Peugeot 407 : joselito Electronique embarquée : lune42 Services et vie pratique : lion25 et 17 utilisateurs inconnus
Bruit pot d'échappement 107
n°4748
marcewa
Posté le 04-04-2007 à 11:32:02  answer
Salut à tous,
Je voudrais avoir votre avis sur l'échappement de votre 107. La mienne fait le même bruit que mon ancienne 106 quand le pot était troué. Bon j'exaggère un peu, mais c'est pas loin.
Et ce bruit c'est surtout au démarrage. C'est comment pour vous?
Et c'est une 107 qui a même pas 500 km au compteur.
Et elle est jaune   :wahoo:
n°4751
jrlefort
Posté le 04-04-2007 à 11:53:21  answer
marcewa a écrit :
Salut à tous,
Tu ne sais peut être pas, que ta 107 est équipée (sans doute) d'un moteur de 3 cylindres et que, par conséquent, les cycles décalés des cylindres donne des explosions dont les intervalles ne sont pas tous identiques. Ca provoque un bruit très caractéristique, mais TOUT va bien, rassure-toi.
Tu ne l'as pas essayée avant de l'acheter ?
jr
n°4752
marcewa
Posté le 04-04-2007 à 12:27:51  answer
Bah en fait c'est ma copine qui l'a essayée et c'est elle qui conduit 99% du temps, donc moi c'était une découverte totale.
Que le moteur fasse du bruit c'est ok, mais le bruit que je trouve suspect vient de l'arrière. Mais c'est vrai que j'avais déjà repéré une 107 faisant ce bruit "d'échappement" au démarrage à un feu.
Toi tu as aussi ce bruit??
n°4753
jrlefort
Posté le 04-04-2007 à 12:30:11  answer
Les explosions n'étant pas régulièrement espacées, ça fait un bruit d'échappement moins régulier ... Maintenant, sans l'entendre moi même, je ne pourrais pas te dire si c'est le bruit normal ou non ... tu n'es pas à l'abri d'avoir un pot abîmé ou défectueux ou mal fixé.
En tout cas, ça s'entend plus que sur une voiture équivalente en 4 cylindres ! tu as bien une essence, confirme moi.
:D
Message édité par jrlefort le 04-04-2007 à 12:31:11
n°4755
marcewa
Posté le 04-04-2007 à 12:33:45  answer
Oui, c'est bien une essence.
De toute façon je me tracace pas trop, j'ai la garantie qui me couvre.
n°4843
possig
Posté le 15-04-2007 à 15:45:04  answer
Moi aussi ca fait du bruit niveau echappement, et c est encore plus flagrand quand les sieges arrieres sont baissés. Ca vient deja du 3 cylindre, mais aussi du bouclier arriere ki a du jeu, appuy sur ta plaque arriere tu verra. Mais rien de grave.
n°4845
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 15-04-2007 à 16:11:38  answer
Ouias moi aussi le bouclier a du jeu mais bon voila quoi !!!
Baptiste
Bat pour les intimes ....
n°4848
Frapolita5​9
Posté le 16-04-2007 à 18:11:25  answer
moi aussi j'ai un bruit qui ressemble a un pot percé; mais comment reconnaitre si c'est normal (du au 3 cylindres) ou du à une anomalie du pot
Y a t'il un test simple pour vérifier cela ?
n°4849
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 16-04-2007 à 18:28:59  answer
tu met la voiture sur un pont !!!!!
Non la 107 fait un bruit assez rauque dorigine donc bon et puis percer le pot avec uen voiture neuve faut le faire qd meme !!!!
Apres rien tempeche de regarder dessous
ou si tu croise qnn qui a une des triplette tu lui demande !!!
Baptiste
n°4887
Frapolita5​9
Posté le 22-04-2007 à 12:48:03  answer
Esct ce que tous les propriétaires de 107 essence ont remarqués un bruit sourd au niveau de la sortie du pot d'échappement ?
n°4888
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 22-04-2007 à 13:12:34  answer
Heuuuu franchment moi non!!!
elle fait un bruit normal dune voiture essence
par contre de lintereirur elle fait un bruit rauque assez sport je trouve
Baptiste
n°4889
ukhy
Posté le 22-04-2007 à 14:36:18  answer
jr
C'est vrai que les 107 essence sont un peu bruyante au niveau de l'échappement mais ce n'est pas dû au fait que les explosions n'ont pas des intervalles réguliers car c'est faux. Tout les moteurs qu'ils aient 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou plus de cylindres ont des intervales réguliers entre chaques explosions sinon le moteur ne tournerai pas rond du tout. Sur un 3 cylindres par exemple on a 120° (360 divisé par 3)de décalage sur le vilebrequin alors que sur un 4 cylindres c'est 90° (360 divisé par 4). Le bruit du moteur (3 cylindres) est différent d'un 4 cylindres mais ce n'est pas parce que le moreur est "irrégulier". Revenons en au bruit de l'echappement de la 107 essence que l'on entend un peu plus que sur les autres voitures essences, pour ma part je pense comme la voiture est petite (longeur d'echappement plus courte) et que c'est une entrée de gamme (conception du véhicule avec des criteres moins importants au niveau acoustique et isolation sonore), il ne faut pas s'attendre à avoir une voiture aussi silencieuse qu'une moyenne ou haute gamme.
