| poussieredetoile Profil : Membre | J'aimerais mettre des HP sur la plage arrière, car je trouve le son limite. Etant donné le prix de la plage arrière peugeot, je préfère voir ailleurs. Afin de relier les HP à l'autoradio, est-il nécessaire d'avoir des pinces spéciales pour retirer l'autoradio? |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Non,il faut enlever tout le cache (en tout cas si tu as l'autoradio d'origine,sinon c'est peut-être différent!).Regarde ici: http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 6236_1.htm
En cherchant tu devrais encore trouver des posts où la procédure est expliquée plus en détail! Cela dit,enlever la console est vraiment l'étape la plus chi****.Pour le reste (passage des cables etc...) ça va quasiment tout seul! |
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Ouias en fait le plus chiant c'est de pas laisser de marques sur la console , sinon ca vient tout seule
et le passage de cables ca passe niquel comme papa dans maman !! ---------------
Baptiste
Bat pour les intimes ....
poussieredetoile Profil : Membre | HP posés mais non cablé pour l'instant. Donc il faut enlever la console. OK, on verra ça demain alors. Merci. |
poussieredetoile Profil : Membre | Finalement, nous n'avons pas réussi à enlever la console Ca coince au niveau du bouton de réglage air chaud/froid. Par contre, pour le haut~> nickel. Est-ce normal? |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Il faut enlever le bouton de réglage de la ventilation et la vis en dessous! Message édité par Raphi22 le 31-07-2008 à 20:19:03
jrlefort Profil : Lion de Bronze | |
poussieredetoile Profil : Membre | ok! merci pour les photos! C'est tout de suite beaucoup plus clair! merci |
