jardel95 et 10 utilisateurs inconnus
Page Précédente
*VENTE* [ACC] Pieces 406 interieur ,moteur etc
n°7433
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:26:02  answer
Diverses piéces pour peugeot 406 phase 2  issus d'un vehicule non accidenté  !
de l' intérieur complet ,du tableau de bord au moquette a la piece moteur
me contacter pour les pieces que vous recherchez !
En stock
Pieces d'intérieur
-tout les Haut parleurs (2 tweeters,les deux 16.5 avant et les -heliptiques Ar ) 35€
http://img321.imageshack.us/img321/1420/p60803762tx.jpg
-1 Boite a gant complete avec insert ronce de noyer +-1 coté tableau de bord droit avec ronce de noyer  Phase 1 et 2 port compris 100€
http://img274.imageshack.us/img274/9420/p60803803ug.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2861/p60803819ho.jpg
-1 Boite a gant sans insert bois complete 30€
-Sieges tissus gris sieges avant et banquette arrière (le complet) 130€ a nettoyer,non déchiré ! Phase 2
-1 bloc chauffage au choix , soit complet 80€ ou alors le radiateur de chauffage seul 30€
le complet :
http://img84.imageshack.us/img84/6961/p1010046lo9.jpg
le radiateur de chauffage :
http://img84.imageshack.us/img84/5561/p1010044dd6.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/3662/p1010040ff0.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/139/p1010041pk4.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/4483/p1010042jx9.jpg
 un moyeu pour 605 et aussi un moyeu pour 306
http://img443.imageshack.us/img443/7439/p1010206wm0.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/503/p1010207jh7.jpg
moyeu seul (605 ou 306 )20€
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Message édité par biff le 06-07-2008 à 18:32:07
n°7434
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:26:51  answer
-1 radiateur chauffage electrique  additionnel 30€
http://img227.imageshack.us/img227/4657/p61200641bv.jpg
-1 Evaporateur clim seul 60€ ou alors le bloc clim complet avec détendeur etc etc 100€
http://img133.imageshack.us/img133/4784/p1010043cw4.jpg
-1  détendeur de climatisation seul 30€
-1 Moteur de ventilation 406 climatisée70€
http://img124.imageshack.us/img124/9144/p61200608ku.jpg
-1 rétroviseur  intérieur cache détecteur de pluie + détecteur de pluis65€
http://img153.imageshack.us/img153/4194/p61200553jp.jpg
-1 jeu de Pare-soleil (les deux) 20€
http://img217.imageshack.us/img217/7505/p61200439em.jpg
-1 plage arriére grise vendue avec grille HP 50€
http://img236.imageshack.us/img236/5161/p61200636rs.jpg
-3eme feux stop 15€
http://img57.imageshack.us/img57/6945/p61200457pv.jpg
-1 Colonne de direction complète 150€
-1 mécanisme de lève vitre arrière manuel  a manivelle 50€ la paire (gauche et droit )
Message édité par biff le 06-07-2008 à 18:33:58
n°7435
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:27:25  answer
-divers éléments élèctriques:
- 1 moteur de lève vitre electrique coté passager 60€
http://img160.imageshack.us/img160/8109/406moteurvide027ae2.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/1874/406moteurvide028nq3.jpg
-les 2 calculateurs d'airbag lateraux (siéges), 40€ chacun (sieges)
http://images0.hiboox.com/images/3307/n1x4105j.jpg
-1 platine inter et retro electrique avant gauche 60€ (partie commande sans la poignée)
-inter vitre electrique avant droit 15€
http://img217.imageshack.us/img217/7414/p61200505ih.jpg
-1 inter warning 10€
http://img154.imageshack.us/img154/4374/p61200583ls.jpg
- Moteur de centralisation de coffre 30€
http://img437.imageshack.us/img437/4632/p60803669zg.jpg
-1 Lot d'inter pour phase 1 pour 15€
http://img437.imageshack.us/img437/5184/p60803675xz.jpg
-1 Sonde (capteur)en soleil pour clim auto 30€
http://img402.imageshack.us/img402/295/p60803683qb.jpg
-1 sonde d'évaporateur 30€
http://img399.imageshack.us/img399/3933/p60803698jy.jpg
- micro relais type antibrouillard 25€
