12 utilisateurs inconnus
boîtes autos
n°23776
adri
Posté le 28-12-2006 à 12:28:36  answer
Qu'est ce que signifie sur les boîtes autos en dessous de D : D4 ; D3 ou/et D2 ?
J'ai remarqué ça sur les boîtes autos d'audi et celles des japonaises. Peut être d'autres marques mais je n'ai pas fait attention.
n°23777
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 28-12-2006 à 12:43:36  answer
C'était avant la mode la mode (inutile a mon sens) du Tiptronic.
Sur une boite auto 5 rapports par exemple, sur la position :
-D la boite peut choisir parmis les 5 rapports
-4 la boite peut choisir parmis les 4 premiers rapports (1 2 3 4)
-3 la boite peut choisir parmis les 3 premiers rapports (1 2 3)
Ca te permet ainsi de rétrograder manuellement, ou en montagne empêcher la boite de passer le rapport supérieur car le prochain virage est dans 10m (mais la boite a pas encore de caméra pour le savoir  :W  :W ).
Par contre le passage entre les rapports (1 2 3 si la boite sur 3) se passe comme d'habitude en automatique.
En complément tu as souvent un programme hiver qui lui commence au 2e rapport.
Les 2 trucs étant comaptibles.
n°23778
adri
Posté le 28-12-2006 à 12:47:10  answer
ok merci. C'est ton rayon les boîtes autos    :wink: . Mais à quoi ca sert ? Ce n'est pas mieux de passer les rapports en mode manuel ? On peut enclencher le mode Sport sinon
n°23779
benigne
Posté le 28-12-2006 à 12:58:33  answer
Comme je dis c'était avant les modes manuels ou tiptronic.
Ca te permet par exemple:
- de rétrograder manuellement pour anticiper un dépassement et gangner le temps du kickdown
- en montagne d'empêcher la boite de passer le rapport supérieur car le prochain virage est dans 10m (mais la boite a pas encore de caméra pour le savoir   ).
Le problème du mode manuel c'est qu'il va pas rétrograder alors qu'en 3 ou D3 il va rétrograder en 2 ou en 1 si il le faut (enfin en général en mode manuel  il y a quand même une protection de sous régime, mais pas un passage "normal" de la 2).
Sinon avec les autoadaptatives( PSA et Renault ont été les précurseurs avec un prof de l'UTC  :P  :P ), le mode sport s'neclenche tout seul si tu conduits "sport".
J'ai toujours réver de posséder une BVA et je possde enfin ma propre BVA depuis 60000km de bonheur  :)  :) .
