| Micky Profil : Membre | Bonjour, j'ai une 307 XSI HDI de mars 2002 et qui a 28000Km et je trouve qu'il y a beaucoup de bruits parasites dans l'habitacle. En effet, je remarque qu'il y a de nombreux bruits de craquements de plastiques surtout sur la partie arrière lorsque je passe sur une route un peu dégradée. De plus, j'ai l'impression que la plage arrière n'arrête pas de bouger. Je trouve ça un peu dommage sur une voiture a 22000 Euros alors qu'avant j'avais une Clio qui ne faisait pas la moitié de ces bruits.
J'aimerais savoir si sur vos 307, vous remarquez aussi ces bruits ? Pensez-vous que mon concessionnaire pourra faire quelque chose pour les réduire ? |
point340 Profil : Membre régulier | J'ai aussi des bruits sur ma 307 HDI 110 avril 2002, un venant de la planche de bord (vibration se produisant vers 1700 tr/mn provenant du milieu du tableau) et un venant il me semble du train avant droit comme un couinement lorsque je tourne très légèrement le volant vers la droite. J'ai aussi le siège qui couine dans les tournants. Ces bruits sont pour la pluspart (heureusement !) couverts par le son de la radio. J'en parlerai à mon concessionnaire lors de ma prochaine visite, mais je doute qu'il y prette véritablement attention.... |
alex_t Profil : Membre régulier | Citation :
Salut, j'avais moi aussi des bruits parasites venant de l'arrière sur ma 307 et voilà ce que j'ai fait pour les résoudres (pas mon concessionnaire car c'est un incapable) :
- roue de secours qui bouge dans son logement : un pote m'a donné une astuce simple, il suffit de mieux la caler (j'ai mis du film plastique à bulles tout autour)
- dossiers de banquette qui tapent sur les crochets de fixation : j'ai ajouté une cale de maintien dans le dossier qui appuie sur le haut du crochet et j'ai collé du caoutchouc fin sur l'anneau où vient buter le bas du crochet.
- le vide poche des garnitures de portes arrières font du bruit (ils vibrent) : j'ai ajouter une cale (fait avec une gomme en plastique) entre le fond de la garniture et le vide poche dans le coin en haut à gauche (quand on regarde les garnitures de portes).
Je n'ai plus aucun bruits parasites venant de l'arrière 8) A+
alex_t |
Salut, Pour le grincement : il faut que tu ailles chez ton concessionnaire pour qu'il repositionne la barre anti devers du train avant (solution peugeot qui marche)
voici les solutions que j'ai trouvées comme un grand pour résoudre les pbs suivants :
- vibrations dans le tableau bord : en fait, c'est un tuyau de clim (le chaud) qui vibre sur le passage de roue côté passager. Les vibrations remontent par la carosserie et donnent l'impression de venir du tableau de bord. J'ai colé sous ce tuyau de la mousse (qui resiste au chaud) et depuis pas de pb. D'ailleurs j'ai pu constaté que peugeot avait prévu une mousse mais de taille trop petite !!!
- le siège qui couine : en fait chez moi ce couinement venait des supports de clips pour les ceintures avant. Sans rien démonter j'ai vaporisé du 3 en 1 là où tout s'articule et le couinement a disparu 8) a+
alex_t  |
alex_t
Je voulais dire :" dans le coin en haut à droite" .... par la même occasion, désolé pour les fautes d'orthographe. |
Micky Profil : Membre | Merci Alex-t pour tes conseilles,
je vais essayer de bricoler ça pendant le week-end |
sw Profil : Lion d'Or | pareil!!
En grand exterminateur de rossignols, j'ai mis des petites cales adhésives en cahoutchouc en peu partout où sa couine et c'est presque complètement réglé!! |
Pas de quoi et bon bricolage (il faut prendre son temps et ne pas s'énerver pour les tuyaux de clim car ce n'est pas vraiment accessible).
Bon week-end
alex_t |
sw Profil : Lion d'Or | faudrait faire des photos pour les bricoleurs suivants!! |
Faramir Profil : Membre régulier | Alex ca te dis de passer a Marseille ce week-end ??? |
rougelot_thomas Profil : Membre | si y'a des solutions de ce type sur 206 je suis preneur
cette apres midi, j'ai trouve un rossignol : c'etait les attache ceeinture qui se touchaient sur la banquette arriere  |
romain Profil : Lion Hors catégorie | heureusement, avec le coupé j'ai aucun problème, faut dire qu'il a 10000 Km, tant mieux... |
Salut, j'aurais bien aimé d'autant plus que je suis originaire du Var mais maintenant expatrié sur Paris (pour le boulot ).
Désolé de répondre si tard mais je n'ai pas accès au net le week-end.
Alors le bricolage ?
A+
alex_t |
point340 Profil : Membre régulier | Citation :
alex_t
Merci pour tes conseils, je vais les mettre en application aussitôt que possible |
Fab Profil : Membre | Salut de sur m'a 307 ce qui me gène le plus niveau bruit s'est qu'entre 90 et 120 km/h un siflement se fait entendre. Ca ne ressemble pas à un bruit de moteur on dirait plutôt une raisonnance avec le vent (est-ce la stucture des essuie glaces?). Si s'est le cas, tous le monde devrait l'entendre ?
A+  |
307xsi Profil : Nouveau membre | Citation :
A+
C'est dingue ce truc ! J'entend ce bruit sur ma XSI de février 2002 à partir de 90km/h. Le garagiste l'a essayé, mais n'a pas trouvé de solution. J'ai émis l'hypothèse que le bruit pouvait venir du pare-brise mal colé, mais dans ce cas il y aurait des fuites d'eau.
Si quelqu'un a une solution ? |
nickie Profil : Nouveau membre | C'est peut-être idiot mais j'ai eu aussi un bruit de ce genre et en enlevant les feuilles d'arbre accumulées dans le moteur sur le côté, le bruit s'est très nettement atténué!!! |
freibi Profil : Membre | On pourrait constituer un dossier "BRUITS" avec les problèmes et les solutions des bricoleurs de génie et l'offrir aux ingénieurs de chez Pijot lors d'une conférence de presse lol |
norbert75 Profil : Membre régulier | Citation :
t'as reussi à resoudre ton problème de vibration au milieu du tableau de bord ???
Roma78 Profil : Nouveau membre | J'ai eu le meme problème deux fois . . . un rooosignol
Il faut changer les rétro extérieur (ça vient de la glasse c'est long a expliquer)
il faut changer les barres en métal des essuis glasses
voila et plus aucun bruit |
bibou Profil : Membre | Barres en metal des essuis glace???
C'est a dire??? |
