| Nenesse Profil : Membre | Reprise du message précédent : je te fais des photos ce soir. en fait c'est mon réducteur en silicone qui est coincé avec les tuyaux de la clim. ça force pas trop et ça tiens, même si je vérifie que ça bouge pas trop de temps en temps. J'ai aussi raccourci la gaine comme ça elle touche nulle part (support bloc moteur en fonte ou bloc moteur). |
Nenesse Profil : Membre | Un message pour chaliel: tu as mis des pneus 165/60 sur des jantes 6 x 14 ou 5.5 x 14? parce que l'on m'a dit que des pneus 165/60 sur du 6 x 14 c'est pas terrible esthétiquement mais j'ai aucune certitude, par contre techniquement c'est largement faisable et je resterai dans la legislation.. Message édité par Nenesse le 16-08-2007 à 21:22:40
tu as fait les photos nenesse? ---------------
http://images.spritmonitor.de/192743.png
promis demain mais tu peux le voir en page 4, c'est la même chose sauf que au bout j'y ai rajouté le reducteur en silicone.
luke79 Profil : Nouveau membre | ah oui, la mienne est légèrement différente (c'est une C1...) je ne suis pas sur de pouvoir faire la même chose que toi. C'est quoi comme diamètre ce bout de durite que tu as rajouté? ---------------
Nenesse Profil : Membre | c'est un réducteur silicone que j'avais en trop. il fait 63-75mm |
Nenesse Profil : Membre | bonjour
juste un update avec la photo une fois le cache monté pour masquer le trou laissé par l'emplacement du filtre à air.
luke79 Profil : Nouveau membre | |
Nenesse Profil : Membre | la plaque peut être raccourci de 1 ou 2 centimetres mais quand tu regarde l'emplacement des trous c'est pas facile. |
gt500 power Profil : Nouveau membre | Salut nenesse
Ton manchon qui est branché sur le boitier papillon il ne touche pas le tablier de tps en tps. |
Nenesse Profil : Membre | gt500 power a écrit :
Salut nenesse Ton manchon qui est branché sur le boitier papillon il ne touche pas le tablier de tps en tps.
salut! si tu me parles de ce que j'ai entouré en rouge, oui il cogne surtout au démarrage. mais en regardant de plus près, tu verras que j'ai collé une petite calle en plastique (celle qu'on mets sous les meubles sans pied) donc ça amorti.
Message édité par Nenesse le 22-09-2007 à 15:40:55
flower51510 Profil : Nouveau membre | cc ba moi jaten ma durit en néoprén pour mon corné je lé mardi qi ariv normalemen et apré jataq lé amortiseur et je mé dé jantes parce qe jé déja tinté mé vitr et je me suis déja ocuper de la sono et lentén le pomo et qelqe otocolen |
Et en français, s'il te plaît : c'est tout simplement insupportable !
Peug107 Profil : Membre régulier |
c'est clair, il ecrit pire que moi mais bon moi ca fesait 7-8 ans que j'ecrivais plus en francais.. |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Ouais ecrit en FRANCAIS !!!!!!!
c'est demandé dans les regles du forum de ne pas ecrire en sms ---------------
Baptiste
Bat pour les intimes ....
alis70 Profil : Membre | quelqu'un saurait m'expliquer comment changer le silencieux fait pour 107 comme celui de Nenesse ? j'ai compris qu'il fallait le mettre en place avec les attaches d'origine mais c'est pour le raccordement que je ne sais pas du tout. d'origine c'est un colier ? il faut refaire pareil ? (je n'ai aucune idée de la tête que sa a d'origine) et les diamètres corresspondent ? je suppose que tout est fait pour être compatible ... Message édité par alis70 le 01-01-2008 à 15:46:10
gt500 power Profil : Nouveau membre | Salut à tous,
Sur ma 107 j'ai décatalisé, la différence et très notable et agréable aussi bien au bruit malgré le silencieux d'origine, que en accélération et reprise. Le voyant moteur c'est allumé mais ne joue en rien au bon fonctionnement du moteur. c'est à cause de la 2ème sonde à oxygène après le cata, mais elle ne sert juste à dire si le cata fonctionne bien ou pas.
Avec un silencieux se serai parfais. |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | gt500 power a écrit :
Salut à tous,
ça sert aussi de retour à l'injection ... et non, tu ne peux pas dire que ça ne joue en rien au bon fonctionnement du moteur ! tu connais le programme d'injection ??? tu sais ce qu'il fait ?
Sans compter que ça te met dans l'illégalité, pour peu que tu sois en France ! Et outre les problèmes légaux, ça ne te dérange pas, du coup de multiplier ta pollution par 4 ou 5 ?
jr |
alis70 Profil : Membre | oui c'est vrai que l'illégalité me générait beaucoup moins que la pollution perso ... Message édité par alis70 le 23-02-2008 à 18:55:18
