| Philou Profil : Membre | Ca y est. J'ai un problème sur ma 307 HDI 110 qui a moins de 2000 bornes au compteur.
Hier, alors que j'étais en balade (congés), il est apparu dans la portière conducteur un bruit super chiant du genre grincement/couinement surtout quand je roule sur route dégradée ou quand un transfert de masse s'exerce sur la voiture.
Putain, au vu du forum, je m'attendais pas à avoir un problème aussi tôt, quoi que... Quelqu'un a-t-il eu le même problème? Avez vous une solution hormis aller chez Peugeot, dont je doute de l'efficacité et même de la bonne volonté sur ce genre de pb .
Ah oui, je trouve que le moteur de l'assistance variable est très bruyant sur ma 307 alors qur sur d'autres il est inaudible. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
A+ |
sw Profil : Lion d'Or | un pb de guide de lève-vitres?? |
sw Profil : Lion d'Or | pour le moteur de l'assistance variable, y'a qques modèles qui ont eu des pbs avec la pompe!! |
Philou Profil : Membre | Pour le bruit de la portière je sais pas, mais il est vrai que quand je remonte à fond la vitre, il y a un clac en haut. Maintenant, on dirait plus un bruit de plastique, c'est un grincement super désagréable.
Quels problèmes concernant la pompe de l'AV ? |
sw Profil : Lion d'Or | je crois qu'il y a eu des pompes changées (la mienne fait un bruit de "tac-tac-tac" rapide) |
kaiserazo Profil : Modérateur | Le bruit vient peut être de la fermeture de la porte en elle même. Si c'est le cas, il suffit de mettre un peu de graisse est le tour est joué. J'ai eu le même pb sur ma 206. |
Philou Profil : Membre | Ok, je vais essayer dès ce soir, mais je doute que cela fasse un tel bruit de grincement craquement. |
sw Profil : Lion d'Or | Citation :
Moi elle fait djiii.
tu vas avoir le droit à un tour gratuit chez Peugeot!! |
Philou Profil : Membre | Ouais, avec une batte de baseball !!!  |
ES9J4S Profil : Membre régulier | pompe gep (groupe electro pompe de direction assister) on en change assez frequement en ce moment mais djiii en font de braquacage c'est normale sinon il faut que tu la change pour le bruit de porte il faut ta gache de portiere |
speedmetal Profil : Membre régulier | Sur certaines SW on peut s'attendre à ce genre d'ennuis du au "tassement" de la carosserie. POur ce qui est de la berline, je n'en ai jamais entendu parler. |
Philou Profil : Membre | Citation :
Est-ce une obligation de la changer ? A part le bruit tout va bien, la direction est très souple. Qu'est ce que je risque à ne pas la changer ?
Que veux-tu dire par "ta gache de portière" ? |
:???: Peux-tu être plus explicite STP ? J'ai effectivement une SW. Cela signifie -t-il que je ne peux rien y faire ? |
ES9J4S Profil : Membre régulier | la gache c'est le crochet cituer sur le montant de la porte qui permet de la verrouiller
et pour la pompe verifie le niveau et ce n'est une obligation c'est pour ton confort |
Ok. En appuyant sur la gache avec le doigt, celle-ci ne revient pas en position normale (comparaison avec celle d'une autre portière. Donc, j'ai mis de la 3en1 et apparemment le bruit a fortement diminué. Donc ce bruit proviendrait du fait que la portière est mal verrouillée ? Bizarrre. Enfin, je vais faire quelques kilomètres avec ce soir et je verrais bien si le bruit disparaît. Si c'est bien ça, je te remercie vivement, car avoir un tel bruit de grincement dans l'oreille est particulièrement énervant.
Par contre pour la pompe où dois-je vérifier le niveau STP ?
Merci A+ |
speedmetal Profil : Membre régulier | Citation :
Un collègue a eu les memes deconvenues que toi. Il a emmené sa voiture chez Pigeot et a chaque fois il ressere un écrou... il parait que c la carosserie du véhicule qui "s'affaise" un peu avec le temps.... Dixit mon collègue et sa concession... |
ES9J4S Profil : Membre régulier | DEMAIN JE VAIS APPELER LA PLATEFORME DE NANTE POUR EN SAVOIR CE QUI EN EST EXACTEMENT DE CE PROBLEME DE TASSEMENT
JE SUIS EN FILLIALE ET JE N EST JAMAIS VUE CE PROBLEME IL FAUT SAVOIR AUSSI QUE LES RECEPTIONNAIRE SON DE BEAUX BARATINEUR IL INVENTE DES TRUCS POUR QUE LES CLIENT LES LACHE |
darrepac Profil : Membre | moi aussi j'ai ce genre de bruit mais ca semble plutot provenir du montant ou il ya les airbags rideaux, plastiques mal ajustes?? |
oli307 Profil : Lion de Bronze | J'ai également un bruit de couiement, léger mais galère, au niveau de la portière conducteur. En appuyant sur la garniture en haut à gauche, le bruit disparait. |
Philou Profil : Membre | je confirme, après graissage de la gache de la portière, le bruit s'est réduit de 85%.
Ce We je vais essayer de voir un peu mieux ce problème afin de l'éliminer totalement.
Le coup de l'affaissement de la carrosserie me paraît un peu gros quand même.
Si c'est vraiment le cas, c'est bien la dernière Peugeot que j'achète. |
oli307 Profil : Lion de Bronze | J'ai également un couiement au niveau de la porte AV droite, je vais essayer de graisser cette gache. |
sw Profil : Lion d'Or | les Peugeots ont toujours eu de bons chassis (rigide etc...), le coup de l'affaissement de la carrosserie j'y crois pas! |
Philou Profil : Membre | ça y est, ce WE j'ai eu tout le temps de mettre un peu de 3-en-1 sur cette foutue gache de portière.
Le bruit est réduit toujours de 85 % mais impossible de le faire partir en totalité. Dès que je roule sur une route un peu dégradée, j'ai toujours un petit bruit (bcp moins emmerdant qu'avant). :???: Apparemment, il faudrait sans doute changer la gache.
Un petit conseil SVP ?
A+ |
alex_t Profil : Membre régulier | Citation :
A+
Je te conseille de mettre de la graisse (mécanique) plutôt que du "3 en 1" sur tes gaches de portières sinon il faudra que tu refasses la manip toutes les 2 semaines. De plus, le pouvoir de lubrification sera plus important ce qui réduira encore plus les bruits de grincements.
Si ta voiture est encore sous garantie demande à ta concession de le faire ça sera plus simple.
a+
alex_t  |
Philou Profil : Membre | Merci pour l'info, je n'y avais pas pensé. Tchao A+ |
norbert75 Profil : Membre régulier | Citation :
Une petite question au passage : Une vibration du tableau de bord vers le milieu à 2200 tours sur une 307, t'as déjà vu ça ???
sw Profil : Lion d'Or | => pour ZoulXP: t'as quel moteur??
sur le 1.6l 16v, la ligne d'échappement peut provoquer des résonnances! Les garagistes savent corriger ça! |
Philou Profil : Membre | Ca y est ! Victoire sur ce bruit de merde, sur vos bons conseils, j'ai mis de la graisse mécanique sur la gache de ma portière : plus de bruit du tout, impec. Merci à tous pour vos conseils.
Je trouve par contre dommage d'être obligé de faire ça sur une voiture aussi réçente.
A+ |
