11 utilisateurs inconnus
Essui-glaces Automatique
n°24146
NoX
Posté le 28-04-2003 à 15:41:16  answer
Slt tout le monde
Il y a une position auto sur le comodo des essui glaces.
Seulement quand j'allume ma voiture, j'ai l'impression que l'essyage automatique du pare brise n'est pas actif malgré que le comodo soit sur la position auto, il faut que je remette le comodo en off et ensuite en auto a chaque fois que j'allume ma 206.
Existe t il un moyen de le garder en memoire comme pour les feux auto ( rester 5 secondes sur le comodo de gauche avec la cle en position accessoire ) ???
n°24147
steph
Posté le 28-04-2003 à 15:43:27  answer
Non, c'est fait expres, au cas où tes balais sont collés au pare-brise par le gel par exemple.
n°24149
Med101
Posté le 28-04-2003 à 15:53:07  answer
si tu restes appuyé 5 secondes sur le bouton du commodo de drotie tu ne feras qeu remettre à zero ton ordinateur de bord. ;-)
C effectivement c'est dommage que l'essuie-vitre ne se declenche pas seul d'office... et moi même je n'ai jamais vraiemnt compris pourquoi ..il fallait se remettre sur position arret puis repasser en mode auto pour voir s'afficher le : essui vitre auto actif ..et qu'il fonctionne ...
Dommage ...
n°24154
sw
Posté le 28-04-2003 à 16:11:51  answer
c'est pour éviter de griller les essuie-glace en cas de gel en position auto!
n°24166
NoX
Posté le 28-04-2003 à 17:05:43  answer
héhé sw tu t'ai fait grillé par steph :D
Merci à vous tous.
n°24170
sw
Posté le 28-04-2003 à 17:17:56  answer
trop lent petit scarabé!!
j'suis au taf, alors je peux pas non plus dormir devant les posts!! ;-)
n°24175
David
Posté le 28-04-2003 à 17:38:38  answer
Une p'tite astuce pour l'essuyage automatique lorsque vous avez coupé le contact en position AUTO. Au redémarrage, il suffit de tirer la manette d'essui glace un coup bref vers soi (comme pour le lave glace mais moins longtemps) et par le fait l'automatisme est réinitialisé. Idem losque l'on trouve que l'essuie glace met un peu de temps avant de se déclencher.
A+ :wink:
n°24177
oli307
Posté le 28-04-2003 à 17:40:20  answer
Merci ton astuce !!
n°24180
sw
Posté le 28-04-2003 à 17:45:10  answer
yeah, cheat code!!
n°24182
NoX
Posté le 28-04-2003 à 17:56:01  answer
http://www.smilies.org/basesmilies3/cheatspabien.png
n°24183
NoX
Posté le 28-04-2003 à 17:56:35  answer
Merci pour l astuce
THKS
n°24269
tom@
Posté le 29-04-2003 à 17:51:52  answer
pas mal l'astuce, j'essaierais...
Mais je croyais que les essuies-glaces étaient totalement automatiques sur les multipléxées....
n°24285
glouby
Posté le 29-04-2003 à 19:52:29  answer
Non, si tu laisses en position auto lors d'un arrêt, au démarrage suivant, il faut revenir en position 0 puis auto. Ou alors utiliser l'astuce décrite plus haut.
n°24300
osiris
Posté le 29-04-2003 à 20:45:33  answer
je pensais que le fait de réinitialiser l'essuyage permettait de le déclencher au moment ou tu trouves ton pare-brise trop "mouillé" et ensuite, il est réglé sur cette valeur.
n°24302
osiris
Posté le 29-04-2003 à 20:48:29  answer
le capteur multifonction de la nouvelle 307 SW (je pense qu'il a été généralisé aussi à la berline) marche mieux que le précédent qui s'emballait dèq qu'il y avait deux gouttes... et les balais ne font plus aucun bruit (ni d'essuyage, ni de claquement dans le coin haut-gauche). Ca progresse. C'était le seul défaut que j'avais relevé sur ma première 307 SW, le voilà résolu. Celle-ci est parfaite :)
n°24326
Med101
Posté le 30-04-2003 à 08:38:26  answer
le capteur de pluie ne cesse effectivement d'etre amelioré et a connu notamment il y a 1 an a peu pres une grosse evolution comem le dit osiris.
