Electronique embarquée : cougan et 11 utilisateurs inconnus
du couple !
n°35932
gaby
Posté le 16-08-2003 à 21:46:00  answer
Le couple du moteur 2.0L HDi 90 est de 21.5 m/kg. Mais qu'en est-il du 2.0L 16V 137 ch (206 S16) et du 2.0L 16V 177 ch (206 RC) ?
en vous remerciant
n°35934
mic
Posté le 16-08-2003 à 22:44:35  answer
ALors quelque infos..
206 HDI
Type du moteur :  4 cylindres en ligne
Energie :  Diesel
Alimentation  Common rail
Suralimentation  Turbo (2.0 bar)
Distribution  Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes  2 par cylindre
Alésage & Course  85.0 x 88.0 mm
Cylindrée  1997 cc
Compression  18.0
Puissance  90 chevaux à 4000 tours/minutes
Couple  21.4 mkg à 1900 tours/minutes
Boite de vitesse  5 rapports
Puissance fiscale  5 chevaux
[i]Transmission  Traction
Suspensions Av  Pseudo McPherson
Suspensions Ar  Autodirectionnel
Longueur  383 cm
Largeur  165 cm
Hauteur  143 cm
PneuAv  175/65 HR14
PneuAr  175/65 HR14
Poids  1095kg
Performances
Poids/Puissance  12.1
Vitesse max 186
0 à 100 km/h  11.0
0 à 160 km/h  -
0 à 200 km/h  -
400 mètres DA  18.2
1000 mètres DA  33.2
206 S16
Energie :  Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation  Gestion intégrale
Distribution  Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes  4 par cylindre
Cylindrée  1997 cc
[i]Compression  10.8
Puissance[/i]  137 chevaux à 6000 tours/minutes
Couple  19.4 mkg à 4100 tours/minutes
Puissance fiscale  8 chevaux
Suspensions Av  Mc Pherson
Longueur  383 cm
Largeur  165 cm
Hauteur  143 cm
PneuAv  185/55 VR15
PneuAr  185/55 VR15
Poids  1064kg
Performances
Poids/Puissance  7.76
Vitesse max 211
0 à 100 km/h  7.5
0 à 160 km/h  -
0 à 200 km/h  -
400 mètres DA  15.8
1000 mètres DA  29.0
206 RC
Energie :  Essence
Distribution  Double arbre à cames en tête + VVT
Cylindrée  1997 cc
Compression  11.0
Puissance  177 chevaux à 7000 tours/minutes
Couple  20.6 mkg à 4750 tours/minutes
Puissance fiscale  11 chevaux
Longueur  383 cm
Largeur  167 cm
Hauteur  143 cm
PneuAv  205/40 ZR17
PneuAr  205/40 ZR17
Poids  1115kg
Performances
Poids/Puissance  6.29
Vitesse max 217
0 à 100 km/h  7.5
0 à 160 km/h  18.6
0 à 200 km/h  -
400 mètres DA  15.8
1000 mètres DA  28.6
n°35937
gaby
Posté le 16-08-2003 à 23:53:25  answer
le couple est la capacité à accélérer non ?
n°35940
Max
Posté le 17-08-2003 à 00:35:56  answer
il y a un excellent dossier sur ce sujet, sur le forum citroen :
http://www.planete-citroen.com/php [...] c.php?t=32
Merci à Nicolas, administrateur du FC ;-)
n°35942
gaby
Posté le 17-08-2003 à 09:21:25  answer
J'ai du mal à comprendre mais le couple est donc la valeur réelle. La capacité du moteur à accélérer en bas-régime.
n°35946
babass
Posté le 17-08-2003 à 11:27:19  answer
oui mais ta plage régime moteur n'est pas la même donc les perfs n'ont rien a voir, regarde j'ai une 205 D de 1994, elle as le même couple k'1 gti 1.9l mais le régime moteur n'a rien a voir donc pas du tout mais pas du tout les mêmes perfs
n°35982
gaby
Posté le 17-08-2003 à 21:15:29  answer
Houais donc tout dépend de l'utilisation et surtout du budget !!!!  :lol:
n°35986
babass
Posté le 17-08-2003 à 21:55:19  answer
non , tout depends de ta plage de regime et ensuite l'utilisation et le budget sont des sujets hors sujets ici
n°35987
gaby
Posté le 17-08-2003 à 22:09:05  answer
Dans ta gueule gaby !
n°35989
babass
Posté le 17-08-2003 à 22:39:46  answer
nan j'ai pas voulu dire ca
