Sur quels fils brancher les HP arrieres?
n°6185
Marcus972
Posté le 31-10-2007 à 21:27:09  answer
je viens d'acheter deux HP 13cm pour la plage arrière de ma 107,
je vais démonter la radio, mais pouvez vous me dire sur quels câbles brancher ces HP arrieres?
Je vais chunter dessus mais je ne sais pas quelles sont les bonnes couleurs, et je n'ai pas trouvé sur le forum
Merci de votre aide
Marcus972
Message édité par Francis le 03-11-2007 à 12:28:51
n°6186
Marcus972
Posté le 31-10-2007 à 21:29:35  answer
Ou y a t'il deja un connecteur prévu d'origine avec les 4 fils pour ses deux HP arrieres?
Marcus972
n°6187
Marcus972
Posté le 31-10-2007 à 21:32:45  answer
Déjà si j'ai bien compris sur ce forum, j'enlève délicatement le bouton de réglage de ventilateur, je dévisse la vis dessous, puis la radio s'enlève toute seule ou il faut des outils spéciaux?
oui oui c'est encore moi, je veux pas faire de bêtises, elle est trop belle ma 107
Marcus972
n°6188
jrlefort
Posté le 31-10-2007 à 21:44:20  answer
la prise de sortie audio de l'autoradio est standard à 8 fils, mais bien évidemment, seuls les deux sortie avant sont branchées.
Ce que j'ai fait, moi, c'est acheter en supermarché un lot de connecteur standard (feu vert, carrefour, auchan ...) puis avec des cosses à sertir femelle/femelle, j'ai joint bout à bout les fils existants sur la nouvelle prise après les avoir coupé de l'ancienne, puis j'ai rajouté 2 câbles doubles de 5 m que j'ai fait parcourir le long de la gouttière à câbles qui passe sous la moquette au niveau du pas de porte (soulever le joint de la porte : aucun risque de casser quoique ce soit !)
Si ce n'est pas assez clair, faudra que je fasse des dessins !
jr
http://img168.imageshack.us/img168/757/shemaiso2115gs2.jpg
n°6189
Marcus972
Posté le 31-10-2007 à 23:40:03  answer
bonsoir et merci de tes explications
je vais creer un nouveau post pour savoir comment démonter le cache et la radio d"origine sans rien casser.
Marcus972
n°6192
jrlefort
Posté le 01-11-2007 à 09:27:54  answer
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/8015/DSC2614.JPG
http://www.forum-peugeot.com/Forum/mesimages/8015/DSC2615.JPG
n°6194
Marcus972
Posté le 01-11-2007 à 13:26:15  answer
Je suis arrivé à démonter facile,
mais le connecteur d'origine ne dispose que des 4 fils et fiches pour les HP avant,
pour les HP arrières, il y a juste les 4 passages dans le connecteur mais vides sans les fiches...
et bonjour pour trouver ces fiches femelles très fines....
Tu as toi acheté des connecteurs standards, mais je n'ai pas trouvé ce type de connecteur ici ou alors un magasin de Hifi Radio qui vends ca 60 euros....
Marc972
n°6195
jrlefort
Posté le 01-11-2007 à 14:09:43  answer
Marc972
Oui, la prise d'origine n'a que les 4 fils 'avant' : c'est ce que j'ai dit : c'est normal. D'où le fait de la couper, et d'acheter une prise avec les 8 fils en prenant soin de raccorder correctement les 4 existants et en rajoutant 4 pour les HP arrière : rien de compliqué !
auchan, carrefour, bricorama, castorama : ils en ont tous ... Même un magasin de pièces détachées auto en a ... c'est moins de 8 Euros : c'est sur ! cherche sur internet !
Message édité par jrlefort le 01-11-2007 à 14:11:06
n°6196
Marcus972
Posté le 01-11-2007 à 14:31:29  answer
Merci encore JR
hélas jeudi et vendredi sont fériés ici et en plus ils font le pont samedi, ça veut dire que je dois attendre lundi...... :-((
Marcus972
n°6197
Marcus972
Posté le 01-11-2007 à 18:14:43  answer
Miracle, j'ai trouvé un petit magasin de bricolage ouvert juste ce matin et le fameux connecteur......
n°6204
Marcus972
Posté le 01-11-2007 à 22:11:19  answer
Merci JR de ton aide précieuse, tout fonctionne à merveille...
Marcus972
PS; t'as pas une idée pour enlever les 2 ampoules du bloc de chauffage?
