| arno56 Profil : Nouveau membre | Bjr à tous.
nouvel utilisateur de 1007 depuis hier!
J'ai acheté un 1007 hdi 1l4 dolce pack de 06/2005 à mon épouse avec 22000 kms.
Et voici déjà mes impressions: je pensais acheté une citadine style twingo, et bien non!! c'est un vrai monospace sans trop de bruit moteur, ni turbulence. Un bon équipement.
bref satisfait.
Sinon petite question:
j'ai voulu essayer si l'autoradio d'origine lisait le mp3: le disque est coincé à l'interieur. je n'arrive pas à l'ejecter. Existe il un moyen de forcer l'ejection??
l'ancien proprio m'a dit qu'il était possible de rajouter un régulateur de vitesse d'origine peugeot assez rapidement. Quelqu'un est il au courant?
point de vue entretien, existe il une revue technique? merci
arno |
arno56 Profil : Nouveau membre | encore une question: je compte faire la vidange. car je le fais systématiquement sur les véhicule que j'achete, de cette façon, je sais exactement ou en est l'entretien.
Comment fait on pour remettre à zéro le systeme d'entretien?
merci |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Si l'autoradio lit les mp3, c'est marqué dessus. Sinon, non. En 06/2005, c'était le Rd3 sur 1007 (de mémoire) qui n'a jamais lu le mp3. Pour le sortir, je connais pas de solution. Pose la question en section electronique. Pour la remise à zéro du compteur d'entretien, le mieux c'est le manuel de la voiture. C'est indiqué dedans. Pour le régulateur, en principe, Peugeot refuse de les monter en after depuis les histoires médiatisées de regulateurs à probleme. ---------------
le dabe Profil : Lion d'Argent | Si c'est une Dolce PACK le regul est de serie comme la clim auto
Si tu ne l'as pas tu as une Dolce Pigeot ne rajoutera pas de regul.
Ton autoradio n'est pas MP3
yger Profil : Nouveau membre | en effet si il n'y a pas le regulateur, c'est que tu as une Dolce "tout court" et pas une Dolce pack !!!
J'ai une 1007 Dolce 1,6 2tronic de cet age là, et je n'ai pas pris le pack, donc pas de regul !!!! |
mao Profil : Nouveau membre | pour sortir le CD il suffit de taper sur l'autoradio en appuyant sur éjection. Ça m'est arrivé d'avoir un CD coincé et il est ressorti tout seul en roulant sur une bosse.
En concession, ils voulaient m'immobiliser le véhicule et changer l'auto-radio.  |
