| gaby Profil : Modérateur | Bon, comme je peux avoir de l'huile de vidange moteur gratos (20W50), je compte réduire les espacements entre les vidanges. je compte faire ma vidange tout les 10000km dorénavant. pensez-vous qu'en faisant cela, mon pot d'échappement sera plus propre plus longtemps ? il devient sale au bout de 10 km de route en faisant ma vidange tous les 20000-25000 km. |
DDSMekano Profil : Membre | cela n'a pas d'incidence si tu veux ca vient plutot de ton melange en gazoil/air donc si tu veux le seul endroit ki pourra jouer c'est le FILTRE a air mais est ce que tu as ton boitier dessus car vu ke les temps d'inj sont rallongé sur ces boitiers les voitures equipées de boitier on tendances a fumer et des fois ca fume assez violent (boitier + filtre a air pourri=Fumée noire a l'ech cause mélange trop riche) :? |
gaby Profil : Modérateur | Non, j'ai enlevé le boitier depuis 5000-8000 km environ. Mon filtre à air est assez propre et n'est pas un filtre haute performance (moteur d'origine). Mais je dois faire très prochainement ma vidange car l'huile a dépassé les 20000 km. |
colosseb topdown Profil : Lion d'Or | 20-25000 kms ca fait bcp pour un hdi gaby, surtout qu'elle commence a avoir des bornes ta 206, tous 15-20000 kms me paraitrait plus sage. Tous les 10000kms c'est peut etre excessif mais en tout cas pas nocif donc c'est pas plus mal, mais pense a changer ce qui va avec : filtre a huile, nettoyer filtre a air ... |
gaby Profil : Modérateur | Pour la vidange de mercredi, je vais changer le filtre à huile mais pas le filte à air. |
