Peugeot 206 : jeanfii et 14 utilisateurs inconnus
demonter le "pare choc " arriere de la 107
n°5891
sol95
Posté le 06-09-2007 à 20:02:38  answer
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déja démonté le pare choc arrière de la 107 (Voire C1) ?
Si oui, merci de m'indiquer la marche à suivre .... en tant que pare choc, je veux parler du machin en plastique souple qui est sensé protéger tout l'arrière ....
Merci d'avance pour vos conseils
En réalité, je vais monter un radar de recul.... je sais ce n'est pas de mise ici, mais c'est une décision perso, alors je ne sollicite pas l'avis pour ou contre le bien fondé.... juste savoir  si quelqu'un peut me donner la marche à suivre
Je vous souhaite une bonne soirée
n°5893
SuperBat
Leffe's Addict...
Posté le 07-09-2007 à 01:03:54  answer
Alors le demonter moi jen ai pas encore eu loccasion
Mais un truc me turlupine , pour insttaller les capteurs du radar de recul dans le pare choc , tu dois faire des trous non ??
Car si c le cas je pesne que le par choc est pas assez solide pour recevoir des trous
Et je pense que c un peu con de bousiller un pc en faisant des trous
Apres je c pas comment on installe ca aussi !!!
Je respecte ton choix , je ne donne pas mon avis sur un radar de recul sur une 107
Message édité par SuperBat le 07-09-2007 à 01:04:53
Baptiste
Bat pour les intimes ....
n°5896
sol95
Posté le 07-09-2007 à 11:13:20  answer
Vi il faut faire des trous, d'où l'intéret de pouvoir le demonter pour faire ça proprement.
Le radar est fourni avec une meche à la bonne dimension pour faire les trous et d'e joints pour parfaire l'étanchéité
pour finir, ce n'est pas forcément plus idiot que de se retrouvé avec un pare choc agrémenté de traces de créneaux (même si ça n'évite pas les chocs en provenance d'autrui), sans compter que les cache ampoules de la plaque dépassent du pare choc
D'expérience, j'observe les 407 avec et sans radar de recul .. il n'y a pas photo quant à l'état du soubassement correspondant à celles qui en sont démunies
n°5897
SuperBat
Leffe's Addict...
Posté le 07-09-2007 à 12:37:24  answer
AH ok je vois
Mais jespere pour toi que le plastique du pc est assez solide qd tu va e mettre la meche , si tu vois ce que je veux dire!!
Mais qd tu le fera ce serai interressant dy mettre des photos sur le site
Baptiste
n°5898
hot-wheels​-FSK
Posté le 07-09-2007 à 13:20:06  answer
Lut,
Peugeot commercialise deux radars de recul pour 107.
Meta 2 capteurs et Meta 4 capteurs.
Il n'y a donc pas de problème pour la pose ;)
Il faut juste placer les capteurs au bon endroit ;)
n°5899
sol95
Posté le 07-09-2007 à 15:01:07  answer
Ok je tacherai de faire des photos et d'expliquer le montage (bien que les photos ne soient pas ma tasse de thé ...)
Pour le pare choc, je te rejoins, il n'a pas l'air bien résistant (euphémisme) et parait très très souple (D'où peut etre l'intéret de le démonter pour travailler plus en sécurité )
Quant au radar, je l'ai commandé sur ebay (bien moins cher que chez Peugeot... on verra bien)
Par contre, je cherche désespérement une photo de triplette avec radar de recul pour déterminer les emplacements
Message édité par sol95 le 07-09-2007 à 15:01:47
n°5900
SuperBat
Leffe's Addict...
Posté le 07-09-2007 à 16:01:52  answer
Ben deja oui c'est tjs mieux de tomber le pc et bosser a laise, apres si le radar se pose sans trouer ce n'est que mieux pour la solidité du pc
Pour les photos , il te faut un numerique , tu met le reglage gros plan , et apres tu regarde si elles sont pas floues
C'est juste interressant pour qnn qui veut en monter un vu que tu es le 1er a le faire
Et pour les photos , tu peux peut etre tenter de regader sur un forum anglais ou allemand peut etre , en traduisannt la page sur google
Baptiste
n°5901
sol95
Posté le 07-09-2007 à 20:37:55  answer
Merci pour les conseils photos ... :-)
Message édité par sol95 le 07-09-2007 à 20:38:14
n°5904
gt500 powe​r
Posté le 08-09-2007 à 09:52:02  answer
pour le radar de recule il existe un autre modèle c'est une bande magnétique qui est collé derrière le pare choc. il est aussi vendu en accesoire peugeot et il est beaucoup plus simple a installé.
n°7278
ypk
Posté le 17-02-2008 à 13:54:11  answer
Je souhaite installer un radar de recul sur ma (future) 107 d'occasion et je remonte donc ce sujet pour savoir si certains ont déja démonté le PC AR.
n°7279
100pourcen​t7
Posté le 17-02-2008 à 17:46:34  answer
J'ai vu en exposition dans ma concession PEUGEOT un système de radar de recul vendu en accessoire pour tout type de véhicule et qui se posent sans faire de trous !!!! Les capteurs se placent derrière le pare chocs sans percer celui-ci. Une fois monté le système est totalement invisible...
Le système est a priori universel (donc montable sur 107). Je n'ai aucune idée du prix, ou de la bonne efficacité du système (par rapport aux précedents radars affleurant les pare-chocs et n'étant pas toujours très esthétique) mais c'est vendu par PEUGEOT !
