on me pose des conneries...
n°77610
Cun's
Posté le 10-08-2006 à 13:39:36  answer
Les codes ci-dessus sont les appelations officielles PSA. C'est leur nom, quelque soit le service du groupe.
Après en montage véhicule, pour être plus facilement différenciable selon les versions et empêcher des erreurs, il est possible que d'autres codes soient employés. Mais si tu cherches bien sur le moteur, je suis sur qu'il y a quelque part une étiquette avec le code officiel.
n°81129
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 16-01-2007 à 17:02:59  answer
Hello,
Gros UP de quasiment 1 an......
Alors des nouvelles du DV2 ?
Des détails sur le DW10CTED4 et le DV6BTED4 ?
Quelle est la roadmap ?
Et le DT17, variante 230/240ch pour 908 ?
n°81130
christophe​_309
Posté le 16-01-2007 à 17:43:08  answer
DV2 TED = 1.2 HDi 37 KW soit selon (1ch = 0.7355KW) = 50,3ch    Horizon 2007 ?
DV6 BTED4FAP = 1.6 HDI 135?  16V Alu ==> c'est le suivant ?
DW10 CTED4 ? = 2.0 HDI 150ch   16V.... avec double suralimentation en étage? ==> c'est le prochain
DW12 BTED4 = 2.2 HDI 16V   156 à 170ch  avec double suralimentation en étage ?
1ch = 0.7355KW
T = turbo
E = échangeur
Dernière modif : Mardi 27 Septembre 2005 à 09h57
Dernière Modif : Dimanche 19 Février 2006 à 03h43 AM
Dernière Modif : Mardi 16 Janvier 2007 à 17h00
Pour ma part, au boulot, je n'ai pas vu le code moteur DV2 TED mais j'ai vu un DV0
Je met tous les code moteur diesel que j'ai trouve, la plupart figure deja dans la liste
- DV4TD
- DV4TED
- DV4TED4
- DV6TD4
- DV6TED4
- DV6ATED4
- DV6BTED4
- DV6CTED4
- DV6D
- DW10TD
- DW10ATED
- DW10ATED4
- DW10BTED
- DW10BTED4
- DW10BTEDW4
- DW10CTED
- DW10CTED4
- DW12TED4
- DW12BTED4
- DW12CTED4
- DT17
- DT17TED4
- DT17BTED4
- DT20
n°81245
cerruti
Expert THP
Profil : Super Administrateur
Posté le 19-01-2007 à 17:46:27  answer
pensez vous qu'il serait bien de créer un topic unique pour les moteur diesel (du XUD au DT) et essence (du XY au EP) et le mettre en post-it ?
n°81246
kaiserazo
Posté le 19-01-2007 à 17:53:56  answer
Oui :oui:
n°81247
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 19-01-2007 à 17:56:24  answer
moi je pense que oui, mais ce n'est que mon avis .... :D  C'est ce que j'ai fais ailleurs (uniquement HDi)  ;)
Par contre les moteurs Essence, je ne m'y suis jamais penché réellement, donc je suis novice, à part les EP6 et bientôt EP3
@christophe_309
Tous les moteurs que tu as mis en rouge, c'est pourquoi ? Certains sont nouveaux, je suis d'accord, mais d'autres existent déjà. ?
n°81510
remboses
Posté le 01-02-2007 à 19:00:23  answer
1ch = 0.7355KW
T = turbo
E = échangeur
- DV4TD
- DV4TED
- DV4TED4
- DV6TD4
- DV6TED4
- DV6ATED4
- DV6BTED4
- DV6CTED4
- DV6D
- DW10TD
- DW10ATED
- DW10ATED4
- DW10BTED
- DW10BTED4
- DW10BTEDW4
- DW10CTED
- DW10CTED4
- DW12TED4
- DW12BTED4
- DW12CTED4
- DT17
- DT17TED4
- DT17BTED4
- DT20
Bonsoir à toutes  & à tous
Pourquoi tous c codes pour le DW10B  :oui:  :???:
Message édité par remboses le 13-04-2008 à 11:48:12
n°81644
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 06-02-2007 à 14:42:41  answer
ben c'est que le 2.0 hdi 136 actuel existe en version 125ch sous 407 et 607 il me semble ;)
@Cerruti : nickel le topic en post it
Petite rectif : moteurs Essence, EW 12, tu mets 2.0 alors que c un 2.2 ;)
n°86727
demdel
Posté le 09-08-2007 à 08:48:00  answer
salut
il manque le 2l hdi 120ch (807)
a+
n°87115
londoniris​h
Posté le 25-08-2007 à 11:55:59  answer
TofDom, :hello:
Au fait as tu une idee lorsque le 2.2HDI Bi-Turbo sera introduit sur le 807 ?  :love:
J'ai vu l'effet que cela fait sur une 407 la semaine derniere... Ca decoiffe !  Et en plus il y a le 2.7 V6... :D
A plus
n°89871
ckidd
Posté le 21-11-2007 à 17:34:19  answer
Pour le DT20 ce sera DT20C et donc fin du DT17.
n°95084
patrick08
Posté le 26-04-2008 à 18:57:08  answer
si vous desiree les photo des culasse ew et dw8 produit chez PSA me le dire
PSA CHARLEVILLE
n°96250
peugeotman​ia
Posté le 08-06-2008 à 16:13:18  answer
Il est très bien ce sujet. [:chris34:9]
Comme probablement beaucoup de personne sur le forum, j'ai du mal à suivre quand les spécialistes discutent en employant les codes des moteurs, mais maintenant, je n'ai plus d'excuses : il suffit de regarder dans ce sujet. :D
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette liste. ;)
J'ai regardé rapidement les moteurs proposés sur 207 dans les pièces de rechanges sur le ServiceBox Peugeot, et j'ai trouvé les motorisations suivantes :
  * DV4 TD
  * DV6 ATED4
  * DV6 TED4B (avec FAP)
  * DV6 TED4 (avec et sans FAP)
De cette liste de motorisations, les moteurs suivants sont manquants dans la liste du premier message:
A plus,
PeugeotMania
Page Suivante