n°4893
jrlefort
Posté le 22-04-2007 à 19:31:29  answer
Entendons nous bien ... quand je dis irrégulier, il s'agit d'irrégulier sur un cycle, mais ce cycle se répète ... alors que sur un 4 cylindres c'est exactement le même temps qui s'écoule entre chaque explosion du même cycle ... D'ailleurs, il n'y a pas de mannetons à 90° sur un 4 cylindres normal ... ils sont au mieux à en opposition (180%) il y a un cylindre dans chaque étape du cycle 4 temps ... à chaque demi tour moteur, il y a une explosion. Sur un 3 cylindre les mannetons sont bien à 120°, mais comme il y a 3 cylindres qui doivent faire 4 temps et qu'ils ne sont pas en phases opposées, sur un cycle, on aura bien une explosion, sur un cylindre, puis un temps t après une autre sur un autre cylindre et la suivante sera un temps t plus ou moins quelque chose qui dépend de la phase du prochain cylindre ... par conséquent chaque explosion successive ne se fera pas exactement dans le même temps après  la précédente, mais au bout d'un certain nombre de demis tours : on retombera sur l'enchainement de départ ... Il aura régulièrement un cycle irrégulier. c'est ça que je voulais dire ... idem pour les 5, 6, 8, 10 ou 12 cylindres ...
pour les 2 cylindres, pour peu que les pistons soient en phase (montent en même temps et descendent en même temps: ce sont des moteurs réguliers). même s'ils sont en ligne ... dans une fiat 500 (l'ancienne) par exemple, c'est un 2 cylindres en ligne ... et contrairement à ce que certains pensent les deux pistons montent et descendent en même temps.
n°4908
107POWER
Posté le 28-04-2007 à 14:54:59  answer
HELLO !
j'avais remarqué ce bruit qui, je le pensais, était dû à un pot percé mais quand on a vidangé j'ai fait vérifier et rien d'anormal, elle en a dans le ventre même si c'est pas anodin c'est la classe je trouve !!!
j'adooooore cette voiture  :love:
n°4909
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 28-04-2007 à 17:49:57  answer
107POWER a écrit :
HELLO !
j, elle en a dans le ventre même si c'est pas anodin c'est la classe je trouve !!!
Ben evdiemment moi mon ptit jeu c'est provoquer les ptits kéké jacky's tuning et les mettre minable avec ma ptite 107 !!!
C'est pour ca qua jadore cette voiture !!!!!
Message édité par coccinellose le 29-04-2007 à 13:40:36
Baptiste
n°4910
frittekot
Fritte l'unique.
Posté le 29-04-2007 à 05:48:28  answer
J'ai meme fumer une Vw golf 5 a plat sur autoroute a 4h du mat' a 160 xD, il fesait pas le fier quand il etait a coté :D
n°4914
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 29-04-2007 à 13:40:58  answer
cest ca qui es bon
Baptiste
n°4940
frittekot
Fritte l'unique.
Posté le 30-04-2007 à 22:36:22  answer
et au demarrage c'est une véritable Lionne :D
Graou ;;) xD
n°4962
adri
Posté le 08-05-2007 à 16:43:01  answer
n°4963
coccinello​se
Leffe's Addict...
Posté le 08-05-2007 à 17:20:08  answer
Heu dorigine elle fait pas ce bruit la !!!
Ya un post la dessus mais je sais plus oui il es
Baptiste
n°4964
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 08-05-2007 à 20:48:32  answer
Ca c'est ma voiture  :pt1cable:
Le bruit est plus grave que d'origine avec le canule.... mais le son de la video est merdique.... l'appareil photo était trop près de la voiture..... il c'est pris toute les fumée  :lol: En faite c'est surtout pour dire de ne pas de fier à cette video....souvent le son que tu entends c'est les vent des gaz d'echappements
Mes 3 autres video, le son est bien plus representatif.... mais pas celle-ci  :jap:
Voici les 3 autres!!
http://www.youtube.com/watch?v=XKMrFKcxylE
http://www.youtube.com/watch?v=ZweRxkB1aCg
http://www.youtube.com/watch?v=V9hOgbOxIKo
Message édité par arsene lupin le 08-05-2007 à 20:50:20