http://img100.imageshack.us/img100/6384/p60803621nt.jpg
Message édité par biff le 06-07-2008 à 18:34:38
n°7436
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:28:01  answer
En pieces d'exterieur
- 1 rétro passager electrique et degivrant avec sonde clim 70€ (la vitre est neuve valeur 49€90)
http://img121.imageshack.us/img121/4588/p61200665cv.jpg
-Parechoc arrière de phase 2 avec jonc chromé:150€   ,bon état couleur : gris eycc
Message édité par biff le 06-07-2008 à 18:35:11
n°7437
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:28:42  answer
Pieces moteur
-Faisceau électrique complet moteur HDI 110 CV de 1999 à 2001 200€
-faisceau electrique complet moteur HDI 110 CV Phase1 jusqu'a la sortie de la phase 2 HDI :  200€
-Electrovanne a dépression pour turbo ou egr pour HDI 50€ la paire
http://img402.imageshack.us/img402/3636/p60803606vi.jpg
- boitier préchauffage HDI  30€
http://img82.imageshack.us/img82/1839/p61200484ae.jpg
-1 filtre a gasoil neuf Purflux Ref C495 (ne correspond pas a ma hdi) pour montage tecafiltre : 8€
-2 cache batterie 8€
-Galets tendeurs automatique courroie accessoire pour moteur HDI neuf 60€  pieces
http://img84.imageshack.us/img84/7245/p1010038ze6.jpg
-Galets "fou" neuf courroie accessoire moteur HDI 30€
http://img228.imageshack.us/img228/9733/p1010039cx5.jpg
-Pour 2 galet pris ,le tendeur et le galet "fou" pris ensemble 80€ et FDP offert ;)
-tout capteurs moteurs :
- 1 capteur arbre a came 15€
- 1 sonde T°d'eau moteur 15€
- 1 capteur T° gasoil 30€
- 1 capteur position pédale accélération 50€
- 1 capteur pression rampe HP   75€
-1 Complet durite liquide refroidissement moteur pour HDI 110
-1 Culasse HDI  110 complète  avec arbre a came, soupapes,les joints sont neufs  400€
- 1 pompe a vide 50€
-1 Turbo complet HDI 110CV .. 250€
http://www.hiboox.com/images/1307/4e04309a.jpg
-1 Carter d'huile HDI neuf avec fixation compresseur 60€
http://img133.imageshack.us/img133/6661/p1010027qb5.jpg
http://img158.imageshack.us/img158 [...] 028jg9.jpg
http://img158.imageshack.us/img158 [...] 029cs5.jpg
Le tout en bon état comme sur les photos
Message édité par biff le 06-07-2008 à 18:36:11
n°7438
biff
Posté le 16-08-2007 à 18:29:53  answer
dispo en piece neuve .
Un complet housse de siege neuve de marque Peugeot pour 406 phase 2 avec banquette 2/3  1/3  dans l'emballage
Acheté 210€  , 100€ .
HOUSSE DE SIEGE AVANT et ARRIERE PEUGEOT 406 PHASE 2 à partir de 04-99
ARRIERE 2/3 1/3 + APPUI-TETE + ACCOUDOIR
COULEUR BEIGE + MOTIF
PIECE NEUVE D'ORIGINE PEUGEOT
REF 9649. VJ
Photos :
http://images2.hiboox.com/images/4807/0men725h.jpg
une vue d'un siege avant ,appuis tete,dossier et assise
http://images2.hiboox.com/images/4807/geh2rjmm.jpg
Une vue de l'aumonière dossier siege avant
http://images2.hiboox.com/images/4807/e9gkqc9l.jpg
une vue des motifs
http://images2.hiboox.com/images/4807/egvrh7ky.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4807/55pkbth1.jpg
Nota :tissus renforcés au niveau des assises et dossiers (partie avec motif)
http://images2.hiboox.com/images/4807/bvc28jub.jpg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JEU DE PROTECTEURS DE SEUILS DE PORTES AVANT EN ACIER INOX BROSSE
DECOUPES SPECIFIQUES AUX OUVERTURES DE PORTES
LOGO PEUGEOT
DOUBLE FACE POUR COLLAGE
PIECE NEUVE D'ORIGINE PEUGEOT DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE
REF: 9623 67
PRIX TARIF 114 EUROS
75€ avec le port offert
http://images0.hiboox.com/images/3307/ta0kev0q.jpg
N'hesiter pas a me contacter
Message édité par biff le 01-05-2008 à 19:04:20
n°7443
JBA51
Posté le 17-08-2007 à 08:30:45  answer
Je recherche pour un break 406 HDI 90, mis en circulation le 13/09/2000, de type MPE5204A0452, un lève vitre portière gauche conducteur (option confort), avec bouton à impulsion vitre gauche, et ouverture / fermeture vitre passager
         Merci, cordialement.
