11 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
*Le Monde Auto en Bref ...*
n°6444
jimbofarra​r
Posté le 05-09-2004 à 00:44:47  answer
toujours dans la finesse ces ricains! :D
n°6445
Chris-B
Posté le 05-09-2004 à 00:46:49  answer
on dirait un bus :D
n°6557
Antoine Pe​ugeot
Posté le 08-09-2004 à 15:56:17  answer
http://image.vroom.be/news/20049124450701_01.jpg 1/9/2004 : Honda CR-V : lifting et moteur Diesel
La marque japonaise a tenu compte de quelques reproches faits à l'encontre du CR-V. Mais surtout, celui-ci deviendra très concurrentiel en Europe avec l’adoption du moteur Diesel maison. Déjà très apprécié sur la gamme Accord le moteur 2,2 litres i-CTDi constitue le complément parfait au 2,0 litres DOHC i-VTEC essence qui équipait jusqu’à maintenant le CR-V.
Pour plus d'infos, cliquez ici
n°6565
Lyrks
Posté le 08-09-2004 à 16:58:52  answer
dans la categorie Sport, la C4 WRC a effectué ses premiers tours de roues sur la piste jouxtant les ateliers de Versailles-Satory, afin de commencer a la fiabiliser, elle devrait remplacer la Xsara en fin d année prochaine, et veritablement etre dans la courses en 2006!
http://www.media-sport.be/site/motor/saison2003/citroenc4/H040902_C4_0093.jpg
n°6566
Antoine Pe​ugeot
Posté le 08-09-2004 à 17:09:30  answer
:good: merci
y a le TOPIC Sport Auto si jamais ta plus d'infos
 :jap:
n°6571
Antoine Pe​ugeot
Posté le 08-09-2004 à 18:32:22  answer
Giorgio Armani CLK ....
____________________________________________________________________________
http://www.germancarfans.com/news/2040902.005/2040902.005.1M.jpg
no comment, la tof est la
n°6577
Lyrks
Posté le 08-09-2004 à 23:11:25  answer
L interieur est vachement classe, dommage qu il faille prendre le toit ouvrant quand on fait plus d un metre 85. :D
n°6589
Antoine Pe​ugeot
Posté le 09-09-2004 à 18:27:29  answer
 :lol:  :lol:  ou le cabrio :D (si si avec un peu de contorsion on evite le pare brise :oui: :good: ) :D
n°6597
Lyrks
Posté le 10-09-2004 à 13:56:44  answer
BMW presentera a paris un cabrio sur serie 3 avec un moteur au Diesel
n°6601
Antoine Pe​ugeot
Posté le 10-09-2004 à 18:19:36  answer
http://image.vroom.be/news/200497344168058_01.jpg
n°6604
Antoine Pe​ugeot
Posté le 10-09-2004 à 18:54:20  answer
[Insolite] *Nouveau materiau* Ca casse des briques :D
_______________________________________________________________________________________________
Voila la toute derniere Volvo XC90 tout en ......
alu?
composite ?
bah non ! en LEGO
http://www.autotitre.com/forum/up/rabamann_m4oaz.jpg
http://www.autotitre.com/forum/up/rabamann_qh4be.jpg
n°6643
Antoine Pe​ugeot
Posté le 11-09-2004 à 01:02:57  answer
[Nouveauté] *Moteur* La Volvo XC90 reçoit un moteur V8 ultra-sophistiqué
Le SUV suédois frappe fort pour le Mondial de l’automobile de Paris. En effet, le XC 90 se voit attribuer une transmission entièrement inédite, comprenant le moteur V8, une boîte automatique à 6 vitesses et le système de transmission intégrale AWD de dernière génération.
