| flyman Profil : Membre | 8-) bonne annee a tous voila a quoi resemble la conectique a suprimer sur les HDI probleme : passage en mode degrader vehicule plafone a 2000 tour ce conecteur est situer sur le bloc moteur juste sous le demareur. |
rvrsra Profil : Peugeot Addict | Bonsoir, Moi pas comprendre de quoi que ça causer !!!! |
AXO Profil : Membre | tou pareil cot cot michel |
Gargouille Pourrisseur de forums Profil : Lion d'Or | voit pas a quoi ca sert de le supprimer  |
flyman Profil : Membre | 8-) c'est une inter-conection qui allimente le capteur de pression de rampe comune
il est fixer sur le bloc moteur sous le demarreur mais les vibration generer par le moteur fait vibrer
le conecteur ce qui provoque une usure des contacts et les infos de pression de rampe ne parviennent plus aux calculateur qui met le vehicule en mode degrader cette panne est souvent aleatoire et parfois sans code defaut lier ce qui la rend dificilement detectable elle est souvent accompagner par le message "default antipolution" 8-) |
AXO Profil : Membre | là y'a n'a mieux comprendo  |
gaby Profil : Modérateur | Pour infos, c'est sur cette prise que l'on branche les boitiers additionnels par exemple. Si cette prise est supprimée ou débranchée, je moteur ne drvait pas, en toute logique, démarrer. |
flyman Profil : Membre | 8-) cette conection a ma connaissance na pas de fontion autre que de faciliter la depose du bloc moteur cela evite le demontage a la base (sur le capteur) zone pas tres accessible 8-) |
pepe Profil : Membre régulier | Citation :
Il a dit qu'il fallait supprimer le connecteur pour ceux qui ont le souci, pas de débrancher (tu soudes les fils). Les connectiques cafouillent souvent, le même soluce s'applique aux connecteurs d'air-bags latéraux, sous les sièges, pour ceux qui ont le témoin de défaut air bag allumé, qui s'éteind lorsque l'on bouge un peu le connecteur (il existe d'ailleurs un kit modification et une note interne pour les concessions et agents à ce sujet). Attention, toutefois les opérations sur les air-bags neccessitent des précautions particulières, sous peine de se prendre un coup d'air-bag. |
Gargouille Pourrisseur de forums Profil : Lion d'Or | Citation :
pareil  |
gaby Profil : Modérateur | Ah j'avais pas compris. je coyais qu'il disait de les supprimer carrément. il faut donc couper (vérifier quels fils vont ensemble) les souder entre eux et isoler. |
motor Profil : Peugeot Addict | Citation :
En reponse a ce post si cette connectique est debrancher le moteur va demarer mais en mode degrader avec 400 bars dans la rampe et un regime degrader a un max de 1200 ou 2000 tr/min SAUF SUR LE 1.4 HDI ou la c'est la panne car cela ne demarre pas. |
