colosseb Les petites annonces : Keres Peugeot 407 : mathiolan69 Peugeot 207 : dady Peugeot 807 : yari, 1 utilisateur anonyme et 38 utilisateurs inconnus
MA nouvelle installation audio
n°4871
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 18-04-2007 à 13:19:03  answer
Voici ma nouvelle instalation audio dans ma titine....  :p
Voici quelques photos, pour ceux qui pense y faire aussi quelques changement  ;)
On comence par la voiture.... la pose des cables!
Matos: 15m de 2x2,6mm²; 4m gaine de polyesther; fer a souder; gaine retractable
Demontage complet de tdb, et passage de 2 cables dans leur gaine de protection! Ca fait propre je trouve  :sol:
http://img207.imageshack.us/img207/1130/p4140185tq7.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/4108/p4140188dz1.jpg
J'ai soudé mes cables au cable d'origine....  :cry: J'ai pas reussi à de s'emboiter les cables pour mettre les miens directement dans le connecteur!  :cry: Mais bon certain pro, font ainsi aussi  [:nophares] De plus la gaine retratable ne serré pas assez les petit cables.... la difference de taille à seulement doublé  :o  D'où le melange stoch isolant et gaine! Ca fait moins propres... :/
http://img223.imageshack.us/img223/9497/p4140187ur2.jpg
On verifie qu'il y a du courrant!
http://img152.imageshack.us/img152/4313/p4140189ug3.jpg
On passe la porte avant!
http://img95.imageshack.us/img95/101/p4140190xf2.jpg
La fleche monte le chemin final du cable, car où je l'avais mis (comme sur la photo), le joints de porte ne renter plus...  :/
http://img291.imageshack.us/img291/9465/p4140191sj6.jpg
Arrivé içi.... il y a une bifircation.....!!!
Les HP lateral arriere.... et les HP arrière sur la planche!!
http://img179.imageshack.us/img179/5230/p4150192pp4.jpg
Maintenant la gaine retractable marche nikel...  :sol: Je sais certain diront, on doit pas faire ça..... surtout pour l'HP coté gauche, où le cable fait le tour du coffe par l'arrière....  [:nophares] Sous le siège, ça fesait pas propres....
http://img291.imageshack.us/img291/6025/p4150195bu7.jpg
HP latéral terminer!
On passe au contecteur arrière.... j'ai choisi un liaison Steakon à 4 poles! :sol:
Voici le connecteur chassi femelle!
http://img214.imageshack.us/img214/4060/p4150196tx7.jpg
On fait un petit trou dans le support de la planche et on passe les cables
http://img157.imageshack.us/img157/4319/p4150197cf2.jpg
Message édité par arsene lupin le 18-04-2007 à 13:25:45
n°4872
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 18-04-2007 à 13:25:55  answer
On prepare les cables, connecteur + gaine isolante  ;)
http://img149.imageshack.us/img149/5337/p4150198hr6.jpg
A droite on voir ma prise 12V et mon interupteur lumière de coffre!!
Et voici mon connecteur posé  :sol: ou plutot collé, car j'ai pas eu envie de mettre les vis!  :jap:
http://img214.imageshack.us/img214/4613/p4150199kt6.jpg
Preparation de la planche arrière.... la pose des cables!
Matos: Contre plaqué, scie sauteuse, peinture et les cables
J'ai coupé la planche pour renter parfaitement et je lui ai mis une 1° couche de de peinture noir!
http://img152.imageshack.us/img152/9650/p4140183cq9.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/416/p4140184xa6.jpg
J'ai posé les cables sur la planche arrière avec une gaine de polyester pour proteger et un connecteur male Skeakon, ainsi que un peu de mousse acoustique pour remplir le tout!
http://img223.imageshack.us/img223/9562/p4150200sw3.jpg
Le contreplaqué avec les cables qui le traversent dans leurs gaines!
http://img241.imageshack.us/img241/2124/p4160201rv2.jpg
Une petite finition avec de l'enduit special bois (à defaut d'autres idée), entre la planche inicial et le bois.... bien lisse pour faire plus propre!  :o Mais j'ai du mettre une 2° sous couche de peinture blnche opaque, car mon spay noir n'était pas assez recouvant
http://img300.imageshack.us/img300/8130/p4170203tf7.jpg
Demain, normalement le point relais ouvre après vacance, et je pourrai aller cherché mes HP....  juste le temps que tout seche pour permettre un petit lissage de la peinture en une couche de NOIR  :D
Mais seulement après avoir faite les trou pour les HP.... je les ai pas encore fait car je sais pas la taille exacte! Normalement la boite vient avec un patron  :D
n°4877
Peug107
Posté le 18-04-2007 à 18:16:48  answer
La gaine de protection des cables faut la mettre tout le long des cables pas seulement le morceau qui passe derriere le tdb...
