| gaby Profil : Modérateur | Oups, j'ai oublié la photo !
Bon ben je peux pas la mettre alors ce sera sns, désolé ....  |
sw Profil : Lion d'Or | de la boue!?!
c'est l'Erika ta voiture!! ;-) |
gaby Profil : Modérateur | Comme si y'avais de la boue ou que l'huile se solidifait un peu (viscosité comme de la boue). Il était temps non ? Et là, en rentrant aujourd'hui, j'ai fait du 5.17 L/100 et je suis aux 3/4 du réservoir. Content !  |
mic Profil : Lion de Bronze | Ouais...
Il etait vraiment temps..ton moteur devait souffrir..
Car une librification avec une huile dur c'est pas terrible pour piston soupape etc..
Tu a fait tourner le moteur 10seconde puis arreter et refait le niveau??
Car faut pas oublier qu'en changeant le filtre a huile tu dois faire cela..
Autrement le niveau sera vraiment pas juste..
Bye 8) |
DDSMekano Profil : Membre | dis moi gaby tu as le controleur de niveau d'huile sur ta tuture?sinon tu as tes fichiers a jours?bsi ?injection?je pensais pour ta voiture tu as fait ta vidange a froid ou a chaud? parce que a froid ca devait etre solide |
mic Profil : Lion de Bronze | Ah ouais si tu a fait a froid clair que ca devait parraitre solide l'huile..
Enfin moins liquide que de l'huile bien chaude du moteur..
Bye 8) |
nop Profil : Peugeot Addict | Merde,
si tu l'a fait à froid, faut que tu recommence !!! |
mic Profil : Lion de Bronze | Oui juste..car pas toute l'huile usée et toute la limaille est partie...
Faut bien faire gaff justement en fesant une vidange de rouler environ 5 ou 10minutes avant pour bien chauffer l'huile moteur..
Bye 8) |
gaby Profil : Modérateur | J'ai fais la vidange chez mon pote de la 306 et il habite à 10 minutes de chez moi alors l'huile était un peu chaude. |
gaby Profil : Modérateur | Je dois faire le plein : 941 kilometres et l'aiguille est positionnée sur le 2e traint rouge de la réserve et non sur le dernier. Ce qui fait une conso moyenne de 5.31 L environ. |
nop Profil : Peugeot Addict | T'as remis ton boitier magique ou quoi ? |
gaby Profil : Modérateur | Non,non ! J'ai fait une bonne vidange avec une bonne huile et tous les filtres ont été changés. |
nop Profil : Peugeot Addict | Alors t'as roulé en descente au point mort ;-) |
gaby Profil : Modérateur | mon record est de 986 km avec le plein pour l'instant. Pas mal hein ?
loud howard Profil : Lion d'Or | Ca ne peut que te remonter le moral des bonnes nouvelles comme celle-là !!!  |
mic Profil : Lion de Bronze | MDR..
moi j'ai battu le record inverse..
Avec la 306 d'un pote on l'avais tellement montée...
Puissance au banc 280Cv...
Ligne complete arbre a came
Turbo
Culasse
boite
etc...
Elle fesais du 19litre au 100...
Wahaha delire si tu dois partir en vacances avec cela..
tu a interet a faire un itinerere avec les stations essence et non les endroits a visité..
Bye 8) |
