es73 et 24 utilisateurs inconnus
verification du niveau d'huile: j'arrive pas!!!!
n°8004
noobman
Posté le 08-05-2008 à 11:37:22  answer
salut
j'aimerais verifier le niveau d'huile de la 107.
seulement, la tige qui permet la verif est placée à l'horizontale.
donc quand je l'insere et que je le retire, j'ai de l'huile sur toute la tige.
je sais pas alors si mon niveau est bien situé entre les 2 barres sup et inf.
comment vous faites?
Message édité par noobman le 08-05-2008 à 11:38:42
n°8005
julien_mot
Posté le 08-05-2008 à 11:52:13  answer
Il faut sortir la tige bien la nettoyer et le remettre
En effet il y en a toujours un peu sur le reste de la tige mais on peut quand même voir le niveau.
Sinon tu peut sortir ta tige un soir en rentrant chez toi et ne la remettre que le lendemain matin pour controler. Ainsi l'huile qui se depose dans le guide de la tige en la sortant sera redescendu et tu pourra lire de manière plus précise  ;)
n°8286
laplume60
Automobile Peugeot
Posté le 05-06-2008 à 11:31:20  answer
j'espere que tu controle le niveau d'huile a froid ?
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne
n°8290
106-White
Posté le 06-06-2008 à 05:04:50  answer
Toujours vérifier le niveau à froid sur toute les voitures, ensuite tu sors la tige avec un chiffon la nettoyer remettre la tige jusqu'au bout et ensuite la ressortir et le tu verras ton niveau...
édit modo: Lien prohibé Merci de respecter la charte du forum http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] n-2006.pdf
Message édité par GUERART le 06-06-2008 à 06:02:57
