| arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Reprise du message précédent : ops... |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | |
gesan Profil : Lion d'Argent | soit la photo rend mal, mais en tout cas, je préfere à gauche, ça fait moins orangé que à droite.
moi je viens de mettre mes ampoules à LED à l'arriere, je ne trouve ça pas top... ça éclair moins fort et esthétiquement, il n'y a pas de gain je trouve. |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Oui j'ai vu que tu les vendais!
Je te l'avais dit.... 19 leds c'est peu pour avoir une bonne lumière!
Alors oui, la photo rends mal, même si moi je trouve qu'a gauche c'est plus orange!
Sinon moi je vends des Led Jaune pour repetiteur lateral! T10 donc.... , mais repetiteur lateral sont scellé... je peux pas les mettre!
Pour la lumiere, c'est OK! |
Et là c'est mieux???
Désoler pour la qualité... mais j'ai plus l'original!
gesan Profil : Lion d'Argent | ah, éteint c'est mieux en effet |
mickou87 Profil : Nouveau membre | bonjour a tous et toutes le probleme j'aimerais modifié ma 107 pour la mettre dans le forum on trouve tres peu de pieces.
Jantes, accessoires tuning ou autre. J'aimerai me faire un petit truc sympa, mais qui se remarque tant qu'a faire, meme si on sait que la 107 se remarque d'origine. Savez vous si on peut faire une reprog sur une 107? un boitier ou puce pour la 107 es ce valable ou pas?? mille merci et vive la merveilleuse 107. |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Salut.... alors pour les pieces c'est un peu normal... elle est toute neuve et les grande marque de tuning n'ont pas encore de gros marché pour faire bcp de pieces!!!
En Alemagne, il y a deja pas mal de pieces pour la Aygo, quelque elements carosserie existe deja! Pour la 107/C1 je ne ssais pas!
Sinon tu as seulement des filtre de compect, bougie et après c'est seulement des equipement officiel, donc assez chere.....
Pour le boitier oui ça existe, regarde sur le forum j'ai du mettre le lien direct! Mais il y a un peobleme, sur la version essences les fils sont soudé... donc lorsque tu iras chez Toy en cas de problemes... la garantie va sauté!!! |
mickou87 Profil : Nouveau membre | Merci arsene lupin.
Ou peut on trouvé des jantes pour la 107?
avec un entraxe 4x100 pas facile. merci |
mickou87 Profil : Nouveau membre | Pour les jantes vous me conseillerai en 15 ou 14 pouces ?? j'ai peur qu'en 15 ca me fasse consommer et ralentir. j'ai la 107 1.0l 12v 68cv merci |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | 15 pouces.... c'est pas le diamettre qui est important c'est la largeur pour la consomation!!
De tout façon, TTE (Toyota Sport...) conseille les 15 pouces + 175/XXr15 en pneu!
Tu vas chez Norauto.... il y en a pleins!!! |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Je me permets juste un mot : 1°) Il est illégal de rouler avec un véhicule dont les caractéristiques n'ont pas été approuvées par les mines : ce qui veut dire : qu'on n'a pas le droit ni d'augmenter ni de diminuer le diamètre roulant des roues d'une voiture de série.
2°) Maintenant, en le diamètre des jantes et le diamètre de la roue, il y a une différence : on peut mettre des jantes plus grandes que celles d'origine, mais on doit compenser par la monte de pneus en taille plus basse pour que le diamètre de la roue reste le même. 3°) Il y a une tolérance sur la largeur du pneu : une taille au dessus maximum.
Si on respecte ça, il n'y a pas vraiment de soucis à avoir. |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | C'est simple les tailles autorisent pour les tripelettes sont:
155/65R14
165/60R14
185/55R14
175/50R15
195/45R15
205/45R15
Maintenant il faut voir celle qui existe. En tout cas je suis sur pour 165/60, 185/55 et 175/50 et toute prouvé par les mines..... |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Citation :
155/65R14
165/60R14
185/55R14
175/50R15
195/45R15
205/45R15
185, c'est énorme : toi qui consomme déjà "beaucoup" il ne faut pas que tu montes ça sur la tienne ... tu vas consommer autant qu'une 1007 ! |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | C'est en faite cette taille que je pense mettre... , si c'est possible avec mes jantes! mais pas sure....
Pour la conso, elle baisse.... je m'amuse moins avec ma belle! |
gesan Profil : Lion d'Argent | on se rend pas bien comp^te avec les reflets, mais ça fait bien?
pas de bull ou de truc crado? |
mickou87 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous et toutes
voila j'ai trouvé des jantes pour ma 107 a feu vert en 15 pouces avec pneu 195/50 r15
j'espere que ca ne me fera rien (ralentir ou consommer)
j'essaierais de mettre des photos.
Es ce que ca vaut le coup de faire une reprog sur la 107?? J'ai ecrit a www.motorex.fr pour savoir s'il le faisait et combien de chevaux ca me ferai gagné et surtout le prix
sur le dernier boost tuning y a une 107 avec des autocollant cesam et surtout de belle jantes elle claque.
Merci a bientot |
gesan Profil : Lion d'Argent | avec du 195, tu consommera forcément plus...
De plus, je ne sais pas si tu te rends compte, mais 195 pour une 107 c'est carrement enorme!!!
Je ne suis pas sur que ton passage de roue ait l'environnement suffisant pour acceuillir un tel diametre...
