| Weesty Profil : Nouveau membre | Comment vidanger le réservoir d'essence quand on a mis du mauvais carburant? où se trouve le réservoir avec la pompe pour vider le réservoir, car il faut absolumentque je vide tout, mais ça ne fonctionne pas par la fente de remplissage. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Aie. Ben faut siphonner. ---------------
loud howard Profil : Lion d'Or | Tu as mis du gazole dans ton reservoir à essence, c'est ça ??
Comment as-tu fait, car le trou à essence est plus petit que celui du diesel, rendant en principe impossible l'introduction du pistolet de gazole ?? ---------------
Bob113 Testeur de banquette arrière Profil : Administrateur | |
mecapom38 Profil : Membre | Il n'y à pas de bouchon pour vidanger le réservoir ---------------
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | J'espere qu'il a vidangé depuis.  ---------------
es73 Profil : Membre | Si c'est du Gazoil à la place du SP95 c'est pas trop grave faut en enlever en siphonant le plus possible et remettre du Sp95 qui dilura le restant de gazoil, ça fumera un peu mais c'est pas mortel.
Si c'est le contraire cad du Sp95 pour un diesel : alors là faut s'arreter illico et appeler un garage car faut tout vidanger le circuit car risque de grippage de la pompe et destruction du moteur!!! |
Benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | J'espère que depuis février... il a siphonné.
Dors petit topic  ---------------
On s'emboite comme des Lego.
