| marse78 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous
je voulais savoir si on peut mettre un compte tours sur urban
Merci |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | IL y a la prise en tout cas, et comme l'accessoire fait 180 Euros, j'ai lâché l'affaire |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Alors demonte ton cache de compteur , ut a 2 vis en bas a gauche et a droite , une fois le cache tombé regarde si tu a le connecteur blanc comme sur la photo
Si oui tu peux installer ton compte tour
Baptiste
Bat pour les intimes ....
jrlefort Profil : Lion de Bronze | il y est sur mon urban
en tout cas |
crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | et il n'y a pas moyen d'en adapter un autre que celui d'origine? |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Si, absolument ... il suffit de trouver les spécifications et d'en trouver qui ait ces spécifications.
Une autre solution consiste à installer un ordinateur de bord qui sache récupérer l'information sur la prise de diagnostic (ScanGauge II par exemple) |
100pourcent7 Profil : Nouveau membre | Des personnes ont installé des compte-tours sur Urban ?? Particulièrement des compte-tours différent du modèle officiel vendu par PEUGEOT ? Je pense à un bon vieux JAEGER tel que certains ajoutait sur des 2cv, R4, R5, 204, VW... etc... Le compte-tour peugeot est très sympa mais très cher aussi.... Pourquoi ne pas envisager un modèle au look un peu retro pour bcp moins cher !! |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Je ne connais pas la nature du signal présent sur la prise !!!
Si c'est du numérique : c'est mort !!! |
100pourcent7 Profil : Nouveau membre | Bien sur il faut s'assurer de la compatibilité des signaux. Des compte tours modernes sont en vente à partir de 40 euros sur des sites d'équipements auto. Le pb est l'intégration de ces accessoires sur le tableau de bord de la 107 de façon propre !
d'ailleurs est-ce que peugeot change la "casquette" de compteur de vitesse lorsque l'on installe un compte tour sur urban? car il n'y a pas l'encoche telle que sur les trendy permettant l'installation du compte tour |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Faire une encoche dans le plastique, ce n'est pas ce qui me posera le plus de problème ... j'ai du mal à trouver de la doc sur les signaux fournis par la prise carrée et les signaux demandés par un compte-tour tiers !
J'ai un compte-tour daihatsu d'une vieille cuore (1998) de la marque denso ... je n'arrive pas à trouver d'info.
jr |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Je me suis renseigné pour installer un compte-tours (celui d'origine) dans ma C1 (essence).Apparemment la référence 6105VL,qui correspond normalement à mon numéro d'OPR,n'est plus disponible,au profit de la référence 6106SK.Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre ces deux réfs (identiques chez Peugeot)?
J'ai posé la question à Citroën Auch,apparemment ce sont les mêmes caractéristiques,mais j'imagine qu'il doit bien y avoir une différence,même minime,qui justifie cette modification (couleur du cerclage?)... |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Deja il a 2 compte tours :
Un pour l'essence et lautre pour le HDi
Ensuite , peut etre que la ref a changé dans le cas ou le compte tour a eu des series defectueuses , Si c que le pb du cerclage , il se demonte en 3 sec , un coup de peitnure et hopp !
Moi le mien es noir comme la couleur de ma 107 ---------------
Baptiste
Raphi22 Profil : Membre régulier | En effet,peut-être un changement dû à un problème...? |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Ben moi le mien je lai installé 3 mois apres avoir recu ma 107 , ma 107 je lai recu le 17 nov 2005 , et mon compte tour marche nickel ! ---------------
Baptiste
Raphi22 Profil : Membre régulier | J'ai posé la question sur plusieurs forums,mais pour l'instant je ne connais pas la différence (apparemment techniquement c'est pareil)...Je penche pour une couleur différente du cerclage,sans certitude.Celle d'origine me convient tout à fait,donc j'avoue que je préférerais la garder!
Concernant l'installation,tu as découpé la casquette d'origine ou tu as acheté celle adaptée au compte-tours? |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Pour linstalattion , c hyper simple , de chaque coté de la casquatte du compteur tu a 2 vis , tu les vire , tu deboite delicatement la casquette pour pas labimer , ensuite tu la retourne et tu verra que tu a une trace de la decoupe deja faite , alors pour la decouper je te conseille de l'attaquer a la dremel , une fois ca fait tu a un connecteur blanc , et un support pour boulonner le CT tu branche ton CT , tu le boulonne , et apres tu renboite ta casquette de pare brise et voilaaaaa Tiens jai retrouvé le post qui a eté fait http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 5229_1.htm Moi qui suis pas bricoleur ca ma pris une demi heure en prenant mon tps de tout faire bien Message édité par coccinellose le 11-04-2008 à 13:27:50 ---------------
Baptiste
Raphi22 Profil : Membre régulier | Ok merci beaucoup!J'avais vu ce petit tutorial très instructif sur Planète-Citroën,et effectivement ça semble assez aisé à faire! Si la casquette est déjà "prédécoupée",autant en profiter pour économiser les 20€ et quelques demandés pour celle déjà adaptée!Il ne reste plus qu'à résoudre ce mystère de référence et il est probable que je me lance! |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | prédécoupée : c'est vite dit : disons qu'il y a les marques du moule plastique qui permet de remplir le trou par rapport à l'autre exemplaire de la même pièce. |
coccinellose Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Oui c pas predecoupe c juste tracé !! ---------------
Baptiste
Raphi22 Profil : Membre régulier | D'où les "..."  |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Je suis en train d'installer le compte-tours:j'aimerais juste savoir s'il y a une astuce pour remettre la casquette une fois le compte-tours en place,parce que je galère un peu pour tout replacer. |
Heu moi je lai reclipséé comme je lai enlevée ca ma pas posé de problemes ---------------
Baptiste
Raphi22 Profil : Membre régulier | J'ai juste un peu du mal à le remettre étant donné qu'il y a aussi la partie à glisser autour de la base du CT.Bref pour l'instant je n'ai pas insisté mais je vais voir ça. |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Voilà en fait c'est bon,en déserrant un peu le compte-tours ça passe sans problème! |
Yeahh !!  ---------------
Baptiste
