EP6DTX
n°93038
gaucho21
Posté le 20-02-2008 à 17:53:54  answer
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/21864/EP6DTX.jpg
Très alléchant sur le papier .... Mais quel sera la version définitive pour le grand public ? Avec toute les normes actuelles ...
Est ce que quelqu'un aurait des informations sur l'avenir de L' EP6DTX ?
Merci ...
Message édité par gaucho21 le 20-02-2008 à 18:04:55
n°93052
Testeur de banquette arrière
Posté le 20-02-2008 à 19:39:29  answer
Celà provient de quel papier s'il te plait ?
n°93054
Tedgio
Posté le 20-02-2008 à 20:05:34  answer
Il me semble que la puissance est confirmée, mais le couple sera de 260Nm (en fait, le couple de la version 175ch overboostée, mais en permanence cette fois)
n°93056
gaucho21
Posté le 20-02-2008 à 20:18:37  answer
C'est le moteur de la 308 RCZ, mais j'ai entendu dire que le moteur était déja dégonflé a 200ch pour cause d'EURO 5 (à confirmer.. )
n°93060
Posté le 20-02-2008 à 20:57:30  answer
Il fait pas 218 ch en tous cas  :ange:
n°93066
lion25
Peugeot : le lion qui rugit
Posté le 21-02-2008 à 06:19:22  answer
Tout dépendra des normes et éco taxex en vigueur .
n°93069
Tedgio
Posté le 21-02-2008 à 07:52:59  answer
J'ai pas la même info
n°93081
gaucho21
Posté le 21-02-2008 à 13:15:22  answer
Le prototype fait 218ch mais la version en cour de développement approcherait plutôt les 200 ch.
Est ce vraiment intéressant quand on parle de la montée de l ' EP6DTS à ~185/190 ch.
C'est un peu flou, quelqu'un aurait des informations ?
n°93094
Tedgio
Posté le 21-02-2008 à 16:57:42  answer
On va voir à Geneve la MINI John Coopers works, qui devrait mettre en évidence le potentiel du moulin EP6
(ils avaient tiré 210ch du précédent moteur chrysler 1.6L il me semble).
n°93101
Posté le 21-02-2008 à 18:47:04  answer
Non le même le prototype ne fait pas 160 kW ;)
n°93109
gaucho21
Posté le 22-02-2008 à 09:12:21  answer
D'après les chiffres de Peugeot sur la 308 RCZ (prototype) elle affiche de très bon rapport:
Puissance au litre en ch : 136,25
Couple au litre en mkg : 17,5
Rapport poids/puissance en kg/ch : 5,5
Des chiffres qui font froid dans le dos....
Sachant qu'une Audi S3 mk2 présente les mêmes chiffres avec un 2l et tout les deux sont les meilleurs moteurs au monde dans leur catégorie ....
Puissance au litre en ch : 133,56
Couple au litre en mkg : 17,99
Rapport poids/puissance en kg/ch : 5,49.
Le seul hic est au niveau des performances ou il y a un fossé entre les deux:
0 à 100 km/h : 5,7 pour la Audi et 7,0 pour la 308
Est ce que le THP ne vaut pas sont "International Engine of the Year" ou peut-être chez Peugeot ils ne savent plus lire les chiffres ;)
n°93118
kham
Minimoi !
Posté le 22-02-2008 à 11:27:38  answer
ben, une S3, c'est au bas mot 50 cv de plus et une transmission intégrale...ca joue sur les accélérations ;)
Message édité par kham le 22-02-2008 à 11:27:58
n°93136
gaucho21
Posté le 22-02-2008 à 14:35:08  answer
50cv supplémentaire ne change pas grand chose vu qu'elles sont proche au niveau des rapports, c'est vrai qu'une transmission intégrale apporte la motricité nécessaire pour améliorer le chrono mais pas au point de gagner 1,3s ....
Surement les Michelin pilot sport en 245/40R19, un peu surdimensionné ..... ;)
n°93137
kham
Minimoi !
Posté le 22-02-2008 à 15:14:01  answer
50 cv, ca reste 50 cv de plus.
ca fait une différence, tout de même.
et les 19" n'aident pas non plus, c'est une certitude.
Message édité par kham le 22-02-2008 à 15:14:40
n°93140
gaucho21
Posté le 22-02-2008 à 15:49:52  answer
Alors dans se cas je prends un char Leclerc qui fait 1500cv :D (Accélération 0 - 32 km/h en moins de 6 s ) j'accroche presque une S3 avec 1235cv de plus .....
Bref, on s'éloigne de notre EP6DTX ;)
Message édité par gaucho21 le 22-02-2008 à 15:51:20
n°93141
kham
Minimoi !