La partie nuit a été ameliorée notamment et brouillard, car avant dans ces conditions ca devenait un peu n'importe quoi.
Il est nettement plsu intellgient maintenant (capteur plsu sophistiqué et couplage au capteur joru/nuit plus efficace).
n°24329
gbomber
Posté le 30-04-2003 à 09:10:16  answer
B'en moi je trouve que c'est pas encore idéal le capteur de pluie.
Ma 307 SW est sortie des chaines le 02/04/2003 et sur la seule journée de pluie, j'ai pu constater que de temps en temps les essuies-glasses s'emballent alors que la pluie ne redouble pas (c'était une petite pluie assez continue). C'est pas bien méchant : un ou deux coup de balais deux fois plus vite que le reste, mais c'est surprenant au début. On ne peut s'empêcher de penser que c'est pas au point cette technique d'automatisme.
Etant moi-même dans le logiciel, je trouve qu'ils auraient pu effectuer un "lissage" de la vitesse des balais plutôt que de passer du simple au double en une fraction de seconde. Ca aurait permis de palier aux problèmes du capteur de pluie.
M'enfin, on s'y fait quand on est prévenu ;-)
n°24333
Med101
Posté le 30-04-2003 à 09:26:46  answer
Bein disons que le capteur doit recevori un signal bcp plsu fort d'un coup alors il s'emballe ... :)
Rassure toi, ca le faisait encore + avant ;)
n°24335
steph
Posté le 30-04-2003 à 09:29:44  answer
Ben ouais mais si en sortant d'un tunnel par grosse pluie ta vitesse de balai est lissée tu seras pas content....
n°24340
Gargouille
Pourrisseur de forums
Posté le 30-04-2003 à 10:41:41  answer
sur ma 206, par contre je trouve que c'est chiant en ville, ils ne se déclanchent pas assez souvent et je suis obligé de les faire fonctionner en manuel.  :?
sur route, ça va, pas trop à m'en pleindre.
n°24361
oli307
Posté le 30-04-2003 à 12:16:23  answer
Je trouve que sur les 306, le système fonctionne mieux que sur les 307
n°24384
Med101
Posté le 30-04-2003 à 13:46:00  answer
Bein disons que le syteme a quand meme nettement été améliroé depuis ..donc ce serait etonnant. (Notamment le mode nuit).
n°24473
Max
Posté le 30-04-2003 à 20:49:25  answer
A+ :wink:
salut,
comme il a vachement plu aujourd'hui, j'ai essayé ton truc, mais ça marche pas du tout.
 Si je donne un petit coup, il ne se passe rien, si je donne un plus gros coup, hop, le lave-glace :-((
n°24476
osiris
Posté le 30-04-2003 à 20:58:25  answer
moi, ça marche exactement comme décrit plus haut, heureusement qu'il pleut de temps en temps pour tester les équipements modernes :)
n°24477
Max
Posté le 30-04-2003 à 21:01:59  answer
je fais mal  ?
comment tu fais exactement ?
Et puis ça dépend peut être des versions ?
j'ai une 406 de février 2001 (une mux donc, mais pas une full mux)
n°24482
osiris
Posté le 30-04-2003 à 21:09:26  answer
en fait un "petit coup" comme tu dis fait exactement comme si tu revenais au 0 puis repassais en position auto. ça ne change pas grand chose !
Mais je pense aussi que ça doit venir des versions.
n°24484
Max
Posté le 30-04-2003 à 21:11:04  answer
sans doute :-(