Véritable tournant pour la marque, ce V8 est le tout premier produit par le constructeur suédois depuis sa fondation en 1927. Et à l’instar de toutes les autres Volvo, le nouveau moteur V8 est installé transversalement dans le compartiment moteur. Pour conserver une compacité générale, toutes les unités auxiliaires, telles que l'alternateur, sont installées directement sur le moteur, sans faire appel à des brides de fixation qui font perdre de l'espace. Le démarreur est installé au-dessus de la transmission pour la même raison. « Nous avons créé ce V8 sur mesure spécialement pour la XC90 », confirme Hans Wikman, vice-président du département des véhicules haut de gamme.
http://image.vroom.be/news/20049701658045_02.jpg
V8 très compact et propre
Malgré son architecture et grâce aux adaptations, ce V8 a seulement 754 mm de long et de 635 mm de large. Avec cette compacité et le bloc-cylindres et la culasse en aluminium, le nouveau V8 de Volvo ne pèse que 190 kg, élément important si l'objectif recherché est une consommation sobre. Dès lors ce V8 essence est conforme aux normes Euro 5/ULEV II. Ce qui fait de lui le plus propre existant actuellement. Cela a été rendu possible par l’utilisation de quatre pots catalytiques. Deux d'entre eux sont du type « Close Coupled Catalyst » (pot catalytique à couplage compact) et chacun est adapté sur un collecteur d'échappement. Les deux autres sont installés sous le plancher de la voiture. On note aussi une plus grande vitesse de ralenti, d'environ 1250 tr/mn, et un allumage optimisé offrant un réchauffement plus rapide du moteur et donc des pots catalytiques en cas de démarrage à froid. Enfin, un mélange pauvre d'air et de carburant permet de réduire les taux d'émissions polluantes lors d'un démarrage à froid. Résultat : des taux d'émissions très faibles avant l'activation des pots catalytiques, soit seulement de 15 à 20 secondes après le démarrage du moteur. Le moteur à 4 soupapes par cylindre est également doté d'un système de commande d'admission et d'échappement à distribution variable CVVT. Ce système règle les temps d'ouverture des soupapes afin de les mettre en adéquation avec le régime du moteur et les conditions de charge.
La musique du V8
La Volvo XC90 V8 développe une puissance de 315 ch et un couple de V8 de 440 Nm à 3900 tr/mn. Pour augmenter le couple à bas régime, la Volvo V8 est dotée d'une soupape installée dans le collecteur d'admission qui se ferme en dessous de 3200 tr/mn. Dans ce mode, le flux d'air entre les deux rangées de cylindres est coupé, ce qui crée une courbe de couple plus large et plus régulière. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes (chiffre provisoire) et sa consommation est de 13,5 litres/100 km. Ce XC 90 atteint aussi une vitesse maximale limitée à 210 km/h. Mais plus que les performances, les acheteurs de V8 recherchent surtout la musicalité d’un V8. Volvo y a donc prêté attention. Dans cette quête du grondement bien caractéristique du V8, c'est la position des collecteurs d'admission qui est le facteur le plus décisif. Point important auquel les ingénieurs Volvo ont tenu compte.
Nouvelle transmission automatique à 6 vitesses
La puissance du moteur V8 de Volvo passe par une transmission automatique à 6 vitesses entièrement nouvelle et dimensionnée pour pouvoir gérer le couple élevé. La sixième vitesse a un rapport surmultiplié assurant un trajet à vitesse régulière et une faible consommation. La nouvelle transmission à 6 vitesses est du type Geartronic qui permet aussi un changement manuel. Il existe également une possibilité de blocage de convertisseur et de blocage coulissant sur toutes les vitesses. Pour assurer un équilibre optimal des propriétés de conduite, des performances et de la consommation en carburant, le moteur et la transmission sont traités comme une seule et même unité. Pour cela, un nouveau logiciel mis au point par Volvo, appelé CVC (Complete Vehicle Control) est utilisé. L'un des nombreux avantages de cette approche est la possibilité d'intégrer une sixième vitesse surmultipliée tout en conservant de bonnes performances de conduite par l'ajustement des fonctionnalités, des vitesses et du couple qui se prêtent aux conditions courantes.
Transmission intégrale AWD avec traction instantanée : une première mondiale
Le troisième ingrédient du nouveau groupe V8 de Volvo Cars est le système de transmission intégrale électronique AWD, doté d'une fonction de traction instantanée. Cette nouvelle technologie augmente considérablement la possibilité de manoeuvre de dégagement d'urgence et offre une meilleure traction sur les revêtements glissants. Il a été mis au point par la société suédoise Haldex. Une soupape de retenue permet d'utiliser un logiciel pour contrôler le couple de base programmé dans le système AWD. En cas de démarrage arrêté, un couple de 80 Nm est préchargé dans le système. Ceci réduit le patinage habituel, causant une rotation d'environ un septième de tour que le système actuel autorise avant de transmettre la puissance aux roues arrière.