Pour infos il y a aussi des systèmes dérivés du radar de recul qui permettent que la voiture klaxonne d'elle-même lorsque un autre conducteur se gare un peu trop près... Mais est-ce vraiment commercialiser ?? ou est-ce simplement une bidouille...???? En tout cas, c'est efficace pour eviter qu'un malveillant ruine nos pare-chocs... Nous qui prenons soin de nos autos !!
n°7281
jrlefort
Posté le 17-02-2008 à 18:32:38  answer
Je ne permettrai pas de juger, mais un radar de recul pour la 107 : vous êtes convaincus de l'utilité de ça ?
n°7283
Alis70
Posté le 17-02-2008 à 19:14:11  answer
d'accord avec Jr ... sur une voiture à coffre c'est utile, avec la 107 l'arrière est tellement près de moi quand je me retourne pour reculer que c'est un jeu d'enfant d'apprécier la distance !
mais bon on peut comprendre que d'autres trouvent ça pratique quand même ...
Message édité par Alis70 le 17-02-2008 à 19:15:02
n°7286
bikerboys6​2
Posté le 17-02-2008 à 20:18:58  answer
oui, à méditer! tout dépend des habitudes de conduite de chacun et des facilités pour se garer! en tout cas moi j'ai eu le tour , pas de ma faute mais de la personne qui ne sait pas sortir de son stationnement et qui t'arraches toute la peinture sur le pare choc arriere à gauche, bah c'est bien moche aprés!
n°7288
ypk
Posté le 17-02-2008 à 20:42:55  answer
Pour ma femme, ça semble indispensable  :o
n°7291
Alis70
Posté le 17-02-2008 à 21:16:37  answer
no comment ;)
n°7294
schon
Posté le 18-02-2008 à 01:23:51  answer
Moi le radar de recul venait avec ma voiture, franchement il me sert pas a grand chose ....j'ai droit a un Ping Ping Ping irritant dans l'habitacle quand je me gare...
Message édité par schon le 18-02-2008 à 01:24:07
n°7607
tido
Posté le 10-03-2008 à 14:56:50  answer
radar de recul enfin installé ! c'est super  :bounce:
Tiens moi aussi , j'ai eu la même expérience sur  l'aile gauche ..celui ou celle qui a touché aurait bien fait de s'installer un radar de recul parce que franchement ...ça fait pas plaisir et en plus c'est pas très beau maintenant :le petit coup de peinture s'impose ! (je n'ai pas mis de capteurs mais un bandeau collé juste au dessus de la plaque d'immatriculation pas besoin de trou , et en plus ça me protège la carrosserie si quelqu'un me colle  :D  et surtout je peux me garer au millimètre près ..cool !
n°7610
jef
Posté le 11-03-2008 à 09:24:14  answer
C'est quoi la marque et modele de ton radar?
Cela te protege si qq un te colle: comment ça?
n°7612
ypk
Posté le 12-03-2008 à 09:39:09  answer
Vu la largeur des appuie têtes intégrés aux sièges AV (et qui bouchent pas mal la visibilité vers l'AR quand on recule), je trouve plutôt pratique un radar sur PC AR.
n°7616
tido
Posté le 13-03-2008 à 10:28:07  answer
Il s'agit du système REVERSE SENSOPLATE  produit garanti 36 mois
Il se colle generalement dessous la plaque d'immatriculation , chez moi c'est mis au dessus (la voiture est basse donc recommandé )il y a un manuel d'utilisation très complet qui explique exactement où doit de trouver positionner le radar .Il y a 3 capteurs ultrason
quelques données
Les champs de détections d'obstacle du sensoplate sont de :
profondeur maxi :148cm
largeur maxi :190 cm
hauteur maxi:90 cm
dernier niveau de détection :30 cm
plus le niveau des capteurs du sensoplate sera parallele au sol plus le champ de détection sera optimal
il y a aussi un indicateur visuel (qui ne m'intéresse pas et qui n'a pas été installé , mais qui existe et que l'on peut fixer sur le retro intérieur ou sur le tableau de bord  , moi l'indicateur sonore me suffit amplement )
Nous l'avons acheté chez nortoto au prix de 69 roros
pas besoin de trou ni de démontage de pare choc ..
Il déborde un peu du parechoc en profondeur , mais ça ne gache pas l'esthétique du  véhicule
n°7619
jef
Posté le 13-03-2008 à 16:37:34  answer
As-tu des photos du montage ??
n°7622
tido
Posté le 13-03-2008 à 18:17:37  answer
Je n'ai pas de photo de montage mais j'ai ceci qui nous a aidé pour le monter
http://www.dailymotion.com/video/x [...] plate_auto
Voilà , j'espère que ceci répondra à ta demande Donc ; le mien est installé au dessus de la plaque d'immatriculation , ça ne choque pas du tout .
Message édité par tido le 13-03-2008 à 18:20:33
n°7638
floman321
Posté le 15-03-2008 à 11:08:45  answer
n°7655
tido
Posté le 16-03-2008 à 21:26:25  answer
Oui c'est effectivement le modèle dont je parle ...il me semble que ce radar se voit encore moins sur voiture blanche (moi aussi , il est installé au dessus de la plaque d'immatriculation , il a sensiblement la même dimension que cette dernière ) .Par contre , je confirme pas de souci pour capter sur les côtés .Je me suis garée dans un mouchoir de poche sans problème ! c'est vraiment super  :D
Message édité par tido le 16-03-2008 à 21:28:17
