| globe-trotteur Profil : Nouveau membre | Petite question pour les spécialistes pneus. Puis-je mettre des pneus de 165/70/14 sur ma 107 équipée d'origine de 155/65/14 ?
Je ne parle pas de largueur de jantes car je mets d'autres roues mais bien de l'effet de la différence de dimension.
Mon compteur sera-t-il juste ou non ? En fait, je peux avoir des pneus neige en 165/70 pour pas cher (gratuit) et donc, je m'interroge.
Merci d'avance pour vos réponses. |
pingouin Profil : Nouveau membre | Non (enfin, pas légal).
Non, il ne sera pas juste)
Maintenant, y'a une certaine tolérance ds l'usage des pneus neige.........[/quote] |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Non tu peux seulement mettre du 165/60R14, là ton diametre de roue sera trop grand..... donc ton compteur comptera faux..... au lieu de te dire 105km/h réelil te dira 100km/h...... ça peux etre chaud pour le radar.... du est audessus des 3% autourisé, et en plus l'indication compteur est inferieur au réel!!!! Içi aucune tolerance.... |
MUSARD Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Sur la rubrique "équivalence de pneus" du site pneus-online.fr, il est indiqué que pour le passage à des 165/60 par 14, le différentiel est de -0.5 % et non +3% cad que si le compteur indique 100, la vitesse réelle est de 99.5 donc aucun risque vis à vis des radars...
Cordialement. |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Oui je sais.... justement, c'est pour ça que la monte est autorisé.....
Mais Globe-trotteur parlait de 165/70/14
Desolé si je me suis mal fait comprendre... |
po.dessolin Profil : Membre régulier | Il te faudrait plutôt des 165/60/14 .
Il ne faut pas changer la circonférence de ta roue. 60 correspond à la hauteur du flanc exprimé en pourcentage par rapport à la largeur de la bande de roulement. D'origine tu a dc des flancs qui font 65% de 155 mm.
A toi de voir la correspondance, mais il est évident que 70% de 165 mm ne sera pas équivalent !!! ---------------
407 V6 2.7 HDi