Posté le 22-02-2008 à 15:52:01  answer
tu parles du 4007 ? :D
exemple à la con, si tu prends une charrette qui fait 50 cv mais qui au final a le meme rapport poids/puissance que la 308, tu crois qu'elle va taper le 0-100 en 7 s ?
n°93143
gaucho21
Posté le 22-02-2008 à 16:10:48  answer
A peu de chose près oui, après ya des moteurs plus ou moins efficace, aérodynamisme, liaison au sol ....
Exemple:
CATERHAM CSR 200
Puissance maxi (ch à tr/mn): 200 à 7 000
Rapport poids/puissance (kg/ch): 3,3
0 à 100 km/h: 3,7
PORSCHE 911 (997) Turbo
Puissance maxi (ch à tr/mn): 480 à 6000
0 à 100 km/h: 3"9
Ils ont juste en commun le rapport poids/puissance, alors que dans mon comparatif S3 et RCZ les rapports de puissance au litre et couple au litre était à peu de choses près identique.
n°93148
Posté le 22-02-2008 à 19:07:22  answer
En meme temps, la physique doit faire que faire moins de 3.7 pour un 0-100, ca doit pas etre evident. La ou la Porsche fait la difference, c'est au dela de 250 km/h je pense.
n°93154
gaucho21
Posté le 22-02-2008 à 20:07:04  answer
Oui tout a fait, mais c'était juste pour démontrer que le rapport poids/puissance et plus important que la puissance pur qui n'est pas forcément significative ....
Et pour en revenir à l'EP6DTX, il a les chiffres (sur le papier) a rivaliser avec un 2l TFSI mais les données annoncé par Peugeot sont bien loin d'être à la hauteur.... Donc j'aimerais avoir des hypothèses ou informations pour expliquer ça ....
Merci ;)
n°93157
billou.clo​clo
Ne pleure pas d'avoir perdu la
Posté le 22-02-2008 à 20:23:37  answer
boite de vitesse en manque de performance??
Going to Anfield to play the Mighty Reds, passing them silly, outsinging the mighty Kop all game and coming home with a well earned victory.
n°93159
kham
Minimoi !
Posté le 22-02-2008 à 21:09:55  answer
ou alors, il fait pas ses 218 cv...ou elle est plus lourde qu'annoncé.
n°93161
Posté le 22-02-2008 à 22:01:15  answer
1ère solution  [:bob113:2]
n°93170
Tedgio
Posté le 23-02-2008 à 09:26:40  answer
Ce bon vieux bob a l'air bien renseigné...! Tant pis pour les 218 canassons...
n°93181
BepbeP
Vends 207 1.6VTi 3p 13650€
Posté le 23-02-2008 à 12:44:54  answer
J'aurais plutôt vu une nouvelle génération de 2.0e avec technologies de l'EP6 d'au moins 210ch. Il faudrait aussi que Peugeot prévoit d'utiliser des matériaux composites afin de gagner en poids, principal ennemi des perfs. L'ennui, c'est qu'il s'agit d'une base 308, on devrait donc rencontrer les mêmes souci de masse. Pi être qu'une bonne BVM6 (type 306S16) pourrait permettre de palier un peu au problème...
Vends 207 Premium 3p 1.6VTi avec options 13650€ !!!
Votre Peugeot ou votre Citroën à prix collaborateur, c'est possible, contactez moi par MP :D
n°93182
gaucho21
Posté le 23-02-2008 à 12:59:42  answer
La BVM6 est prévu pour EP6DT et EP6DTS c'est la MCM, donc faudra attendre les premiers essais pour voir se quelle vaut .... ( Hier j'ai vu 308 sport avec EP6DTS donc elle a l'air de fonctionner déjà... ;) )
Message édité par gaucho21 le 23-02-2008 à 13:05:51
n°93263
gaucho21
Posté le 27-02-2008 à 16:10:35  answer
211 ch pour la MINI Cooper S sauce John Cooper Works
En effet, le 1.6 litres de la MINI Cooper S propose désormais pas moins de 211 ch à 6000 tr/mn et 260 Nm de 1850 à 5700 tr/mn (280 Nm avec l'overboost), tout en respectant la norme EU5 qui arrivera en 2009 et en se limitant à 165 g de CO2/km. C'est toujours 5 g de trop mais on se consolera avec le 0-100 km/h qui serait décroché en 6"5.
Plutôt sympa ... plus qu'a espérer un équivalent dans une Peugeot....
n°93275
Tedgio
Posté le 27-02-2008 à 18:24:02  answer
D'autant que la courbe de couple a l'air étonnament pleine pour un si petit moteur : 260 de 1850 à 5700...  (et jusqu'à 280)
C'est impressionant
Pas si loin de la golf GTI et son fameux 2.0TFSI : 280Nm de 1800 à 5000
n°93277
Posté le 27-02-2008 à 19:17:02  answer
Tain, je viens de tilter. J'en avais une à coté de moi hier matin, juste en arrivant au taf.  :ouch:
