| globe-trotteur Profil : Nouveau membre | Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un "vrai" autoradio car celui d'origine est beau mais décidemment trop faible.
Qui peut me dire ce que je dois acheter pour le monter correctement sachant que je vais en profiter pour monter un jeu de hp à l'arrière ?
Merci pour vos réponses.
Philippe |
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Rien sauf le truc pour l'entourer.... |
cedric25 Profil : Membre | et aussi un relais a acheter chez Peugeot, sinon à chaque coupure du contact, ton autoradio se remet a 0, j'y croyais pas, mais c'est vrai.... |
crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | c'est pas plutot 2 fils a inverser? le + permanent et le + accessoires |
cedric25 Profil : Membre | Oui, effectivement, ce faisceau sert a inversé les pôles !
sol95 Profil : Membre | Et trouver des HP qui s'adaptent dans la planche de bord avant ...et des cosses pour pouvoir les brancher ... a priori, c'est tout (Autoradio en cours de montage ) |
sol95 Profil : Membre | C'est fait ... avec un peu de bidouille, tout fonctionne . Bon on en est pas encore aux HP arrière , il faut laisser de la place pour les courses |
Je finis avec l''autoradio ( au passage merci pour tes videos pour l'utilisation du bouchon carburant ) Donc montage auto radio fait avec des HP sony 10cms dans la plage avant (découpe d'oreilles de fixation indispensable) me reste plus qu'à acheter ce fameux cache pour finir proprement l'entourage de l'auto radio. Je pense trouver ça en pièce détachée chez Peugeot ??
Pour le reste, les stations restent mémorisées après coupure de contact, il faut juste rallumer l'auto radio pour que ça redémarre. et sans relais suppplémentaire Merci encore à tous Message édité par sol95 le 11-08-2007 à 20:56:27
Moi aussi , j'ai installé l'auto radio .Quant aux HP arrière faut pas exagérer , ya de la place pour les courses