n°7497
touffou59
Posté le 20-08-2007 à 00:00:54  answer
SEUILS DE PORTES AVANT EN ACIER INOX BROSSE eore dispo
dimension merci
n°7558
JBA51
Posté le 23-08-2007 à 12:03:35  answer
Je possède une 406 breaK HDI 90 de 09/2000 et recherche le boitier de servitude intelligent des essuie-glaces.
Merci de bien vouloir me dire si tu le possèdes, et si oui le prix avec les frais d'envoi.
Merci et cordialement.
n°7584
biff
Posté le 24-08-2007 à 19:48:51  answer
- 1 complet fixation lecteur GPS pour break 25€
http://images2.hiboox.com/images/3607/i8ful880.jpg
- 1 lecteur GPS d'origine  150€
http://img92.imageshack.us/img92/8181/p1011674gt3.jpg
-1 télécommande Gps 75€
http://img92.imageshack.us/img92/9389/p1011678vy9.jpg
- 1 plafonnier avant couleur beige avec la sonde de clim ventilée 30€
http://images2.hiboox.com/images/3607/puixa6js.jpg
-1 plafonnier arrière beige 15€
http://images2.hiboox.com/images/3607/jxgd676t.jpg
-3eme feu stop beige 25€
http://images2.hiboox.com/images/3607/rnbd0dg5.jpg
http://images2.hiboox.com/images/3607/tu29b3wl.jpg
Message édité par biff le 06-07-2008 à 19:03:04
n°7598
JBA51
Posté le 25-08-2007 à 15:15:21  answer
Bonjour BIFF,
merci pour les infos que j'avais pu trouver juste après l'envoi de mon msg ... en "fouinant" sur les sites. Il semblerait que mon pb sur les essuis glaces proviennent tt simplement du moteur essuie glaces. Alors, si tu en as un, merci de me faire une proposition, frais d'envoi compris.
Bon w-end, cordialement.
ps : on en apprend ts les jours ....
n°7771
biff
Posté le 04-09-2007 à 13:59:51  answer
1 Complet moto-réducteurs de clim
- les 2 de clim auto 80€
http://images2.hiboox.com/images/3607/si36tr1z.jpg
http://images2.hiboox.com/images/3607/i7yhk2qc.jpg
- et celui de trappe de recyclage d'air 75€
http://images2.hiboox.com/images/3607/tvh29413.jpg
http://images2.hiboox.com/images/3607/qpjhhwe1.jpg
- moquette isolation dessous de coffre de male grise (elles font phase 1 et phase 2 ) avec tout les clips de fixation
 grise 60€
http://images2.hiboox.com/images/3607/v30qn1vt.jpg
- 1 moquette latérale de coffre coté arrière gauche avec l'emplacement chargeur cd = 100€
http://images2.hiboox.com/images/3607/it681923.jpg
- 1 faisceau complet pour chargeur CD d'origine (du chargeur au poste) 40€
http://images2.hiboox.com/images/3607/e1569q4w.jpg
-1 chargeur d'origine clarion avec support 100€
- 1 complet fixation lecteur GPS d'origine pour berline. 25€
http://images2.hiboox.com/images/3607/8hmryu8i.jpg
Voilà A+
Message édité par biff le 06-07-2008 à 19:05:19
n°7772
Francis
Génération FP"2002
Posté le 04-09-2007 à 14:46:36  answer
Je trouve que pour un particulier, tu as bcp de pièces en occasion ....
n°7788
MANMAT77
Posté le 05-09-2007 à 21:38:04  answer
bonjour
je cherche le commodo pour une 406 phase 2 avec vitres electrique gauche et retro electriques
n°7800
Francis
Génération FP"2002
Posté le 06-09-2007 à 21:57:47  answer
Pas de ton honneteté, mais de ton statut de "particulier" car, vu le nbre de pièces que tu revends, tu passerais plutot pour un pro.
