Peugeot 607 : magnum681 Peugeot 807 : nacer et 23 utilisateurs inconnus
Aide detecteur gonflage et pack visibilite
n°13633
christain
Posté le 09-02-2003 à 13:55:32  answer
salut à tous, je viens de prendre livraison d'un 807 mais je ne sais pas comment activer et verifier le pack visibilité et non plus comment fonctionne le detecteur de pression des pneus couplé au jantes alus
quelqu'un a t il la solution
n°13651
Le Mrdeche​zpeugeot
Posté le 09-02-2003 à 14:23:47  answer
C des détecteurs de sous gonflages donc dès qu'il y a un pneu dégonflé (en dessous d'une valeur limite) tu auras une information sur l'écran déporté avec un bip sonore. Déjà sur C5 depuis longtemps.
n°13671
Joe
Posté le 09-02-2003 à 14:48:51  answer
Tout est réglé et actif dés la sortie usine  :o
n°13673
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-02-2003 à 14:49:58  answer
Il y a un carnet d'explication normalement.
Pur l'essui-vitre avant auto  :
- il doit être activé à chaque fois (la fonction auto n'est pas gardée en mémoire), moteur tournant, en actionnant le commodo droit, 1er position. Une indication "essuyage auto activé" s'affiche sur l'oDB
- Pour l'allumage auto des feux : mettre la clé en position accéssoires (2 eme ou 3 mem position), appuiyer qqs secondes sur l'extrémité di comodo gauche. Un "ping" s'entand et un message sur l'odb indique que la fonction est active. Cette manip se fait une fois car elle est mémorisée.
Vive la standardisation : les manip sont identiques sur 307 et 206 :)
n°13680
lactic
Posté le 09-02-2003 à 14:56:06  answer
et si on réappuies sur le comodo cela coupe la fonction de mise en route automatique des phares ?! :)
n°13682
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-02-2003 à 14:58:36  answer
oui
n°13709
Joe
Posté le 09-02-2003 à 15:23:07  answer
Il y a un manque sur mon carnet d'explication. Sur l'ESP il n'y a rien. Oublie ou erreur. Je me demande si je peux demander un autre auprés de peugeot?
n°13711
Francis
Génération FP"2002
Posté le 09-02-2003 à 15:24:42  answer
demande !
n°13714
Joe
Posté le 09-02-2003 à 15:27:57  answer
ok