Je te recommande très fortement de mettre ta voiture sur pond avant utilisation, et de faire des braquage max afin de vérifier si les pneus n'entre pas en contact avec faisceau de capteur ou pire, flexible de frein... |
Scarlette Profil : Membre | Salut !
Une petit question peut etre bete, mais je prefere la poser quand même.
Si tu change tes jantes, tu passe du 14" au 15", donc tu dois changer tes pneus non ?
A la base, c'est des 155/55/R14 , tu n'est pas obligé de les modifer en 165/65 ? |
gesan Profil : Lion d'Argent | non, dans la limite du raisonnable, la largeur du pneu n'est pas liée au diametre de la jante! Tu peux très bien rester en 155 sur des 15"!
En revanche, comme tu le précises, il faut bien entendu mettre un pneu d'une épaisseur adaptée à la jante afin de ne surtout pas changer le diametre du couple pneu+jante... sinon bonjour les dégas |
mickou87 Profil : Nouveau membre | Salut gesan du me conseillerai des jantes en 14 alors?? et les pneu tu me conseillerai quoi??
merci |
mickou87 Profil : Nouveau membre | bonjour scarlette c'est quoi ce petit boitier blanc que tu tient dans la main du cotes droit?? merci
Merci a celui qui connait des adresse de site pour voir des 107 tuning ou modifié. Moi la mienne je la commence cette semaine avec jantes + sortie de pot. Et peut becquet. |
gesan Profil : Lion d'Argent | Citation :
niveau épaisseur de pneu et diametre de jante, c'est pas un probleme, c'est juste ton confort qui risque d'en prendre un coup...
le tout est de prendre un diametre total jantes+pneu identique à la monte d'origine.
C'est surtout niveau diametre de pneu et déport des jantes qu'il faut pas déconner...
Perso, je te conseille la monte de jante officielle 107...
C'est certe sans doute plus cher que ce qu'on t'a proposé, mais au moins c'est une monte homologuée par la marque qui te met à l'abrit de tout probleme.
C'est sûr, ça sera peut etre moins tape à l'oeil que des jantes de marques paralleles, mais moi mon choix serait celui de la sécurité!
On rigole pas ave ce type d'organe sur une voiture, c'est pas comme si tu changeais tes poignées de porte ou ton pomo
Là c'est un organe de sécurité que tu changes implicitement. |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Citation :
Je crois pas qu'il existe une equivalence en 155 pour les 15".... il doit mettre du 175 c'est bien mieux ! Conso peu variable mais meilleur tenue de route! |
Perso, je te conseille la monte de jante officielle 107....
Il y a des jantes 15" pour 107 officiel mais non vendu en France (Belgique ou Alemagne...) De tout façon ta jante à une larguer de 4.0, donc tu va pas mettre de 6.0! De toute façon en 15" ta pas trop le choix tu aura du 4.5 voir du 5.0. |
C'est bien mieux???
A condition que cette largeur de pneu passe dans le passage de roue...
Faire de modif à sa voiture c'est bien beau, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus.
Je me souviendrai toujours de ce gars qui avait mit un monte de pneu d'une largeur pas possible (genre du 215) sur sa 206, il ne pouvait meme pas braquer au max...
Et lorsque tu regardais sa voiture de derriere, le déport des jantes était tellement important que les pneus reposaient limite sur son flan interieur! Comment flinguer ses pneus en à peine 5000km...
Perso, pour une modif de jante, je ne monterais jamais autre chose qu'une monte homologuée par la marque...
Ou bien à la rigueur une monte aux spécificités identiques à ce que fait la marque! (déport et diametre) |
C'est bien mieux???
justement les 15" et 175 sont conseillé par Toy (ou plutot la branche sportive TTE) et par Citroen Alemagne.... Les Toyota Motorsport
6Jx15“ for tyre size 175/50 R 15
Les Citroen Alemagne
Encore plus large que les Toy -> 6,5J X 15
Les Peugeot Alemagne
Leichtmetallfelge RIAL Trigon 6J x15" für Bereifung 195/45 R 15
Sauf que je pense qu'il y a une erreur .... au moins pour les photos, car sur les tripelettes c'est 4 trou et non 5! |
Scarlette Profil : Membre | Le boitier blanc est en fait un connecteur que je peux declipser pour enlever la plage ARR, si ce connecteur n'était pas là, je ne pourrais enlever la plage. |
C'est bien mieux???
Oui effectivement ... mais la plupart des fournisseurs qui font des jantes alu n'ont qu'une photo, mais les jantes elles même sont adaptées.
Ce qu'il faut retenir pour changer les roues : c'est diamètre TOTAL de la roue identique, nombre de trous, diamètre de disposition des trous, et déport (distance entre le plan d'appui du moyeu et le plan médian de la roue... pour la 107 : diamètre = diamètre de la jante + hauteur du pneu ... (si on met des jantes de 1" de plus en diamètre, il faut des pneus dont la taille soit 1/2 pouce de moins (la hauteur d'un pneu s'exprime sur le rayon : donc 1" de diamètre de jante fait une taille de 1/2 pouce sur le rayon).
Il s'agit bien de 4 trous de diamètre 100mm à déport de 39 mm : c'est à dire que le plan des trous est à 39mm à l'extérieur par rapport au milieu de la jante :
Si on prend un déport supérieur, les roues seront trop enfoncées dans la carrosserie : on risque alors d'user les bords extérieurs des pneus et inversement.
jr |