... tu arrondies tes fins de mois comme tu veux.
n°7815
momo15
Posté le 07-09-2007 à 23:57:06  answer
bonsoir,pourai ja avoir une idde de prix pour les dessous de coffre en noir...merci
n°7819
seb63S16
Posté le 08-09-2007 à 16:44:10  answer
Bonjour je recherche le manuel d'utilisation des 406 phases 2 ( année 2000 de préférence), en aurai tu un?
n°7835
double-jj
Posté le 09-09-2007 à 21:37:31  answer
biff a écrit :
Nouvelles pieces en stock .
- et celui de trappe de recyclage d'air .
- 2 moquettes isolation dessous de coffre de male une noire et une grise (elles font phase 1 et phase 2 ) avec tout les clips de fixation
la noire
http://images2.hiboox.com/images/3607/hrjo1uig.jpg
la grise
- 1 faisceau GPS avec le relais de navigation .
http://images2.hiboox.com/images/3607/3zgfxf13.jpg
Voilà A+
bonsoir
est-ce que le motoreducteur de trappe de recyclage d'air est dispo?
jeanjacques
n°7906
seb63S16
Posté le 14-09-2007 à 13:49:25  answer
Manuel d'utilisation reçu par retour de courrier! :jap:
 :hello:  :hello:
n°8016
Zit
Posté le 21-09-2007 à 10:42:25  answer
Salut Biff,
Je cherche des pièces pour ma 406 phase 2 ST 2.0HDI (90CV) de Fin 1999
Couleur gris clair metal :
- Portière arrière droit ou bien juste panneau de porte arriere droit.
- Aile avant droit.
Merci.
n°8038
gogeta
Posté le 22-09-2007 à 21:17:37  answer
salut Biff,tu as souvent été présent lors d'aide réclamé sur ce site et je t'"en remercie encore.Heureusement qu'un mec comme toi vend des pieces de 406 phase 2 car honnetement je c pas si c pour tt le monde pareil mais je trouve pas de piece de phase 2 en casse.On m'a souvent dit a cause des reventes dans lEst de ces voitures.Donc pour ma part je viens te voir pour savoir si tu as de coté ou si la casse a proximité possederait des petites options pouir que je finalise ma voiture.Parmi les pieces que tu as cité,deja le faisceau gps + sa fixation m'interesse.As tu ou es ce que la case possede un retro electrochrome,retros rabbatables ,pare soleil elcairé et ODB C et les elements GPS qui faut avoir(COmmodo,telecommande,lecteur...)?
Existe t'il une version ronce de noyé pour le kit non fumeur?
Pour les option je croi que j'ai tt dit de possible qu'il existe
Voila merci Biff
cdlt
n°8039
gogeta
Posté le 22-09-2007 à 21:19:12  answer
PS:J'ai oublie aussi un becquet brut a peindre ou alors blanc glacial
La liste de courses lol
n°8059
Davsand58
Posté le 23-09-2007 à 21:55:32  answer
salut moi je recherche des panneau de porte et siege avant arriere pour ma 406 avec plaquage bois c'est un model SV si tu a merci de me dire ton prix
n°8091
gogeta
Posté le 24-09-2007 à 18:03:30  answer
Hello
pourrai tu me dire par MP combien tu vend la cable,la fixation et le lecteur.
cdlt
n°8477
Premonitio​n
Posté le 20-10-2007 à 14:48:43  answer
Je souhaiterai savoir combien vendez-vous votre écran afficheur de dates et consommations qui se situe au dessus des commandes de clim automatique en photo Posté le 16-08-2007 à 18:28:01.
Je n'ai besoin que de l'écran.
Merci de me dire dans quelle état est-il.