Un design spécifique
La calandre et le hayon de la nouvelle XC90 V8 arborent un écusson V8, emblème de sa nouvelle puissance. D'autres petits détails design distinguent aussi la XC90 V8 comme de nouvelles jantes de 18", des baguettes latérales et poignées de portières peintes dans le même coloris que la carrosserie, une calandre gris graphite, une nouvelle décoration chromée autour de l'arrivée d'air du pare-chocs et une nouvelle double sortie d'échappement. De quoi offrir une image plus virile sans être « machiste ». Le prix est tout aussi vigoureux : de 64.150 à 72.850 euros, en fonction de la finition, mais avec un bel équipement de série comprenant les phares bixénon, le radar de recul, un intérieur cuir, un système audio premium…
n°6644
Chris-B
Posté le 11-09-2004 à 01:16:25  answer
c'est fous le nombre de légos qu'il doit y avoir sur le volvo :ek:
n°6654
Antoine Pe​ugeot
Posté le 11-09-2004 à 02:39:39  answer
[Marché] *Chiffres* Les grandes routieres en France
Au premier semestre 2004, il s'est vendu 4.209 Peugeot 607 en France, contre seulement 2.985 Renault Vel Satis. Il y aurait de quoi pavoisier si, dans le même temps, Mercedes-Benz n'avait pas écoulé 5.344 Classe E, de loin la reine de la catégorie
n°6655
areverchon
Posté le 11-09-2004 à 10:03:48  answer
Cela dit la 607 est en tête des HDG généraliste en Europe, ce qui était l'objectif annoncé par Peugeot lors de son lancement. Mais elle n'atteint pas les volumes de ventes prévus.
Et attention la C6 arrive.
n°6667
Chris-B
Posté le 11-09-2004 à 10:44:34  answer
la C6 n'arrivera pas à s'imposer! :?
n°6669
Lyrks
Posté le 11-09-2004 à 11:51:11  answer
C'est pas dit, si la finition suit, si le confort suit, et si elle est comme sur les sypshots, c est a dire une vraie classe (pas comme la 607 par exemple que je trouve tres belle mais qui a un manque de prestence comparée aux classe E et autres..), et un design a la fois elegant, original mais pas trop choquant (contrairement a la VelSatis et son ratio largeur-hauteur derangeant, sans parler de certains codes stylistiques tels que le coffre ou les fanons de baleine pour la calandre, inhabituel pour la gamme), il se peut qu elle arrive a avoir une certaine credibilité
n°6672
Antoine Pe​ugeot
Posté le 11-09-2004 à 12:20:21  answer
ce n'est pas l'ambition de Citroën de faire des grosses ventes ... Les ventes ont été vues a la baisse.
Cette auto est plus la pour reformer l'image de Citroën et d'en faire une vitrine de la marque que pour faire en sorte d'en voir a chaque coin de rue ...
n°6676
Antoine Pe​ugeot
Posté le 11-09-2004 à 13:05:52  answer
http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/gallery.nsf/HFoto/MercedesCLKGiorgioArmaniFoto02FotoGrande/$file/02.jpg
http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/gallery.nsf/HFoto/MercedesCLKGiorgioArmaniFoto04FotoGrande/$file/04.jpg
 :love: (la voiture :D)
n°6706
Angel 77
Posté le 11-09-2004 à 18:15:47  answer
BMW 320Cd cabriolet  8)
Le tout premier cabriolet béhème à moteur Diesel fera son apparition au Mondial de l'automobile de Paris. Finie donc la seule motorisation essence pour les cabrios munichois et c'est un quatre cylindres qui étrennent le gasoil cheveux au vent avec un volant badgé d'une hélice.
Le 2 litres 4 cylindres à autoallumage développe 150 chevaux (110 kW). C'est en fait la motorisation déjà connue sur la Série 3 Coupé et qui occupe, en France, 80 % du marché pour ce modèle. Évidemment, on ne s'est pas contenté de mettre un autre moteur dans le capot. La gestion moteur et la transmission incluant un dernier rapport plus court ont été modifiés. De même que l'échappement, le châssis et les suspensions.
