Il y a 62 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
*307* attention o pros de l electronique!!
n°31260
willyt16
Posté le 07-06-2003 à 21:23:22  answer
je cherche sur 307 2 litre 16 le fils du boitier elect ki donne l info moteur tournant!!!!! :mouai:
(pour activer le chauffage et la D.A)
a vous de jouer!!! :D
n°31262
romain
Posté le 07-06-2003 à 21:28:06  answer
Déplacé ds la section appropriée :wink:
n°31263
remboses
Peugeot 308 CC le 12 Mars 2008
Posté le 07-06-2003 à 21:29:40  answer
Ou ça :???:
n°31264
willyt16
Posté le 07-06-2003 à 21:30:02  answer
oupssssssssssss!!!!! :?  :?
desole!!!! 8-)
n°31270
ES9J4S
Posté le 07-06-2003 à 22:12:21  answer
tu veux l info moteur tournant que donne le calculateur moteur
n°31271
willyt16
Posté le 07-06-2003 à 22:14:24  answer
tout a fait !!!!! :wink:  :wink:  :roll:
n°31272
ES9J4S
Posté le 07-06-2003 à 22:13:38  answer
je vais voire
n°31273
ES9J4S
Posté le 07-06-2003 à 22:14:32  answer
attend un peu
n°31301
ES9J4S
Posté le 08-06-2003 à 11:39:52  answer
il me faut le numero de DAM
n°31302
ES9J4S
Posté le 08-06-2003 à 11:41:26  answer
IL ME SAVOIR AUSSI SAVOIR:
3 ou 5 porte
esp ou non
la version de ton calculateur
n°31311
motor
Posté le 08-06-2003 à 17:29:32  answer
Tu prend la reference sur les fils du capteur regime moteur sur ton volant moteur.Une prise noir avec trois borne ou 2 selon les cas.La troisieme est une masse pour le blindage et les 2 premiers les infos. Recherche les ref sur tes fils mais vu que c'est un inductif il n'est pas facil de reproduir le siglal sur 2 fils
n°31312
willyt16
Posté le 08-06-2003 à 17:53:24  answer
 :shock:  :shock:
bizarre je pensai ke c etait le calculateur ki envoyait l infos!!!!!!
il me faudrait le tupe de signal envoyer !!! :mouai:
n°31322
motor
Posté le 08-06-2003 à 19:19:43  answer
Signal d'un capteur inductif avec retour au zero quand le capteur passe devant les 2 dents manquante.Tu dit le calculateur qui envoye l'info . Que veut tu faire exactement. Je te parle du capteur qui dit au calculateur que le moteur tourne
n°31325
willyt16
Posté le 08-06-2003 à 20:12:19  answer
en fait j ai changer la meca avec une gestion programmable et le systeme de chauffage ne fonctionne pas ,ni la da :?
n°31328
motor
Posté le 08-06-2003 à 21:06:25  answer
Je n'arrive pas a te faire passer les docs par ce forum. donne moi ton e-mail en priver et je te fait passer cela. Precise bien ce que tu veut comme infos et pas de probleme
n°34507
willyt16
Posté le 15-07-2003 à 23:08:29  answer
enfin de compte l info moteur tournant est envoyee par le capteur point mort haut???? :?
n°34511
ES9J4S
Posté le 15-07-2003 à 23:20:46  answer
OUI
