| francky19 Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Je suis en possession d'une 1007, avec roue de dimension 185x60x15 d'année 2006, et je souhaite savoir si d'autre roues de vehicules Peugeot sont compatibles avec le mien. |
Lam9025 Profil : Nouveau membre | Ola,
Logiquement tu dois pouvoir monter du 195/50/16 84 V .
Reste à en savoir plus sur ton véhicule :
- Modèle (Dolce, Dolce Pack, Sporty, Sporty Pack ou Vitamine)
- Moteur (1.4, 1.4 HDI ou 1.6 16V)
francky19 Profil : Nouveau membre | modele : dolce pack moteur : 1.4
gesan Profil : Lion d'Argent | Comme te dis LAM, Tu peux monter du 16" dans les dimensions sitées.
En revanche, il faut t'inquieter du déport des jantes que tu monteras qui devra etre le meme que celui des jantes sporty 1007 sinon, ta monte risque d'être en appuie sur les flans intérieur ou extérieur des pneus et la tenue de route dégradée par la meme occase...
Essaie de te trouver une monte de 1007 sporty d'occase, ça doit bien se trouver...
Gesan roule en 207 Oudoor... mais Fier d'avoir possèdé une 1007!
francky19 Profil : Nouveau membre | J'ai entendu dire que la plate-forme 1007 était la même que la C3, donc puis-je monter des roues de C3 ?
Par contre c'est pour monter des pneus hivers de même dimension que d'origine soit des 185x60x15, et ainsi avoir un jeu de roues été et un jeu de roues hivers
gesan Profil : Lion d'Argent | La plateforme ne veut pas dire grand chose... C'est aussi la meme plateforme que la 207.
Je pense néamoins que tu peux monter des jantes de C2/C3(bien que ça ne soit pas homologué) mais controle bien les valeurs de déport! C'est pas dit que ça soit le meme.
De meme, assure toi bien que ton diametre extérieur pneu+jante reste inchangé.
Regarde cette jante d'origin citroen : http://cgi.ebay.fr/JANTES-ALU-CITR [...] dZViewItem
Elle ne peut pas etre montée tel quel sur un 1007 car une 1007 chausse du 195/50 et là c'est du 195/45!
Donc un pneu plus taille basse, donc des roues plus petites!!
En revanche, tu pourrai monter cette jante si tu mettais du 195/50 dessus Message édité par gesan le 24-08-2007 à 14:36:31 ---------------
Ph3niX Profil : Nouveau membre | Bonjour, je vois que qqn cherche des roue de 1007...
J'ai 4 jantes de 1007 Sporty Pack (800km) donc neuves, si sa interesse!
merci ciao |
merci ciao
je suis tres interresse par vos jantes :: merci de me repondre |
ERO Profil : Nouveau membre | |
Bonjour, je suis désolé, mais j'ai déjà vendu les jantes.
Cordialement |
