| speedmetal Profil : Membre régulier | |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Dommage pour le clou
C'est normal que tes pneus arrières soient légèrement "obliques". Ils sont réglés de cette façon, je crois que cela s'appelle du pincement. |
speedmetal Profil : Membre régulier | Citation :
je te raconte pas pour le clou, surtout que la voiture dormait tranquilement dans le garage et le clou devait l'attendre :? Un pincement ? Mais à quoi c du ? et pourquoi faire si ce n'est "bouffé" du pneu !!!!  |
cerruti Brigade des feuilles Profil : Super Administrateur | |
angle de carrossage ?
C le terme qu'il me faut ? Ou bien ne question à laquelle tu veux que je réponde... si c le cas alors j'en sais rien car je ne sais pas ce que c :? |
cerruti Brigade des feuilles Profil : Super Administrateur | je proposais ce terme mais je ne suis pas sur que celà correspond au fait que les roues soient oblique... |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | |
colosseb topdown Profil : Lion d'Or | oui oui c'est bien le carrossage |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Définition du Pincement (sans image ....)
Pincement C'est l'angle formé par le plan médian d'une roue avant et l'axe du véhicule. Le pincement intervient fortement dans la tenue de cap (GB : toe-in).
speedmetal Profil : Membre régulier | OK merci pour ces précisions ! Donc ca l'air d'etre normal ! Mais un carrosage qu'il soit positif ou negatif (dans mon cas) doit provoquer une usure prématurée du pneu ? |
c différent du carrassage donc ?! pas evident sans image ! :| |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Oui, je sais ùais elles ne passent pas !!!!!!!!!!!!!!
LES WEBMASTERS ! VOUS DORMEZ ???????????????????????? |
parce que tu en avais mis des photos ? Là c dommage !  |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Et oui, j'ai des dessins expliquant carrossage et pincement ....
J'en ai trouvé d'autres, donc ils y sont cette fois. |
Laurent92 Profil : Membre régulier | Pour les différents termes de réglage du train roulant d'un vehicule, allez jeter un oeil sur : http://abeille.club.free.fr/reglagett.htm (Il s'agit de voitures radio-commandée mais c'est aussi valable pour les modèles "grandeur" ) |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | les dessins que j'ai ajouté viennent aussi d'un site de voiture modèle réduits (celui de l'amco )
speedmetal Profil : Membre régulier | Mais à quoi ces principes servent ils ? Stabilité ? |
cerruti Brigade des feuilles Profil : Super Administrateur | Quelque info complementaire pour rassurer les propriétaires de SW
307 SW essence
Train avant:
roues independantes, type pseudo mac Pherson, ressorts helicoidaux et amortisseurs hydraulique integrés pressurisé à 3 bars Barre anti devers : 22mm sur 1.6 16s et 23mm sur 2.0 16s Débattement totale roue : 190mm Flexibilité à la roue : 50 mm / 100 kg Masses non suspendues pour l'essieu : 82 kg 1.6 16s et 86 2.0 16s Géométrie:
déport au sol : 0 mm 1.6 16s et -4 mm 2.0 16s chasse : 5,3° carrossage : 0° parallélisme total : ouverture 2mm +/-1 Trains arrière:
Roues indépendantes, train arrière à traverse déformable - Amortisseurs hydroliques pressurisés à 3 bars. Epaisseur tôle de traverse 6mm Débattement total à la roue : 226mm Flexibilité à la roue : 35mm/100kg Masse non suspendues pour l'essieu : 68kg 1.6 16s et 72kg 2.0 16s Géomotrie :
carrossage : -1°7 parralelisme total : fermeture 6,5mm +/- 1mm |
romain Profil : Lion Hors catégorie | Citation :
les modos ne peuvent rien faire...y'a que BB...  |
307 SW essence
Train avant:
Je n'ai pas tout compris mais puisque que tu dis que ces infos sont faites pour rassurer les proprio de 307 SW.... |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | Citation :
je parle bien de WEBMASTER et non de modérateurs  |
Fabien83 Profil : Lion d'Argent | C'est juste pas de chance... |
