| biff Profil : Lion de Bronze | |
kevouze Profil : Nouveau membre | Perso deux trois pieces m'interesserais particulierement mais apres a voir si tu as le tout, si c'est le cas dis le moi, et on en discutera par message privé.
Le troisieme feux stop arriere.
4 enjoliveurs.
Un retro electrique coté conducteur
Un faisceau du chargeur cd a la radio ( mais la pas sur a 100 % il faut que je voye)
Ainsi mais la je suis pas sur, un probleme recurrent se pose sur les 406 hdi, à savoir le claclac de la boite a gant qui vient du motoreducteur de recyclage d'air, qui coute assez cher dans le commerce donc si tu en as un de coté pour 406 de 1999 en 2.0 hdi 90 cv je suis preneur.
Merci de me contacter Message édité par kevouze le 13-03-2008 à 02:07:36
olivier2903 Profil : Nouveau membre | salut biff, je vous lais savoir si tu a tjrs les relais pour antibrouillard a 5 euro pieces? et aussi ton cendrier facon bois pour 406 aussi? si oui j'aimerai bien te l'es prendre stp. merci répond sur sahir_nathou@msn.com stp. merci |
dauphin17 Profil : Nouveau membre | slt biff je cherche un cendrier ronce de noyer pour 406 hdi .voici mon n° tel 06.08.09.26.49 |
lucette Profil : Nouveau membre | Bonjour biff je cherche la sonde de clim placée dans le plafonnier avant de ma 406,as tu encore cette piece? |
guillaumeh94 Profil : Nouveau membre | biff a écrit :
Liste mise a jour :
- moquette interieure
-cendrier ronce de noyer
Vendue
Tout le reste en page 1 et 2 est encore dispo .
Cordialement
Salut Biff,
As-tu encore le -complet motoréducteurs de clim + faisceau + sondes (phase 2) pour montage de clim automatique a la place d'une manuelle ?
Guillaume |
frede36 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Avez vous encore les housses ? Si oui combien prenez vous pour les frais de port ? Merci |
thya42 Profil : Nouveau membre | bonsoir,
Biff, je vous ecris car je serais tres interesser par la montre de 406 phase 1 car j'en recherche une et je n'en trouve pas serais t'il possible que l'on se mette en contact pour que je puisse vous l'acheter si vous en reste encore et voir avec vous pour le payement et les frais s'il y en a car je suis du 42 donc je ne pourrais pas me deplacer dans l'attente de votre reponse je vous remercie par avance cordilement |
yoannfigaro Profil : Nouveau membre | salut biff je cherche un chargeur 5 cd Blaupunkt de type VAN voici mon mail yoannfigaro@msn.com
merci |
Désolé celà n'a jamais était monté sur 406 , sur 307 oui je pense ... |
biff Profil : Lion de Bronze | Uppp !
Tous ce qui est encore dans la liste depuis le début du post est disponible , j'efface au fur et a mesure des ventes .
Je viens d'acheter un break phase 2 accidenté de 115000km pour la motorisation et je mets en vente les pieces qui ne me serviront pas a savoir :
-Tous plastiques intérieurs sont disponible
-Tout composants électriques intérieurs disponible - Moteur leve vitre avant gauche complet 75€
- Moteur lève vitre avant Droit complet 75€
- Moteur lève vitre arriere Gauche complet 60€
- Faisceau complet porte arrière gauche 20€
- Moteur lève vitre arrière Droit complet 60€
- Faisceau complet porte arrière droite 20€
- Commodo coté droit (essuis glace) avec fonction ODB/Gps/détecteur de pluis50€
- détecteur de pluie 50€
- Commodo coté gauche (phare) avec bague double anti brouillard avant/arrière 50€ - Le bloc complet avec les deux commodo 80€ - Antibrouillard avant droit 60€
- Motoventilateur de soufflerie/clim 75€ - Barre de toit fixe pour break 60€
- Pare choc arrière break complet 120€
- Optique arrière le jeu complet droite et gauche 80€
- Radiateur moteur 75€
- Condenseur de clim 60€
- Bloc ventilateur moteur 75€
- Soufflet cuir et pommeau St sport 30€
- Console centrale 75€
- Poste lazer clarion en parfait état de marche avec les HP (les 4=tweeters)150€
- Hayon complet 80€
- Plage arrière 50€
- Jeu de verin capot 30€ la paire
- Jeu de verin hayon 50€ la paire - complet frein avant Disques/plaquettes/étriers 150€ le tout (parfait état)
- Crémaillère de direction complète 75€
- Berceau avant 150€
- Porte avant droite 60€
- porte arrière gauche 50€
- Porte arrière droite 50€ - Train arrière complet 150€
- Reservoir 75€
- Pompe de gavage 65 €
- Antenne radio de toit 5€ - Complet boite a gand noire avec insert bois + coté chauffeur et dessous de boite fusible 80€ l'ensemble - Paire de rétroviseurs électriques dégivrant avec sonde t° clim 80€ - rétro intérieur avec emplacement capteur de pluie 10€
- Affichage type B 60€ De nombreuses autres pieces encore ,faire demande en MP
A+
Biff Message édité par biff le 27-06-2008 à 11:59:00
GUSGUS13 Profil : Nouveau membre | bonjour,
je recherche une pipe d'admission
soit plus preceisement le coude admission enter la
pipe et la tuy d'admission...
et suivant le disponibilitée des pieces ainsi que
le prix je recherche aussi la tuy entrée turbo (en
plastique dur noir) mais aussi les durites entrée
et sortie echangeur.
biff Profil : Lion de Bronze | Désolé je n'ai pas ces pieces là . Juste l'intercooler de dispo .
cordialement |
dlumox Profil : Nouveau membre | Bonjour Biff
As tu toujours les inter de phase 1 à 15 euros ?
Merci de ta réponse
dlumox |
biff Profil : Lion de Bronze | dlumox a écrit :
Bonjour Biff
Merci de ta réponse
dlumox
J'ai répondu a ton mp
A+ |
nass2 Profil : Nouveau membre | salut je suis intéressé par le motoventilateur de clim et detendeur. A tu un tel pour te joindre. C'est urgent. Merci |
Je n'ai que le net .
Envois moi un message privé et je te donne mon adresse mail ou msn .
Sinon pas de PB les pieces sont disponibles et je peux envoyer le jour meme de la reception du reglement si c'est urgent
A+ |
