Peugeot 206 : dav95 et 8 utilisateurs inconnus
centralisation des portes
n°17447
danielo
Posté le 09-08-2007 à 13:26:06  answer
J'ai actuellement un problème avec ma 206 XR Présence depuis trois semaines, ma centralisation allait mes portes ce fermaient et s'ouvraient apres quelques secondes mes clignotants fonctionnés et depuis hier plus rien les loquets de portières descendent et remontes immédiatements de plus mes clignotant de condamnations des portes ne fonctionnent plus. qui peux me conseiller Merci
n°17468
Driver
Mr Concept-cars
Posté le 10-08-2007 à 11:50:21  answer
Le fonctionnement que tu décris est celui qui intervient quand un des ouvrants est mal fermé. Il faut peut être voir de se côté la.
206 RC - Bleu Récife
www.conceptcars-peugeot.com - Le site des Concept-car du Lion
n°17469
tails
Posté le 10-08-2007 à 12:33:19  answer
Verifie que les contacteur de porte ne sont pas cassé et regarde aussi celui du coffre
n°17470
danielo
Posté le 10-08-2007 à 12:43:03  answer
de ce coté la tout va bien je suis allé chez peugeot et le mecanicien en essayant d'ouvrir et fermer la porte coté conducteur m'a dit que c'est la serrure de portière qui ne fonctionne plus.
il a essayé de fermer les portes manuellement coté conducteur mais ça se ferme et s'ouvre aussitot. Je me pose donc la question est ce vraiment ça?
n°17471
tails
Posté le 10-08-2007 à 12:57:15  answer
Ca fais pareil sur la c3 de ma mere quand une porte n'est pas fermer alors doit y avoir une couille au niveau d'un contacteur
n°17544
danielo
Posté le 14-08-2007 à 16:28:02  answer
oui en effet je pensais a ca aussi je te remerci pour ton aide merci encore
n°17545
tails
Posté le 14-08-2007 à 16:35:34  answer
des nouvelles ?
n°17551
danielo
Posté le 14-08-2007 à 19:23:43  answer
bonjour tails,
je viens juste d'aller chez le garagiste il m'avait dis que c'était la serrure côté conducteur à changer, je suis donc aller la récupérer et surprise quand je l'ai essayé rien ne fonctionné je suis donc retourner voir car j'ai payé avec un chèque et comme le patron n'était pas là, elle l'a barré. je ne vais pas payer une serrure dans le vent...
je suis donc reparti et encore une surprise le plafonnier m'avertit qu'une porte est mal fermé. Je descend du véhicule et referme correctement les portes et le coffre mais le voyant indique bien une porte mal fermé.
Que faire? il voulait me faire payer une serrure, un fusible et rien ne va.
Merci d'avance si tu peux m'éclairer.Total 141,88 €
n°21934
st hermes
nouvelle adhérente
Posté le 07-04-2008 à 21:54:15  answer
moi aussi j ai un probleme avec ma centralisation j ai une 206 hdi break de 2004 et du jour au lendemain mes portes ne fermées plus sauf le coffre, la pile de la clé est bonne, les fusibles aussi, j ai réinitialisé plusieurs fois avec la clé rien n'a changé;apparemment je vois que c est un des défaut de peugeot si quelqu un peut m'aider a trouver cette panne ça serait cool car je souhaite vendre ma voiture
n°21935
tails
Posté le 08-04-2008 à 08:51:31  answer
La voiture te dis qu'une des portes est mal fermées ?
n°21936
st hermes
nouvelle adhérente
Posté le 08-04-2008 à 09:18:13  answer
non rien ne m indique que les portes sont mal fermées je dois les fermer a l ancienne avec la clé dans la serrure cela fait comme çi la pile était morte ce qui n est pas le cas je l ai fait testé en sachant que le coffre ferme
n°22242
logoden
Posté le 24-04-2008 à 09:13:00  answer
J'ai également un soucis avec ma centralisation
Mais le pb n'est pas vraiment le meme que danielo
Je me sert uniquement de ma clé télécommande pour ouvrir ma 206 et ça fonctionne. Je suis partie en vacances et j'ai oublié mes clés la bas. je suis donc obligée de me servir de ma clé manuelle du coup.
Et là je m'appercois que la centralisation ne fonctionne pas : que ce soit en appuyant sur le bouton de la portière ou en ouvrant la portière avec ma clé manuelle, seule une seule porte s'ouvre. il faut que je fasse cette manip sur les 2 portes pour ouvrir la voiture complètement !!!!
Evidemment avec ce problème , je n'ai plus acces a mon coffre qui reste constamment fermé.
J'ai regardé le fusible ce matin et a priori pas de pb. je sais pas comment reinitialiser a clé mais a priori le pb vient pas de ma clé télécommande ...
Quelqu'un a une idée ?  :??:
Merci d'avance de votre aide