La planche arriere j'arrive pas bien a comprendre comment ca marche :??:
Sinon pour le bois d'ab on utilise du mdf  ;)
n°4878
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 18-04-2007 à 18:32:42  answer
La planche c'est en renfort.... car celle de la voiture elle est un peu maigre....
Pour la gaine de prtection, j'aurai bien voulu si elle passait :) Car au niveau du seuil de porte.... c'est pas possible, pas assez de place!!
Sinon après le passage de la porte il y en a aussi.... mais j'ai pas mis de photo, jusqu'au connecteur Skeakon, elle s'arrete qlq CM avant
Pour le mdf, je sais.... mais j'avais ça à la maison.... et je ne pense pas que dans mon ca la difference soit notable ;)
Message édité par arsene lupin le 18-04-2007 à 18:39:36
n°4883
Peug107
Posté le 18-04-2007 à 23:38:11  answer
Je viens de faire le passage des cables aujourd'hui (une partie) et pourtant ca passe avec la gaine... Et j'ai meme pas du demonter les sieges :D
Sinon le deuxieme coté ca va etre chaud, je dois passé le cable de l'alim (gros diametre), le signal pour l'ampli, le pilote et les cables des enceintes du coté gauche....
Pour la finition tu pourrait utiliser de la moquette adesive ca va t'eviter de te prendre la tete avec la peinture (qui va jamais venir parfaite).. ;)
n°4884
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 19-04-2007 à 10:33:09  answer
Ouai c'est sur , j'ai aussi pensé à du Scail (?)... on vera après...
Pour la gaine, c'est quoi tes cables HP??? Je pense aussi que les mienne passé pas pour 2 raisons:
- Le fils + et - sont espacé par du plastique d'au moins 1,5mm min
-J'ai le fil du connecteur porte droite qui passe par là aussi.... ;)
n°4886
Peug107
Posté le 19-04-2007 à 23:26:59  answer
Demain matin je fais une foto... Le diametre c'est plus ou moins comme les tiens si je me trompe pas..
le scai aussi mais faut bien savoir y manier sinon ca fait des plis dans les bords.
n°4897
Peug107
Posté le 23-04-2007 à 19:56:46  answer
n°4898
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 23-04-2007 à 20:05:52  answer
Je sais... ;)
n°4906
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 25-04-2007 à 09:24:48  answer
Voici les HP, on peux voir la comparaison avec les 10cm celle d'origine.
http://img462.imageshack.us/img462/4788/p4230209zh8.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/5470/p4230211ku0.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/9847/p4230212dt8.jpg
Les ovales posés.. en dessous, j'ai mis un autocollant type velour pour imiter le tissus ! Ca fait authentique sans faire moquette !
http://img379.imageshack.us/img379/6131/p4240214cj7.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/852/p4240215fd7.jpg
Oui, je sais, c'est un peu sale.... j'avais pas passé correctement l'aspirateur.....  :p
J'ai posé tous les HP, latéral et arrière
Voila le resultat final!!!
http://img72.imageshack.us/img72/9241/p4240213an4.jpg
J'ai dut mettre la grille des nouvelles HP car les Infinity ne rentrer pas dans les grilles d'origines.... la grille d'origine comprimer quelques 1/2 cm du joint  de la membranne....
http://img379.imageshack.us/img379/7295/p4240217mo8.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/6429/p4240218jc6.jpg
Voila, mon ancien blason retrouve sa fonction originel....
Maintenant, tout est en rodage, les HP marche nikel, les bass, les medium sont limpide, aucunne distortion au niveau sonore que j'ecoute.... rien a voir avec les JBL!! Que du bonheur
Message édité par arsene lupin le 25-04-2007 à 09:25:24
n°5187
cedric25
Posté le 26-05-2007 à 12:53:52  answer
Je viens de voir ton installation et franchement..... Parfait!!!
Une petite question, ou pluto 2..
