| Laett Profil : Nouveau membre | Bonsoir !
Alors moi j'ai un pb avec mon autoradio !
J'ai changé ma batterie de voiture, le poste a donc été réinitialisé et je n'ai pas retrouvé le code j'ai donc appelé le garage qui me l'a redonné avec plaisir
Jusque là tout va bien !
J'arrive pour le rentrer et je m'apercois que le poste est bloqué, il inscrit " 4 error" (je pense que qqn s'est amusé à taper des codes au hasard).
J'ai donc redébranché la batterie au cas où celle ci se réinitialise et non !
Connaissez vous une solution au pb ? Merci[/b] |
206 Black HDI Profil : Membre | Citation :
Bonsoir !
wait... |
jpeg Profil : Membre | L'affichage indique 4 introductions de codes erronés.
Tu dois attendre 5 minutes avec la clé en + contact. Après cette temporisation, l'affichage __----__ devrait apparaitre, indiquant qu'une nouvelle tentative d'introduction de code est possible. En tout, 14 essais sont autorisés. Au-delà, un retour de l'autoradio chez le constructeur est obligatoire... |
Laett Profil : Nouveau membre | Merci beaucoup, ca remarche !
Bonne fin de journée
Laetitia |
