Heureux possesseur d'un HDi 110; je pense avoir un probleme d'embrayage car lorsque j'enclenche la premiere et que je relache tout doucement je ressent comme un petit coup dans la pédale d'embrayage :? juste au demarrage et apres plus rien !!!!!!!!! j'espere que ca ne sera pas grave ou peut etre est ce normal ?????? Pour infos ma voiture a 1 semaine et 650 Kms au compteur
Est ce que quelqu'un a dejà eu ce probleme ???? ou si qqn a des infos ???? merci.
Posté le 02-04-2003 à 11:34:24
gwhy
Posté le 02-04-2003 à 12:22:04
ca te le fait à chaque fois que tu passes la première ou seulement la première fois que tu passes ta vitesse apres avoir mis le contact
ludovic_b
Posté le 02-04-2003 à 12:46:46
Le petit claquement sourd que tu ressents après avoir fais 5m est normal : c'est l'electrovanne EGR qui s'active après chaque nouveau démarrage moteur.
Conclusion: ce claquemennt là est normal :? et le fait sur toutes les 307 HDI
herk1281
Posté le 02-04-2003 à 13:55:20
ca me le fait à chaque fois que je passe la premiere !!!!!!! :???:
kaiserazo
Posté le 02-04-2003 à 16:05:48
je l'ai aussi c normal
gwhy
Posté le 02-04-2003 à 20:57:59
à chaque fois que tu passes la premiere...là C pas normal
poivre
Posté le 02-04-2003 à 21:13:27
C'est normal, ca le fait apres demarrage du moteur, lors du passage en 1ere...
C'est la vanne pour l'ESP qui s'enclenche ...
kaiserazo
Posté le 02-04-2003 à 23:07:41
tu parles du "glonk" qd tu relaches la pédale d'embrayage qui se produit après démarrage de la voiture ?
nop
Posté le 03-04-2003 à 11:09:15
C'est quoi ce glonk ???
J'ai pas de glonk, moi.
ludovic_b
Posté le 03-04-2003 à 12:45:49
c'est la vanne EGR (vanne de recyclage des gaz) et pas ESP...
Et c'est tout à fait normal !! alors laissez tomber ce faux problème et passez au suivant...pas une petite vibration dans le volant...ça tire pas un peu à droite sur autoroute....pas de clang clong dans le train avant sur route déformée....bonne chance pour les vrais pb à venir
fabsur
Posté le 03-04-2003 à 13:18:30
Bizarre la vanne EGR il y en a sur ts les HDI. Et perso cela me le fait que sur ma 307 hdi 110 au premier démarrage âprès la mise en route. La seule aussi équipé d'esp.
