| john__ Profil : Membre | Bonjour,
Je poste ce sujet, pour avoir un conseil pour le changement d'une courroie de distribution. J'ai demandé un devis pour ma courroie(Norauto),ainsi que la pompe à eau, et le prix me paraît vraiment pas très cher (243,50 € pour courroie+pompe à eau, et 308.50€ pour la même chose avec purge du circuit de refroidissement) : - Kit de distribution (incluant courroie + galets) de marque SKF réf.VKMA03254 : 75.10 € TTC OU réf.VKM03110 : 65 € TTC. - Courroie d'accessoire, 4 références possibles : entre 7.60 € TTC et 15.20 € TTC.
- La pose vous sera facturée 82 € TTC.
A SAVOIR : Lors du remplacement de cette pièce, il est possible suivant l'état que nous devions procéder au remplacement de la pompe à eau et à la vidange et purge du circuit de refroidissement.
Nos tarifs sont les suivants :
- Pompe à eau de marque Valeo réf.506035 : 57.50 € TTC.
- La pose vous sera facturée 39 € TTC.
- Vidange et purge du liquide de refroidissement : 65 € TTC.
Ces articles bénéficient d'une garantie nationale de 12 mois.
Qu'en pensez vous? Est ce vraiment fiable?? Sachant que d'autres centres, proposent environ 500 €uros.
Merci pour vos réponses.
JOHN |
batista76 the animal Profil : Membre | moi je serais toi je ferai un devis chez peugeot car si tu a un probleme je ne sais pas si il vont vraiment prendre en charge de plus apart la pompe a eau les autre ref ne me dise rien donc reseigne toi chez peugeot de temps en temps ca coute moins cher
coxwen01 Profil : Lion d'Or | SKF, c'est connu, c'est un grand fabricant de roulements, j'ai remplacer tout mes roulements de ma couroie d'accessoire par cette marque la et aucun problemes, il me semble m^mee que SKF fourni certain contructeurs, mais la je ne m'avance à rien. Ensuite pour la garantie, c'est tout simplement une garentie legale, donc si ca casse, c'est sous garantie, mais de la espérer une voiture neuve faut pas rever lol. A ce prix la, moi je n'hésiterai pas a le faire la bas. |
