| fransracing Profil : Nouveau membre | Je viens de comander une 107 et j'aimerais savoir l'entraxe des jantes ,car il me reste des jantes de 106 rallye et j'aurais voulu les mettre deçu.
Merci  |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | non : c'est un entraxe de 100mm, çe ne monte donc pas ! (si la rallye sont bien des 108, comme je le pense) c'est comme les renault : les jantes de la twingo en 14" doivent monter ! Message édité par jrlefort le 21-02-2008 à 17:00:25
Alis70 Profil : Membre | oui c'est du 4x100, et le déport de la jante d'origine c'est 39 (ET39), pour mettre des autres jantes il faut un déport plus petit si la jante à mettre est plus large (la majorité des cas), souvent c'est du ET35. je le précise si ça t'interese ... Message édité par Alis70 le 21-02-2008 à 21:55:04
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Je confirme que les 106 sont différentes : 4x108 ou 3x98
Sur la 107 on peut monter des jantes venant de Renault,Opel et un certain nombre de japonaises (Toyota 4 trous, Daihatsu, Suzuki ...)
Les jantes alu du Suzuki Wagon'R ou Opel Agila (même voiture) montent exactement et sont de la même taille (4,5"x14" en 4trousx100mm déport ET38 (tolérance de 4 mm)) |
fransracing Profil : Nouveau membre | quelle est la taille idéal pour des jantes sur la 107 en restant résonable (15"- 16" )et la dimension des pneus ??,merci pour les renseignements.  |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | j'ai déjà répondu sur une autre file de discussion , mais je copie-colle ici : je tiens à répéter, qu'il est déconseillé de passer au dessus de 15" : la voiture n'est vraiment pas faite pour ça. Et comme on me l'a fait remarquer, sur des jantes 6"x14", c'est du 165/60R14 et non du 175/60R14 qui conviendrait mieux pour la France ! Les autres montes (plus larges) ne sont pas recommandées, même si on peut voir de tout dans d'autres pays d'Europe je ne peux que vous recommander ce blog : http://my107.blogspot.com/ Je remets en ligne un petit lien qui indique (pour l'angleterre) les montes possibles pour la C1 ! http://www.wheelwizards.net/WTDR_Updates/new_7_5.pdf les données qui nous intéressent dans ce tableau sont : MONTE D'ORIGINE JANTE PNEU 4.5x14 dep:39mm 155/65R14 75T DEUXIEME MONTE ET RECOMMANDATIONS 5x14 dep:33~39 155/65R14 5.5x14 dep:33~39 155/65R14 6x14 dep:33~39 175/60R14 6x15 dep:33~39 195/45R15 au delà, le tableau indique qu'il peut y avoir un souci au niveau du passage de roues, et qu'en 16 et 17 pouces : il peut y avoir des soucis de timonnerie ... Message édité par jrlefort le 22-02-2008 à 09:20:50
Raphi22 Profil : Membre régulier | Ne voulant pas ouvrir de topic exprès pour cele,je pose ma question ici:
est-ce que l'on peut par exemple récupérer des pneus préalablement montés sur des jantes pour les mettre sur d'autres jantes sans que ce soit risqué (déformation du pneu ou que sais-je encore!)? Message édité par Raphi22 le 08-07-2008 à 17:04:16
jrlefort Profil : Lion de Bronze | Tout dépend de l'état des pneus et du bon vouloir de la personne qui va le faire ... C'est tout à fait possible, mais par exemple, si tes pneus sont à mi vie, ça n'a aucun intérêt ...Si c'est pour récupérer les Continental d'origine, ça n'a pas d'intérêt ... Ca coûte de l'argent de les démonter puis de les remonter (environ 1/3 du prix du pneu tout seul) ... ça serait plus judicieux de monter des neufs sur les nouvelles jantes ! |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Même si le montage de jantes alu n'est pour l'instant qu'une vague idée,je pose la question parce que ma C1 (et donc ses pneus Michelin) a à peine plus de 2000 kms,et que,en dehors du critère financier qui n'est pas négligeable,ça me ferait mal de jeter des pneus à ce kilométrage... |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | ils ne sont pas à jeter pour autant : ça peut être bien d'avoir un deuxième jeu de pneus déjà montés sur des jantes acier. ou alors tu vends les jantes acier + pneus, ce qui paiera au moins les pneus des nouvelles jantes. c'est le genre de choses que tu peux espérer vendre le prix des pneus quasiment neufs ! (facilement 70 Euros la roue complète ). Message édité par jrlefort le 08-07-2008 à 17:28:14
Raphi22 Profil : Membre régulier | Dans le cadre d'un hypothétique achat de jantes alus,les jantes tôle me serviraient pour les pneus neige.Et garder un deuxième jeu de pneus été sur jantes tôle ne me serait pas très utile,sans compter la place pour stocker ça... |
jrlefort Profil : Lion de Bronze | il faut compter 17 Euros par pneu pour le démonter de la jante, le remonter sur l'autre jante et l'équilibrer ... le risque étant que ce soit un jeune sans expérience qui abîme le pneu en le démontant, ce qui fera une deuxième monte moins fiable ... ce n'est globalement pas recommandé, mais cher et faisable ! |
Raphi22 Profil : Membre régulier | Ok,c'est pour ça que je pose la question,si c'est au final pour avoir des pneus abimés ça ne vaut pas la peine... Message édité par Raphi22 le 08-07-2008 à 17:54:18
jrlefort Profil : Lion de Bronze | C'est un risque, et il existe ... Si je voyais ces jantes ... sur ebay, par exemple, je serais client ... donc je suis persuadé que ce que tu as de mieux à faire c'est les mettre en vente !
Des michelin de 2000km sur des jantes identiques à ma voiture : j'achète tout de suite ! (mon but secret étant d'avoir un jeu de jantes tôle peintes en jaune citrus ou blanc et un jeu de jantes alu avec des pneus neige ...
jr |
