| loli974 Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
voilà je me pose pas mal de question, je vais recevoir ma 107 courant décembre:
1) Où est le crick pour changer une roue?
2) Y a t-il un précablage pour 2 HP arrière?
3) Quel est le diamètre des HP admissibles (10 ou 13 cm)
en fait, est-ce que je peux récupérer mes HP pioneer de ma Fiesta
4) Le vendeur de chez peugeot, me dis que si je voulais changer les bougies moi même, cela ferai sauter la garanti!! est-ce vrai??
en même temps, si les bougies se détériore en moins de 2 ans, c'est qu'il y a un réel problème
5) Vous avez quoi dans votre coffre pour entretenir votre véhicule? Moi généralement, c'est liquide de refroidissement, huile, câbles pour dépanner, et quelques outils.donc je pense vite saturé le coffre. en même temps, c'est une deuxième voiture qui me permet d'aller au boulot, donc je n'ai pas besoin d'un gros coffre
6) J'aimerai installer une led clignotante anti-intusion. Il y a des gens qui l'ont déjà fait?
Il y aura peut être d'autres questions
Merci d'avance |
sous la trappe du fond du coffre (en dessous du tapis) et il est lové dans un réceptable polystyrène rangé dans la roue de secours. Dans la même boîte il y a également un crochet de remorquage qu'on vise dans le pare-choc avant (légèrement à gauche) sous la petite trappe rectangulaire (sur la 107 en tout cas)
non, mais il faut facilement 5 minutes pour les passer et 10 minutes pour les brancher !
à l'arrière vu que c'est toi qui va découper la plage, tout rentre jusqu'au 16cm : le mieux, c'est le 13cm !
Pourquoi voudrait-on changer ses bougies sur cette voiture ? surtout pendant la période de garantie ? tu comptes faire plus de 60000km pendant les deux premières années ? Moi c'est le cas, et les bougies d'origine n'ont pas du tout besoin d'être changées ! Je pense même que je vais m'en dispenser. Il faut savoir que l'allumage est dans le cache qu'on branche sur la bougie maintenant : il faut donc être soigneux pour le faire et savoir ce qu'on fait quand on change une bougie (la principale précaution étant de ne pas casser la bougie et de la serrer avec le bon couple. Laisse faire un professionnel : et ça n'a pas besoin d'être un concessionnaire de la marque (Speedy fait l'affaire)
avec près de 4l de lave-glace dans le réservoir idoine, et le fait qu'en 63000 km je n'ai pas consommé une goutte d'huile (la jauge à huile est étonnemment stable sur le modèle essence), mon coffre est toujours vide
c'est insulter un voleur que de mettre une LED qui clignote sur une triplette ! Ceci étant, si tu y tiens, il y en a aussi pour 15 secondes à faire ... Je ne l'ai pas fait, parce que trouve ça horrible, mais c'est ultra simple : tu sais percer un trou rond propre de 4mm de diamètre ? et si tu sais utiliser un tournevis cruciforme et un tube de colle ou un collier vinyl : c'est dans la poche.
Merci d'avance
loli974 Profil : Nouveau membre | Merci, les HP à l'avant sont aussi de diametre 13? |
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Les HP a lavant sont de 10!!
Mais quel interet de mettre un cligo a led ??? ---------------
Baptiste
Bat pour les intimes ....
loli974 Profil : Nouveau membre | Aie!! je ne peux pas récuperer mes vielles enceintes!!
une led clignotante m'a permis de préserver ma vielle fiesta pendant 6 ans, la fiesta étant considérer comme une voiture la plus facile à voler. avant cela j'avais une super 5, 3 tentatives de vol en moins de 2 ans (il y avait pas de led)
Je sais, c'est peut etre psychologique, mais ça me rassure la petite led Message édité par loli974 le 26-11-2007 à 08:55:00
SuperBat Leffe's Addict... Profil : Lion de Bronze | Ahhhhh oauis je viend de capter que tu parlais dune led qui clignote sur le tdb !!
je croyais un indicateur de direction !!!!!!
Je suis un peu a l'ouest ce matin !!!!
Pour les enceintes de ta fiesta garde les pour les mettre sur la plage arriere de la 107 ---------------
Baptiste
arsene lupin Aygo Pure Sang Profil : Peugeot Addict | Pour les bougies, tu peux les changer pour les bougies prevue par PSA.... c'est à dire 1 seule modele!
Pour la Aygo, c'est different... on a 2 modele dispo! Les normals et les Iridium! L'avantage de ces dernieres... on ne les change que à 90000 ou 150000km selon les vehicules... un petit economie lors des revisions!
Idem, pour le filtre à air, j'ai un K&N, et lors de ma derniere revision j'ai eu une economie de 40€, car celui-ci n'a pas été changer (soit +/- le prix du filtre)
Pour la garantie, elle ne saute absolument pas..... d'un autre coté, comment ils peuvent savoir.... si tu respect les delais d'entretien normale du constructeur!! |