Ou as tu trouver ton connecteur 4 poles, moi je chercher partout et c'est introuvable;
aussi, tes HP 10cm, les as tu monter facilement dans le tableau de bord, je n'ai pas encore ma 107 que je recois semaine prochaine, mais j'aimerais deja avoir tout mes HP au moment de la recevoir, je ne pourrais pas rester 1 jours sans autoradio.
Et pis, zut, il y a une troisieme question, le prix de tes HP av et de tes connecteurs si se n'est pas indiscret...
n°5191
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 26-05-2007 à 14:14:17  answer
Alors a l'avant j'ai encore ceux d'origine... :/ J'attends de tester les 10cm d'Infinity à l'avant pour vois si ça rentre.... peut-etre cette semaine!
Le connecteur 4poles, dans un magasin d'electronique.... Selectronic, tu en as à Lille et sur Paris, commande possible aussi sur le net! C'est un connecteur Speakon! Tu en as avec 2, 4 ou 8 poles
n°5192
cedric25
Posté le 26-05-2007 à 14:22:55  answer
Super, parce que franchement c'est la galere de trouver des connecteurs HP
Chez Peugeot, y a bien ceux de la 306, mais la rise est bien trop encombrante pour la 107.
Je te remercie en tout et encore, beau boulot.
T'as quoi comme autoradio, car comme je te l'ai dit, je recois la mienne la semaine prochaine et je ne voulais de l'origine; Trop cher pour la qualité à mon gout.
Moi, je me tournerais bien vers un KENWOOD  CD/MP3/AAC/USB - KDC-W4537UA qui a l'avantage de lire depuis un USB, et pour les HP arriere des MTX coaxiaux 3 voies 16.5cm - Compressor CX653 et l'avant, peut etre des infinity, parce qu'en 10cm de qualité, ca court pas les rues.
Donc j'attends ton avis d'utilisateur avant de les acheter.
n°5261
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 04-06-2007 à 16:20:27  answer
Voila, je viens de mettre un ampli dans ma petite instal...donc voici la boite que j'avais realisé pour mettre l'ampli... il manquait seulement la partie avant, avec une fermeture magnetique...
http://img372.imageshack.us/img372/3118/p6010053yr5.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/6509/p6010054yb3.jpg
Sauf que j'ai eu plein de probleme d'adaptation, pour la fixer au sieges donc je visé l'ampli directement sur le sol, en passant la téte des vis sous le tapis    :pt1cable:
http://img357.imageshack.us/img357/7889/p6010057do3.jpg
J'ai aussi mis une petite protection pour les petits coups de pieds involontaire
http://img395.imageshack.us/img395/1231/p6010055pn0.jpg
Son Nikel... mes HP n'ont jamais jouer aussi bien  :good:
Avec une bonne repartition Av/Ar, j'ai l'impression que la musique vient de l'avant.... mais avec des grave profonds.... :lol:
Message édité par arsene lupin le 04-06-2007 à 16:21:35
n°5262
cedric25
Posté le 04-06-2007 à 16:45:50  answer
Et ben t'as bien bosser, ca y est moi j'ai tout trouvé mes accessoires, mes les connecteurs, chez un revendeur a 10 bornes de chez moi  :pt1cable:
Reste plus qu'a recevoir la voiture et tout monter.
Sinon, t'as installé un temporisateur de plafonnier, mais c'est introuvable sur ebay, as tu encore les coordonnées du revendeur STP
n°5263
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 04-06-2007 à 17:25:44  answer
J'ai repondu à ton MP ;)
n°5278
cedric25
Posté le 05-06-2007 à 06:41:09  answer
Merci.....
Parcontre, c'est pas plus mal que tu n'ai pas mis ton boitier pour ton ampli.
Au niveau de la ventilation ca n'aurait pas été top.
Là, au moins, il respire.....et ca doit bien donné.
Au fait, t'as reçu tes HP pour le TDB, et t'as choisi quoi pour finir?
n°5289
arsene lup​in
Aygo Pure Sang
Posté le 05-06-2007 à 13:45:43  answer
J'ai essayé hier les HP 10cm que j'avais mis a l'arriere.... j'ai essayer une devant... et bah ça rentre pas... il fadrai couper un peu sur le coté.... :/
J'ai tjs pas la reponse des Pays Bas.... je vais le relancer.... à suivre
