| henri85 Profil : Nouveau membre | J ai entendu parle que lorsqu on lave un 1007 ds une station de lavage avec des rouleaux et que la voiture n est pas fermer les portes s ouvrent toutes seule et bonjour les degats ds la voiture ca doit etre pour ca qu ils on mis des tissu interchangeable lol plus serieusement est ce que cela c est deja produit a votre connaissance ?? mais moi ca m etonne |
Angel 77 Profil : Lion d'Argent | Bah vu que les poignés de portes sont // aux rouleaux, c'est ptre pour ça :???: |
jimbofarrar Profil : Lion de Bronze | ouep...mais ce serait très curieux quand même! 8) d'façon quelle que soit la voiture je ne la mets jamais dans les rouleaux!  |
Angel 77 Profil : Lion d'Argent | Citation :
C'est clair  |
xavalou Profil : Peugeot Addict | Je suis passé aux rouleaux Dimanche Soir....la totale.
Elle est toujours aussi sèche à l'intérieur :-)
Plus sérieusement, aucun soucis. Les portes sont restées fermées. Faut pas croire tout ce qu'on dit. |
kaiserazo Profil : Modérateur | Ce me paraît être un troll cette histoire... |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Ben oui et non. Si elle est fermée à clé, aucun risque c'est sur. Mais si elle ne l'est pas, est ce que la force des rouleaux ne pourrait pas actionner les poignées. ?? |
Calimero207 Profil : Lion de Bronze | C'est quoi cette histoire 8) |
cfouelus Profil : Membre régulier | Citation :
C'est possible si on ne verrouille pas ... Si les poignée sont sensibles ....  |
volcome Profil : Peugeot Addict | Le mieux moi je vous dit si vous ne voulez pas avoir de problème vous ne lavé pas votre voiture c'est aussi simple que ça :W Non sens rire les rouleaux ont aussi pour réputation et elle est fondé de coincer ces file dans las joints des phares et c'est super chiant à retirer. Le mieux c'est de la laver au carcher ou à l'éponge et tuyau d'arrosage. C'est chiant mais plus sur  |
romain Profil : Lion Hors catégorie | J'ai lavé une 1007 1.4e Dolce pas plus tard qu'il y a 1 heure au rouleau à la concession, portes fermées mais pas verrouillées, et rien ne s'est ouvert :W |
domi67 Profil : Lion de l'espace | J'ose espérer que Peugeot avait testé cela....  |
PeugeotManiac Profil : Peugeot Addict | Ils sont pas bête au point d'oublié de tester ça si ??????? |
volcome Profil : Peugeot Addict | Normalement cela a été étudié mais au bénéfice du doute férmé vos portes  |
jacky_griffe Profil : Lion d'Argent | Citation :
AAAAAAAHHHHHHH!!!!!!
Ta concession lave les voitures au rouleau??!!!!
BOUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHH Moi ma ptite concession n a pas que des qualités, mais elle lave les voitures à l éponge avec savon moussant, puis les rinces avec de l eau déminéralisée....  |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | 'Normalement' tous les lavages au rouleau rincent à l'eau déminéralisée. |
henri85 Profil : Nouveau membre | voila je tien cette info de l entreprise ou je fais mon stage de BTS puisse que nous avons recu une note d info venant de chez peugeot nous demandant de faire figurer sur les pare soleil la mention attention verrouiller vos portes lors du lavage du vehicule ca m a etonner que peugeot ne fasse pas des test avant sur c voiture |
cfouelus Profil : Membre régulier | [ mode HS on ]
Et en hiver si il gèle et qu'il y en a qui se met dans les glissières pour les portes, que va t-il se passer ??
[ mode HS off ] |
Calimero207 Profil : Lion de Bronze | Citation :
C'est rare... Car en règle générale chez Peugeot on se prend pas la tête pour ça  |
xavalou Profil : Peugeot Addict | Citation :
[ mode HS on ]
[ mode HS off ]
Le revêtement des glissière ne laissent pas s'accrocher la flotte. Aucun risque non plus. |
romain Profil : Lion Hors catégorie | Citation :
Les preparations de vehicules avant livraison se font entièrement à la main et necessitent + de 2h de boulot....
Maintenant, on est obligé d'avoir un parc VD toujours nickel... et je ne me vois pas tous les matins avec mon costard sortir ma ptite eponge et mon ptit seau pour laver ma VD... j'ai autre chose à faire....  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | t'as écrit comment nickel ?? n i q u e l ??  |
Rectifié... la journée a ete longue :W |
cenelux Profil : Membre | je me rappelle d 'une histoire à peu près semblable sur une Laguna. Le propriétaire est allé laver sa voiture dans une station de lavage avec des rouleaux, je précise qu 'il possédait l 'option 'carte mains-libres" sur sa Laguna. Il descend donc de sa voiture, s 'éloigne de la voiture, la laguna se verrouille donc automatiquement. Il met en marche le rouleau, mais il se rapproche de sa voiture, la voiture se déverrouille et le rouleau passe sur le coffre, touche au bouton qui ouvre le coffre, le coffre s 'ouvre, et est arraché sous les yeux de son propriétaire ! |
TofDom Moumoute d'Or Profil : Lion Hors catégorie | Renault : des voitures ' à vivre' Hum. :W :W :W :W :W |
roopy Profil : Membre | Je sais que sur les 307 CC, il faut verrouiller les portes, car il y a un capteur derriére la poignée qui fait descendre (d'1 cm environ) la vitre de la porte dés qu'on la touche. Et ce capteur peut être sensible à l'eau Peut-être qu'il y a unsystéme plus ou moins semblable sur la 1007? |
Et bien sûr ce capteur fonctionne même la voiture verrouillée  |
roopy Profil : Membre | Citation :
Bah non, c'est pour ça qu'il faut la verrouiller comme indiqué au 1er message  |
1007 Profil : Membre | Ca fais flipper tout de même :W |
Il n'y a rien.
la poignée est le seule chose qui permette d'ouvrir la porte (hors télécommnade). |
