Référence boite de vitesse PSA
n°71483
bugsss
Posté le 19-10-2005 à 21:42:13  answer
Voila, je m'adresse aux connaisseurs
Ca serait sympa de m'indiquer les nomenclures des boites PSA, à savoir, comme ceci
Boite de vitesse modèle - Nombre de rapport - Auto/manu - Couple maxi encaisse - GMP associés
D'avance merci
n°71484
jonathmann
Posté le 19-10-2005 à 21:48:15  answer
Pas sûr de moi.....
ML6C/L  |  6 rapports  |  Manuelle  |  couple max 350 (?)  |  ??
4HP20 Séquentielle  | 4 rapports |  Automatique | couple max ? | ??
BE4/5L  | 5 rapports  | Manuelle | couple max ? | ??
n°71485
King of Pe​ugeot
Posté le 19-10-2005 à 22:07:45  answer
MA5 : 5 rapports - manuelle - couple maxi 150 Nm - GMP Associés : TU9 / TU1 / TU3 / TU5 / ET3 / DV4TD (et DW8 ?)
MA5R (renforcée) : idem MA5 avec un couple maxi de 160 Nm qui a permis d'exploiter le couple maxi du DV4TD (avant, il fallait monter ce moteur avec une boîte BE4 pour exploiter ses 160 Nm, comme ce fut le cas sur 307 et chez Citroën sur la Xsara).
MAP : idem MA5 en version robotisée 2-Tronic (existe probablement aussi en version renforcée 160 Nm ?)
n°72165
bugsss
Posté le 02-11-2005 à 20:44:02  answer
Merci pour les infos
Et la boite qui équipe le 1,6 Hdi 90/110 ???
n°72247
King of Pe​ugeot
Posté le 04-11-2005 à 18:21:44  answer
C'est la BE4. Je ne connais pas précisément le couple maxi qu'elle peut encaisser, mais je dirais 270 Nm.
En effet, c'est le couple maxi du 2.0 HDi 110 16V monté sur le 807, et je crois qu'il est accouplé à cette boîte.
Mais elle peut peut-être encaisser un peu plus...