Cordialement.
n°8765
biff
Posté le 09-11-2007 à 09:11:40  answer
-montre de phase 1 => 30€
http://images2.hiboox.com/images/4507/0dns6m42.jpg
-contour de compteur complet phase 2 + grille coté passager 60€
-complet motoréducteurs de clim + faisceau + sondes (phase 2) pour montage de clim automatique a la place d'une manuelle
-Motoréducteur trappe recyclage , phase 2 => 75€
http://images2.hiboox.com/images/4507/zw42ijwh.jpg
-3eme Feux stop coupé a diodes
http://images2.hiboox.com/images/4507/h8tn76dw.jpg
A+
Message édité par biff le 12-02-2008 à 13:45:35
n°8804
biff
Posté le 10-11-2007 à 22:30:27  answer
-2 jeux d'enjoliveurs de finition tableau de bord gris de Coupé  pininfarina   50€
http://img412.imageshack.us/img412/6580/p1010387fv0.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/9530/p1010390yl1.jpg
-detecteurs de pluie 50€ piece valeur 180€ chez peugeot !
http://images2.hiboox.com/images/4807/uaes5jsp.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4807/qfey842w.jpg
Message édité par biff le 18-04-2008 à 19:46:45
n°8901
alphamike
redfish
Posté le 15-11-2007 à 18:49:48  answer
recherche commande auto clim 4062L16 1996
n°9295
biff
Posté le 18-12-2007 à 19:59:04  answer
-Volant cuir preforé pour 406 full mux superbe état 90€
-Volant cuir non preforé pour 406 full Mux état nickel ! 90€
http://images0.hiboox.com/images/2008/bd33mhln.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2008/r8x5u6jr.jpg
-Barre de toit (feu vert) 40€
-Ampli JBL avec support !  65€
http://images2.hiboox.com/images/4907/uklzctfz.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/f9yplbgx.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/a1apek5x.jpg
-HP arriere 2 voies séparées JBL (origine berline)le tweeter et fixer sur le saladier du HP 65€
http://images2.hiboox.com/images/4907/no26n0dc.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/nbwj6wrr.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/l5vwpgpq.jpg
Possibilité d'avoir un ensemble JBL a savoir ,L'ampli/support +les heliptiques arrière pour 100€ le tout
-1 jeu de 4 jantes Hoggar (16" ) de coupé phase 2 500€ a déb Etat comme neuve pas de griffe avec visserie ,2 michelin encore ok , état parfait !
Taille des pneux 205/55 ZR 16 ind 93
http://images0.hiboox.com/images/2008/cnddid3c.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2008/23gaq78k.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2008/qvj02aec.jpg
Envois possible par transporteur
-1 jeu de jantes 406 berline modèle des V6 (15" ) equipées de pneus neige (2 neufs michelin et 2 a 20% d'usure hankook) 450€
 Une avec griffe (vraiment acceptable)
-2 pneus michelin neufs 205/60/15 130€
-1 calculateur EDC15C2 Neuf de 406 2L2 hdi full Mux programmé a 170CV 300€ (vierge a télécodé au véhicule )
-disques frein avant ventilés peugeot et plaquettes  neuf (- de 2000km). 80€
-Filtre a air Raceland avec toutes les cales pour montage tout modèle 50€
http://images2.hiboox.com/images/4907/9f0e91dm.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4907/alxm1p08.jpg
A+
Biff
Message édité par biff le 17-05-2008 à 12:14:51
n°9819
biff
Posté le 12-02-2008 à 13:49:16  answer
-1 Bequet d'origine peugeot peinture  neuve gris foncé 150€
-1 bequet d'origine peugeot couleur gris quartz (EYCC) 150€
Ref peugeot 9614Q6
prix catalogue brut a peindre : 274,80 EUR
http://images3.hiboox.com/images/0708/pp5zwhb9.jpg
http://images3.hiboox.com/images/0708/tq6188cc.jpg
http://images3.hiboox.com/images/0708/er96sxg0.jpg
http://images3.hiboox.com/images/0708/iqmhgjh1.jpg
-Feu stop a diodes complet berline 30€
-montre phase 1 30€
-répétiteurs cligno  chrome ovale (2 paire)  20€ le jeux
http://images3.hiboox.com/images/0708/mckzeofp.jpg
-cache plastique noir coupelle tete d'amortisseur .
Liste précédente mise a jour .
Message édité par biff le 27-05-2008 à 13:49:44
Page Précédente
