| nagi Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Je suis nouveaux sur le forum, j'espere ne pas mettre tromper de categorie et j'ai pas mal lu les topic sur la 107.
Les conseil que vous donniez m'on beaucoup aider notament sur l'installation de l'auto radio et les enceinte a l'avant.
Bien qu'il y ai eu des topic sur l'installation d'enceinte sur la plage arrière je n'ai jamais vu la taille des enceintes.
Donc voila en fait j'hesite entre des enceintes diamètre 13 cm et des diamètre 16.5.
Que me conseillez vous, je pense que du diamètre 16.5 aurons une bonne restitution des basse mais ils sont peut être un peu trop grand et lourd pour une plage arriere qui me semble fragile.
(Les enceintes sur la plage arrière serviron surtout ,comme je pense pour tout le monde, pour la restitution des graves).
Merci pour vos reponses. |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Il y a de très bonnes enceintes en 13cm ! plus grandes, elles risquent effectivement de vibrer, il faudra fixer la plage plus fermement. Sinon, en solidité : rien à craindre ... De plus, ce qui va faire que les basses soient efficaces, c'est la caisse de résonance : et le coffre est idéal pour ça ... la vitre arrière fait également office de réflecteur efficace pour les medium/aigus ... donc de bons 13cm suffisent largement, à mon avis ... jr Message édité par jrlefort le 04-06-2008 à 17:29:23
nagi Profil : Nouveau membre | merci pour ta reponse jr.
J'aurais une autre question: les enceintes de 13 cm suffisent elle pour avoir de bonne basse?
J'avais lu que le coffre faisais caisson mais est-ce suffisant avec ces enceintes?
à bientôt |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Oui : je ne peux pas mettre les BAS à plus de 2 sinon : c'est "trop" pour moi !!
Il faut essayer ... et se rendre compte ... mais vu ce qui existe en 13cm : je doute que tu trouves pas ton bonheur dans cette taille.
jr |
nagi Profil : Nouveau membre | Merci pour ta réponse.
je vous tiendrais informé après mon achat et de ma satisfaction quand a la restitution dans l'ensemble de la voiture.
à bientôt Message édité par nagi le 05-06-2008 à 10:07:19
nagi Profil : Nouveau membre | Désolé pour le double poste mais as tu une marque d'enceinte à me proposé?
Les enceintes SONY XSF1325 sont elles bien? Elle a une bonne reponse en frequence et le prix est attractif. donc je les acheterais bien, que me conseille tu? |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | bon choix ... Tu ne peux pas trop te tromper.
Même avec des enceintes moins bonnes on a quelque chose d'acceptable ... et tellement mieux que les HP d'origine... alors avec ceux là .. ça devrait être très bien.
jr |
nagi Profil : Nouveau membre | Les enceintes était a 30 euro donc j'en ai profité^^
Par contre où je peu trouver les connecteurs qui permettent de racorder les cables à la prise ISO (ya pas de connecteur pour les enceintes arrières dans la prise ISO) , ça se trouve chez norauto, autobacs,... ? Message édité par nagi le 06-06-2008 à 08:27:34
jrlefort Profil : Lion de Bronze | ça se trouve également chez Auchan et Carrefour : c'est ultra standard ! |
Encore une question (oui je sais je suis chiant XD) tu as pris quel logueur de cable pour tes HP arrière et quel diamètre?
J'ai déjà mis les enceintes sur la plage mais j'ai pas de fils assez grand pour aller à mon tableau de bord.
Ah oui dans la 107 tout est clipsé, je peu donc tout demonter en tirant un peu dessus? |
j'ai pris 1 câble 2 fils de 10m ce qui m'a fait 2 x 5m et en passant par le côté passager, on peut passer sous la moquette au niveau du passe câble du seuil de porte : on y accède très facilement en délogeant le caoutchouc de la porte : je n'ai rien eu besoin de "déclipser", et on le voit pas au final...
du câble à haut parleurs standard est suffisant ... compte tenu du véhicule, le gain en son apporté par un câble qui aurait une impédance plus adaptée est dérisoire !
jr |
nagi Profil : Nouveau membre | |
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | nagi a écrit :
par contre pour les cable c'est fait maison de chez maison yen a qui von surement crier au scandal XD
Tant que les cables passe pas sous la voiture ca va Ouais balance les photos ---------------
Baptiste
Bat pour les intimes ....
Raphi22 Profil : Membre régulier | Pourquoi ne pas avoir fait longer le fil le long du joint? |
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Ouias le joint es tres facile a declipser !!! ---------------
Baptiste
nagi Profil : Nouveau membre | bah comme j'ai di j'avais la flegme mais je vais le faire cette aprem j'ai le temps |
Ben oauis c qd meme bcp plus propre Mais sinon nickel les HP !!! ---------------
Baptiste
nagi Profil : Nouveau membre | merci^^ je referais une photo avec les cable bien caché^^
(je l'avais fait le soir vers 2h du mat et le lendemain matin je me levais à 8H donc je l'avai fait a l'arache our les avoir pendent le voyage) |
Ahhh ben voila je comprend mieux ca alors  ---------------
Baptiste
nagi Profil : Nouveau membre | voila j'ai bien placé les cables dans la gaine sur le coté on voi plus rien^^ et c'est beaucoup plus propre je referais une photo ce soir |
bikerboys62 Profil : Membre | mdr! j'avou faire la route sans musique, pas tip top! mais bon le placement des fils sous le joint, c'était indispensable par la suite hein, pasque sa faisait un peu négligé ... mais bon, le résultat est la, après peu importe la maniere, et puis après c'est toujours possible de s'y remetre et d'améliorer comme on dit ! en tout cas bien joué, moi j'ai opté pour une autre solution, les mettres dans les bacs de rangement arriere, vu qui a le sub dans le coffre ^^ ! |
nagi Profil : Nouveau membre | J'ai pas encore posté la photo, suis désolé mais j'ai eu pas mal de truc à faire don pas eu le temps .
j'ai changer les lampes du tableau central pour que ça aille avec le bleu de mon autoradio.
J''ai deux petites questions à propos des lumières bleu:
-comment rendre les lumières de ma console central avec un bleu plus profond parce que le bleu que j'ai est pas tres foncé (je ne souhaite pas changer encore d'ampoule) les trempées un peu dan de la peinture bleu ça suffirais? (je sais sa fait très bricoleur du dimanche)
-comment notre ami Guidom à changer la couleur du retro eclairage du compteur de vitesse?
Voila pour mes questions une fois tous les montages fait je vous ferais des photos promis! |