1600 bars
Le groupe à 4 cylindres tire toute sa puissance (150 ch) à 4000 tours minute et permet au cabriolet de rouler jusqu'à 211 km/h. Mais là où le Diesel trouve son dynamisme c'est dans le couple généré par l'injection directe : 330 Nm à 2000 tr/min. De plus, dès 1500 tr/min on peut compter sur 295 Nm, de quoi assurer de belles reprises. Le secret de cette puissance réelle réside dans le choix d'une rampe commune de seconde génération à injection avec un contrôle de la pompe à carburant. Le gasoil est injecté plus rapidement et à une pression de 1600 bars tout en étant dosé et atomisé de manière plus efficace. De quoi offrir plus de puissance avec un minimum de carburant. De plus, les améliorations dans le moteur comme la diminution de production de suie, une recirculation optimisée des gaz d'échappement, un catalyseur placé près du moteur et la culbute des clapets dans le système d'admission font que la 320Cd cabriolet répond aux normes antipollution Euro IV et se contente de 6,3 l de carburant aux 100 km. De quoi couvrir 1000 kilomètres avec un plein. Une journée complète de flânerie en quelque sorte.
Plusieurs pays visés
Le client BMW jettera bien sûr un oeil intéressé sur le tableau des performances. La 320Cd « convertible » passe de 0 à 100 km/h en 9,7 s. En quatrième, il lui faut 7,5 pour passer de 80 à 120 km/h (9,2 s en 5e). Les rapports de la boîte six sont raccourcis pour donner plus de dynamisme à l'ensemble. De plus, les ingénieurs ont veillé à la douceur de la sonorité et au contrôle des vibrations. Histoire de supprimer les inconvénients des Diesel classiques. Ce modèle n'est destiné qu'au marché européen et plus particulièrement à ceux qui sont friands de gasoil comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne mais surtout la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. En Belgique, sans les options, la 320Cd cabriolet sera facturée à 37.500 euros TVAC.
n°6736
Antoine Pe​ugeot
Posté le 12-09-2004 à 11:26:52  answer
[Scoop] *Renault Clio III* Des photos ...
http://img.photobucket.com/albums/v81/bmuller/cars/Clio3L.jpg
n°6737
Lyrks
Posté le 12-09-2004 à 12:29:29  answer
C est un vulgaire photoshop, mais dans tout les cas, c est insipide! :D
n°6775
titi
Posté le 14-09-2004 à 13:50:03  answer
La portière droite fait 206 à 100%.
Y'a un mélange de tout dans cette auto : 206, Yaris... beurk !
Enfin, tant mieux^pour PSA
n°6776
BillyBoy06
Posté le 14-09-2004 à 14:52:01  answer
1600 bars
j'en prendrai bien une pour faire des virées le week-end cheveux au vent  :D
n°6809
Antoine Pe​ugeot
Posté le 14-09-2004 à 19:23:06  answer
Croyant avoir dévoilé ya pas longtemps le Cayenne Targa ya pas longtemps :? (a moins que je n'arrive plus a retrouver ce post :voyons: appel a témoin :D )
En fin bref ... Voila les photos officiel dui Cayenne avec enfin l'option toit ouvrant panoramique ...
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.1M.jpg
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.Mini5L.jpg
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.Mini1L.jpg
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.Mini2L.jpg
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.Mini3L.jpg
http://www.germancarfans.com/news/2040914.005/2040914.005.Mini6L.jpg
et pour le plaisir la cascade :D
n°6810
BillyBoy06
Posté le 14-09-2004 à 19:24:59  answer
et hop, il suffit d'ouvrir le toit pour prendre une douche  :lol:  :lol:  :lol:
n°6811
Angel 77
Posté le 14-09-2004 à 19:25:14  answer
Tien y'a pas de plie sur le cuir  :D
n°6814
BillyBoy06
Posté le 14-09-2004 à 19:28:05  answer
a mon avis c'est parceque ce n'est pas une chose  :lol:
n°6816
Antoine Pe​ugeot
Posté le 14-09-2004 à 19:29:09  answer
C'est un autre monde ...
n°6817
Angel 77
Posté le 14-09-2004 à 19:29:40  answer
On sait déja que ce n'est pas une Audi, ni une Porsche  :D
n°6819
Antoine Pe​ugeot
Posté le 14-09-2004 à 19:33:22  answer
ca se rapproche plus d'une lada :D
FIN DU DEBAT : ce topic a pour utilité de synthese...
:jap:
 Page :  1  2  3  4  5  6
