Pouvez vous m'aider ?
n°6445
piluc40
Posté le 20-11-2007 à 21:05:46  answer
Voila j'ai une 107 hdi trendy depuis un peu plus de 2 ans et cela fait  1 an qu'elle a du mal a démarrer tous les jours et quelque soit le temps !
En fait, elle démarre au 1er tour de clé mais cale.... ensuite c'est la galère pour redémarrer.
2 concessionnaires différents n'y ont rien fait, cela commence a etre long.
Donc je me tourne vers les forums, par avance merci.
n°6453
nalietch
Posté le 21-11-2007 à 21:22:32  answer
Si deux concessionnaires s'y sont cassés les dents, malheureusement, je doute n'avoir aucune solution à t'apporter.
Je suis sincèrement désolé.
Je peux juste te souhaiter  de faire réparer ça rapidement, ici ou ailleurs, peu importe.
En fait, je possède la même voiture que toi. Je me demande juste si cela t'est arrivé avant la fin de la garantie ou non?
Dans tous les cas, tiens nous au courant et bon courage.
n°6458
piluc40
Posté le 22-11-2007 à 07:05:53  answer
Cela a commencé avant la fin de garantie.
n°6459
jrlefort
Posté le 22-11-2007 à 07:08:41  answer
quoiqu'il en soit, ce n'est pas normal : il faudra être ferme avec le garagiste : s'ils ont eu un ordre de réparation qui indique le souci à régler, tu dois payer seulement cette facture : ensuite le garage a une obligation de résultat ... la somme payée correspond à la réparation demandée : tant que tu as le souci, c'est leur problème pour le faire marcher ... même et surtout si la facture initiale est prise en charge par la garantie : l'ordre de réparation donné sous garantie te couvre tant que le souci n'est pas réglé.
n°6470
gt500 powe​r
Posté le 22-11-2007 à 18:28:41  answer
Salut a toi piluc40, tu pourrai me dire ce qu'ils ont remplacé comme pièces sur ton moteur?
n°6472
piluc40
Posté le 22-11-2007 à 21:16:21  answer
Juste le capteur de regime.
n°6475
julien_mot
Posté le 23-11-2007 à 16:34:58  answer
Et une fois que le moteur a démarré et est "chaud" ca marche normalement ?
n°6477
piluc40
Posté le 23-11-2007 à 20:15:22  answer
Tout a fait, c'est le premier démarrage de la journée qui pose soucis.
